Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Volly »
mr_kot писал(а):2. важно напряжение на 20 выводе - должно быть 2,56В. А из каких резисторов собран делитель (R13, R14) - фиолетово.
Не важно. Это опрное напряжение, с которым сверяется напряжение на ADC0. Т.к. усиление ОУ всё равно прийдётся подгонять под конкретную термопару, лучше эти резисторы не ставить совсем. Тут важно не каким будет опорное (2 или 3 Вольта), а его стабильность во времени. А резисторы стабильности не добавят.
@_rtom, на схеме верно. Бузер без генератора.
Сообщение Lands »
Подскажите, возможно ли увидеть что то путнее на дисплее если не подключать термопару и нагреватель?Просто нет в наличии транса с напругой 24 В. Вот что у меня получилось
И вот схема и прошивка по которой собирал.
(129.66 КБ) 2852 скачивания
Plate V 2.1.lay
(70.61 КБ) 1337 скачиваний
(128.46 КБ) 3595 скачиваний
Сообщение Юрий Климчук »
Вопрос по схеме "Digital Soldering Station версия 2.3" со стр.66 собранная на TL431C.
Существует ли более менее отработанная методика настройки аналоговой части станции.
Осталось найти и впаять чуть деталей, но чувствую, что работать сразу как надо не будет. Гуляя по страницам очень много разных советов и разногласий, но ведь есть те, кто собрал и доволен своей работой, поделитесь опытом пожайлуста!
Последний раз редактировалось Юрий Климчук Чт мар 04, 2010 21:32:52, всего редактировалось 1 раз.
Начинающий
Сообщение dantist3 »
Lands Дисплей должен работать. Только температуру будет показывать 511гр. Проверь еще раз правильность подключения индикатора, наличие замыканий обрывов. Или прошивка криво стала.
Сообщение Lands »
Индикатор правильно подключил, проверил уже 3 раза. Обрывов и замыканий тоже вроди как нет. Попробую перепрошить прошивкой с 54й страницы. Кстати, ничего что у меня АТmega8-16PU?
и что означает постоянное мерцание светодиоды зеленым?
Сообщение Victor_P. »
Lands писал(а):Индикатор правильно подключил......Кстати, ничего что у меня АТmega8-16PU?......
если просто подать питание на индикатор, больше ничего в нем не подключая, именно так как у Вас на фото он и будет показывать, так что либо все-таки с подключением что-то, либо с мегой, либо с фьюзами (что скорее всего)
что АТmega8-16PU ничего страшного (16 это максимальная частота на которой она может работать)
Сообщение Anilewa »
Lands
У меня та же проблема, пока исправить её не получилось, нет времени. Если у тебя получиться исправить, отпишись что сделал, буду благодарен.
Сообщение gnusmasss »
Lands
Можно фото вид со спины и даташит или маркировку ЖК :))
эту платку я чесно говоря развел наспех,точно не помню но вроде кто-то
в ветке просил под дип , вот я и переделал малеха платку DeNew :))
мог гдето и споткнуться.
Из фото видно что R13 в отключке и контрастом управляем подстроич.
потому и нада фото :)) может смогу понять проблему.
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Сообщение Lands »
С R13 все норм, он подпаян подстроечный с другой стороны. Станцию сегодня запустил :)) , дело было в плате, тонкие проводники идущие к разъему замыкались, недотравилось меленько, на глаз не заметно. Вообщем сейчас запустил все на прошивке версии 2.1.Текст на английском. Какая нужна прошивка чтоб отображалось по русски?Просто прошиваю не я и нет возможности попробовать все прошивки.
Lands писал(а):Какая нужна прошивка чтоб отображалось по русски?
:shock:
а нафига?!!! там того текста три с половиной слова на всю прошивку.
если даже представить что Вы не знаете как они переводятся, то выучить их ровно 10 секунд дела, из них 9 уйдет на открытие гугль транслейт :)
MHZ
Сообщение MHZ »
Есть предложения переработать эту схему http://radiokot.ru/forum/download.php?id=28836
В такую + фен http://radiokot.ru/forum/files/dds_fan_129.gif
Краткий алгоритм.
