устройство - это поточный десятиканальный нагреватель пластиковых заготовок , очень важно - стабильный зональный нагрев заготовки ! для регулировки применил твердотельное реле LA типа с управлением по токовому сигналу 4-20 ма. Работает схема очень даже достойно! НО !!!
суть проблеммы такова: из - за крайне не стабильной сети 190 -250 вольт сложно добиться стабильного нагрева заготовки, нагреватель тен 200 ватт на 220 вольт - "лампочка по схеме " !
при таких перепадах , от 190 до 250вольт питающего напряжения это порядка 20 % , питание нагрузки изменяется аж на 25 вольт со 145 до 170 вольт соответственно, по этому в схему просто необходимо ввести обратную связь, а как это сделать ума не приложу, ведь это твердотельное реле управляется током а обратная связь на резестивном делителе это управление напряжением да и не очень то хочется потерять гальваническую развязку цепей управления .
Вообщем АЙ НИД ХЕЛП !
помогите мне организовать обратную связь с помощью которой можно отслеживать питающее напряжение 220 в , а преобразовывать в токовый сигнал управления 4-20 ма, для осуществления стабилизации питания нагрузки "лампочка "по схеме!
