Форум РадиоКот • Просмотр темы - Котуинко
Текущее время: Пн фев 16, 2026 05:04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2374 ]     ... , , , 83, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Котуинко
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2021 18:02:19
Рейтинг сообщений: 13
BOB51, Вы вроде работали с КР580ВВ55. Настроил порт расширителя на вход или выход (Режим 0). А как дальше писать в произвольный порт расширителя или читать из него ? Смотрю в документацию, и вижу только фигу побитную запись в тетрады порта С. В интернетах одни режими 1 и 2, а мне бы чего попроще, для начала.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2021 18:21:32
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1502
Сделаю скан/фото конспекта - скину (сегодня/завтра).
Правда качество будет "рукописно - примитивное"...
:solder:
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2021 19:27:34
Все, получилось. Надо было просто выдавать на шину данных значение, выставив на А0 и А1 в соответствующие значения. А я все искал спец. команду. Из неожиданного. Уровень лог.1 ощутимо ниже напряжения питания, 3,7В при VCC 4,7В.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2021 22:15:07
Карма: 96
Насчет уровня 1 - должен соответствовать не менее 2,4 вольта при стекающем токе -400мкА
втекающий ток 0 у шины данных 2,5мА у портов 1,7мА (уровень 0 не более 0,45В).
Это же "старинная техника".
8)
Обещанные "конспекты старого КОТА" годов... явно докомповых...
Пришлось на диске положить (размер великоват для прямого прикрепления)
КР580ВВ55А:
https://disk.yandex.ua/i/sfdMivSNNxAwXw
КР580ВД79:
https://disk.yandex.ua/i/jfgMMzpDQvvOMw
КР580ВР43:
https://disk.yandex.ua/i/5n-AEQVaHyadMg
:beer:
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 08:58:16
Может кому и прогодится. Я уже вроде как набросал себе библитеки под все эти микрухи. Под КР580ВР43 правда не под 8051, а для 8-ми ногого PIC12.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 09:45:34
Карма: 96
Как показал oleg110592 старые конспекты/документация иногда бывают весьма полезны.
Ибо пока имеются в обращении МК и "периферийные контроллеры" ранних выпусков приходится чаще "вспоминать давно забытое старое" на что не всегда обращалось внимание.
Жабко только, что те микросхемки "старого образца" - довольно часто с маломощными выходами.
В то же время никто не запрещает самодельные прот-расширители делать из имеющихся в наличии "стандартных" семейств МК.
К примеру в тех же программаторах для АТ89С2051 у меня стоит аттини 2313 а в "жгучем модуле" для АТ89С51/52 функции порт-расширителя выполняет АТ89С51. Просто так было удобнее относительно разводки монтажа сделать.
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 15:49:44
Карма: 96
ГЫММ...
Замутить гальванбаръер и мостиком USB-COM(TTL) на основе CP2102....
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mf1mp3a2g.JPG
:roll:
Правда ...будут ли оптроны удерживать нужные параметры при заданной скорости обмена?...
АОТ128Б = 4N35...
Придется таки попробовать на макетке...
:solder:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 07:51:39
BOB51 писал(а):
КР580ВР43:
Подключал я D8243HC (КР580ВР43) к 8051. Обошелся только скромным даташитом. На вывод легко, на ввод - немного с изюминкой. Зато КР1816ВЕ39 с ней дружит из коробки, на уровне набора инструкций.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 11:37:27
Карма: 96
У 43й интерес представляет имитация команд, выполняемых кристаллом.
В остальном докуметации достаточно.
8)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 13:41:18
Карма: 96
Закончил работу под котуинкин гальванбаръер.
Схемка уменьшилась на один канал - для работ с адуриньевым бутлоадером надо 6N137(или чего подобного ставить), а для 9600 котуинки и АОТ128Б (4N35) вполне достаточно.
СР2102 выбрана по результатам испытаний на наиболее стабильно-дуростойкое в отношении программ пользователей и операционных систем устройство.
Проверил стабильность загрузки/обмена на своей котуинке.
Единственно в терминалке рекомендую поставить 2 стоп-бита (тогда устойчивый эхо-возврат из котуинки).
итоговая схемка:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8slk9a8.GIF
вариант "монтажки под паутинку":
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8stjbgc.GIF
собственно "внешний вид" макета:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8t2i9ej.jpg
:hunger:
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 11:12:46
Карма: 96
Появилась новая версия ардуиноIDE
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4096894
:roll:
Обновил и "стандартный" и "портабле" варианты (под 7кой и 10кой Х64)...
Будем наблюдать за результатами...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 10:52:24
Карма: 96
ГЫММ....
АВР студио7 превратилась в....
МИКРОЧИП СТУДИО...
да еще с базовым компилятором ХС8 в придачу...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 12:18:47
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
годичной давности на сайте лежит (01 Nov 2020)
https://www.microchip.com/en-us/develop ... #Downloads
сравнение с мплаб х в табличке:
Экосистема и средства разработки от Microchip
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=639997
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 16:46:18
годичной давности на сайте лежит (01 Nov 2020)...
Если бы они еще и на старые версии ссылки рабочие держали...
Предвидя вопрос "зачем ???" Для того, чтобы пользователи, не установившие все обновления на Windows (или банально старые версии ОС), могли пользоваться их продуктами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 17:23:37
Карма: 32
дык:
https://www.microchip.com/en-us/develop ... ds-archive
пробовал несколько - скачку запускают, правда я там зареган...
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 09:39:00
...пробовал несколько - скачку запускают, правда я там зареган...
Хм... А у меня не запускает, хотя я тоже зареган. Ну, значит проблема носит частный характер, это радует.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 09:46:18
Карма: 96
Старая версия не проблема - можно и архивом поделиться на крайний случай.
Только у меня оная год с лишим невостребованная установленная пролежала, воть на днях тыцьнул поиск обновлений да узнал о переименовании...
Уж больно "громоздкая" даже под десяткой и весьма приличными ресурсами компа...
а даташиты у микрощипа лучше тут выискивать:
https://www.microchipdirect.com
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 10:39:10
Карма: 32
:roll:
дык онлайн облако есть - можно со смартфона попробовать:
Search, Configure and Code With the MPLAB® Cloud Tools Ecosystem
Экосистема облачных инструментов MPLAB - это комплексное онлайн-решение для пользователей любого уровня подготовки, позволяющее открывать, настраивать, разрабатывать и отлаживать встроенные приложения на базе микроконтроллеров (MCU) PIC® и AVR®.
Ключевая особенность:
Интуитивно понятный вход в разработку с микроконтроллерами PIC и AVR с использованием нашей экосистемы разработки MPLAB
Быстрое прототипирование с нашими платами для разработчиков Curiosity
Для начала не требуется установка программного обеспечения
Начать легко. Вы найдете полную документацию и справочные ресурсы для разработчиков в среде MPLAB Xpress IDE.
https://www.microchip.com/en-us/develop ... lab-xpress
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 14:28:59
Карма: 96
Онлайн как раз будет еще более неудобным вариантом.
:sleep:
Так что используемс хоть и древнее - зато стабильно и шустро работаюшшее...
(иногда поглядывая на "хреНовинки")
8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 18:15:42
Карма: 32
и сколько проектов онлайн было сделано, чтобы сделать такой вывод? Уже ж было - не читал Пастернака, но...
Наоборот как раз на древних ПК говорят хорошо:
У вас Apple Mac или старый компьютер, и у вас проблемы с установкой MPLAB X? В этом видео я представляю MPLAB Xpress и показываю, как создать и отладить новый проект. Вы также узнаете, как переключаться между языком C и набором инструментов компилятора сборки.