1 включаем станцию
2 заставка
3 меню - первая строка SOLDERING IRON вторая строка SOLDERING FAN // справа срелочка которая перемещается в зависимости от нажатия кнопок < > , выбрав один из пунктов нажимаем кнопку SETUP, если выбрано SOLDERING IRON ни каких изменений, если выбрано SOLDERING FAN то 23 ножка переносится на 24, а 15 ножка на 14, а на 5 ножку МК выводит 3В или 5В для подачи на схему управления вентелятора фена.
4 дальше все без изменений
Ребят у кого исходники на исходную схему есть поделитесь, переработаю под новую.
(60.83 КБ) 2326 скачиваний
(128.64 КБ) 2502 скачивания
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение Lands »
Да дело не в знании английского, просто видел у кого то на фото біло по русски, вот и себе загорелось.
Сообщение mr_kot »
MHZ писал(а):3 меню - первая строка SOLDERING IRON вторая строка SOLDERING FAN // справа срелочка которая перемещается в зависимости от нажатия кнопок < > , выбрав один из пунктов нажимаем кнопку SETUP, если выбрано SOLDERING IRON ни каких изменений, если выбрано SOLDERING FAN то 23 ножка переносится на 24, а 15 ножка на 14, а на 5 ножку МК выводит 3В или 5В для подачи на схему управления вентелятора фена.
А если захочется паяльник вместе с феном?
MHZ
Сообщение MHZ »
Чисто по своему опыту сужу когда и паяльник и фен включены всё ровно чем то одним пользуешься. Тем более что фен разогревается до нужной температуры за 10 сек, а паяльник за 35 думаю это достаточно быстро. Хотя можно под напрячься и сделать одновременно поставить МК 16, но на дисплее когда будет всё это выводится будет слишком нагромождено,тогда надо брать 4х строчный дисплей.
Lands писал(а):С R13 все норм, он подпаян подстроечный с другой стороны. Станцию сегодня запустил :)) , дело было в плате, тонкие проводники идущие к разъему замыкались, недотравилось меленько, на глаз не заметно. Вообщем сейчас запустил все на прошивке версии 2.1.Текст на английском. Какая нужна прошивка чтоб отображалось по русски?Просто прошиваю не я и нет возможности попробовать все прошивки.
Рад что у Вас все получилось, а как на мой взгляд самая удачная прошивка для схемы со стр.54 от Volly Firmw1.07-5
MHZ
Сообщение MHZ »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2016&postdays=0&postorder=asc&start=1060
- 54я страница там только прошивки DeNew. Может я что то пропустил. Если можно, взглянуть на схему и прошивку от Volly Firmw1.07-5 долго листал ветку -не нашёл.
Сообщение alexei_ »
MHZ
Сообщение MHZ »
Всё таки я так понял что НЕТ ещё схемы паяльника + фен (есть только тестовая прошивка), для станции с LCD.
Да кто то помню жаловался что с фенами туго вот ссылки магазинов (шлют наложенным по россии)
http://www.digisland.ru/shop/product/fe ... ukey-852d/ 590.00 руб.
http://www.slk-service.ru/catalog/?quer ... arch_cat=0 710 руб.
В одном из них заказывал себе.
Вообщем есть предложение сделать полноценную станцию с паяльником и феном.
MHZ схема V2.1 а прошивка не на 54стр. а просто Volly под эту схему написал свою и лично мне она больше понравилась (прокрутками и наличием таймеров) :)
Firmw.1.07-5.rar
(6.06 КБ) 1241 скачивание
MHZ писал(а):Всё таки я так понял что НЕТ ещё схемы паяльника + фен (есть только тестовая прошивка), для станции с LCD.
Четырьмя лапами за :)) тока нада определиться какой фен(турбинка или компрессорный) и как будем регулировать поток ручкой или программно с индикацией на ЖК .
Я собственно давно предлагал примерно такой вариант,на базовой V2.1
.gif
(175.22 КБ) 2435 скачиваний
