Опознание SMD радиоэлементов
Большое спасибо! Похоже, что я криво пользуюсь поисковиком, гугл нормальных результатов не выдавал.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4095000#p4095000"]А у танталовых полоса - это плюс[/uquote]
Спасибо!
А принципиально тантал ставить? Можно заменить на обычный электролит?
Спасибо!
Зависит от схемы. Попробуйте. Если не устроит, может попробовать еще электролит + керамика пожирнее параллельно, так будет более похоже на тантал.
Всем привет! Помогите опознать микросхему контроллер bms 5 sell, на 5 банок Li-Ion
- (64.96 КБ) 198 скачиваний
- (169.47 КБ) 94 скачивания
file.elecfans.com/web1/M00/8E/E2/o4YBAFy5Q2qAMS32ABG5aoZ6qxQ966.pdf?filename=DH05AA_Huatech.pdf
Помогите пожалуйста разобраться что это за микросхема и чем заменить?
Маркирована P227H (в аналогичном устройстве P945H). На втором снимке такая же микросхема из магазина на AliExpress, но там мне не ответили... Заранее благодарю за помощь...!!!
Там же все написано если это та же картинка... https://aliradar.com/item/32839885467-1 ... riginalnyy
Название в нижней строчке, начинается на F и четыре цифры, это IRFxxxx. Цифры на фото все не видно.TUX72 писал(а):что это за микросхема
Всем доброго времени суток
Помогите опознать элемент установленный на шлейфе дисплея.
userrae, Резистор или индуктивный фильтр, видимо стоит на плате HDD
Меряли сопротивление?
Но в темно-серых корпусах без обозначения обычно индуктивность на наногенри... От помех или DC-DC.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4102410#p4102410"]userrae, Резистор или индуктивный фильтр, видимо стоит на плате HDD
Но в темно-серых корпусах без обозначения обычно индуктивность на наногенри... От помех или DC-DC.[/uquote]
Спасибо. Это плата селектора АКПП. Тестером мерил показывает 2.7 кОм. Стоит между плюсом и минусом подаваемым на плату. Подозреваю что вышел из строя. Все остальные компоненты проверены.
2.7 кОм между плюсом и минусом не должны повлиять на работоспособность устройства.
Это возможно защитный элемент от превышения напряжения или переполюсовки. Для таких целей напрашивается супрессор.
Меряли в обе стороны?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4102449#p4102449"]2.7 кОм между плюсом и минусом не должны повлиять на работоспособность устройства.
Меряли в обе стороны?[/uquote]
Да. Одинаковые значения 2.7 кОм.
Можно было бы предположить что это двунаправленный супрессор. Но в таком корпусе - не знаю.
Если предохранитель не горел, то он целый и не влияет на работу устройства.
Меряли видимо в схеме и 2,7 ком - это видимо сопротивление остальной схемы.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Но если вы ошиблись и он включен последовательно в цепь, то требуется замена.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4102465#p4102465"]Можно было бы предположить что это двунаправленный супрессор. Но в таком корпусе - не знаю.
Но если вы ошиблись и он включен последовательно в цепь, то требуется замена.[/uquote]
Большое спасибо за вашу помощь.
Обратная сторона платы. Здесь замыкаются контакты и в зависимости какой замкнут на выходных пинах есть напряжение или нет. На всех пинах есть напряжение.
- (176.85 КБ) 105 скачиваний
Скорее всего- это датчик поворота экрана.
Тогда болтающийся шарик- это нормально.
Всех приветствую, товарищи!
На светодиодном фонаре XLM-P70 сгорел восьмипиновый контроллер зарядки (не знаю, почему). Маркировка на корпусе "CX3K3" (прогар на месте буквы "K" - эта буква может быть ошибочной. Вот его распиновка по плате:
1 - Gnd
2 - Gnd - 1200 Ohm
3 - Gnd
4 - V(in)
5 - V(in)
6 - >контроллер светодиода
7 - >контроллер светодиода
8 - V(bat)
V(in) - напряжение с разъёма зарядки, microUsb 5v;
V(bat) - аккумулятор SDM 26650 5500mAh 3,7v
Микросхема управления светодиодом не маркирована, она тоже восьминожка.
1 - Gnd
2 - Gnd - 1200 Ohm
3 - Gnd
4 - V(in)
5 - V(in)
8 - V(bat)
