Опознание SMD радиоэлементов
alpinec
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение alpinec »
Всем привет! Помогите пожалуйста опознать компонент. Сдвоенный диод вроде, а вот какой не удаётся опознать поиском.
(180.1 КБ) 293 скачивания
Asaba
Сообщение Asaba »
Помогите опознать смд транзистор с кодом FH , последние две буквы меняются и видимо дата.
Встретился на б/у навороченной плате от серверного оборудования. Встречается вперемешку с транзисторами типа MMBT2222A.
Можно ли рассчитывать, что это комплементарный с ним p-n-p типа MMBT2907A ? Такой и нужен мне.
Dick
Сообщение Dick »
Dik13
Сообщение Dik13 »
Микросхема зарядки li-on в блютуз-колонке LTH9d(или LTH9D). По подключению и корпусу один в один с LTH7 (LTC4054ES5-4.2).
Вопрос что это за микросхема LTH9d(или LTH9D) ???
Asaba
Сообщение Asaba »
Dick, я успел выпаять и он действительно звонится как фет. Я еще удивился, что он капец как нагружен - резистором на 5 ом.
А как вы марку определили?
Dick
Сообщение Dick »
Asaba писал(а):А как вы марку определили?
Нашел на http://caxapa.ru/codebook/ :) , по полной надписи "FHIK2"
На других ресурсах- в таком корпусе ничего похожего...
Проверил по даташиту. :dont_know:
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
Как можно опознать эти два элемента
Возможно это контроль температуры, потому что сверху над платой стоит мощный LED.
Но это не точно потому что плата не IMS.
(240.94 КБ) 1706 скачиваний
(206.55 КБ) 1652 скачивания
Dick
Сообщение Dick »
Голубой- резистор, 20кОм, возможно 1%, а может и нет.
Рядом, вполне возможно, терморезистор. Тестером ткнуть надо.
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4018198#p4018198"]Голубой- резистор, 20кОм.[/uquote]
Тоже сначала подумал на резистор, но цвет смутил.
По поводу того что это схема от термоконтроля я не уверен, ибо стоит далековато от светодиода, и лата не IMS, более того там диод на отделной подложке стоит, и плата рядом с ним, но в моём представлении только такое объяснение возникает, ибо другого смысла в такой конструкции я не вижу, но может я что то просто не понимаю :)
Deoptim
Сообщение Deoptim »
По темно серому (цвету радом с голубым резистором) можно судить, что это L или индуктивность.
Должно звенеть на мультиметре, проверьте...
Если это так, тогда с конденсатором, это цепь называется - Колебательный контур.
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4022471#p4022471"]Должно звенеть на мультиметре, проверьте...[/uquote]
6KΩ в обе стороны
Martin76
Сообщение Martin76 »
pnp2000 писал(а):Тоже сначала подумал на резистор, но цвет смутил.
Если бы видели старые платы с смд, годов так 90х, например от винчестеров, то голубой цвет резисторов бы вас не смущал. Большинство точных резисторов на них - именно голубые.
Dick
Сообщение Dick »
pnp2000 писал(а):6KΩ в обе стороны
Погрейте- станет понятней.
Energizer-A
Сообщение Energizer-A »
Транзисторы мосфеты соединены в мост для реверса мотора постоянного тока
Странно что они разные по проводимости но начинаются с буквы А ..AVYAA ATOAF
Поможите люди добрые а то поставлю что попало :)))
Energizer-A
Сам себе и отвечу..
Добрый человек подсказал через почту
Si3457CDV.pdf
(79 КБ) 324 скачивания
SI3454CDV.pdf
(101.98 КБ) 253 скачивания
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
Помогите опознать элемент "250"
(228.05 КБ) 1564 скачивания
korob
Сообщение korob »
KTY82/250. :roll:
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4024611#p4024611"]KTY82/250. :roll:[/uquote]
Тоже нашёл это, но нет, скорее всего это датчик ЭДС, стоит на оси шаговика и над ним закрглённый магнит.
(130.71 КБ) 1521 скачивание
Energizer-A
тогда это холл от аллегро A1250
https://www.allegromicro.com/en/product ... ches/a1250
Evan
Сообщение Evan »
Подскажите пожалуйста тип транзистора.
Это плата антенного усилителя ( тип неизвестен) , раньше такие коробочки стояли в каждом подъезде, коллективная антенна.
Маркировка две белые точки сверху.
Про существование справочных данных по маркировке советских транзисторов в курсе.
Что то похожее не найдено
Вернуться в «Практика»
