Питание платы управления электроприводом Belimo NV230-3
AKAmasol
Сообщение AKAmasol »
Здравствуйте всем. Прошу помощи в определении типа полупроводника и его основных параметров на плате управления линейным приводом Belimo NV230-3. На дынный момент устройство исправно работает, но ПП, обозначенный на плате как Z1, имеет почти полностью сгнившую металлизацию (паяльной кислотой не лудится, поскольку живого места осталось около 15%).
Набросал неполную схему в sPlan 7.0 Знакомый радиолюбитель сказал, что схема странная и что это, скорее всего, стабилитрон (диод Зенера). Предложил выпаять его и включить последовательно с относительно высокоомным резистором, но высоковольтного источника питания у меня нет. Измерил напряжения на плате: на выходе выпрямителя показывает постоянку 320 В, на "стабилитроне" 100 В и наблюдается переменная составляющая величиной 20 В, а на концах первичной обмотки трансформатора уже только переменка 180 В
Две фазы нужны для управления оконечным устройством - моторчиком - для вращения его в разные стороны.
Martin76
Re: Питание платы управления электроприводом Belimo NV230-3
Сообщение Martin76 »
AKAmasol писал(а):Набросал неполную схему в sPlan 7.0 Знакомый радиолюбитель сказал, что схема странная и что это
А TNY254 куда на схеме пропала? Без нее схема конечно странная, а цепочка из диода и супрессора - снаббер в импульсном преобразователе на этой самой TNY254 и должна стоять параллельно первичке трансформатора.
AKAmasol
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4099005#p4099005"]А TNY254 куда на схеме пропала? Без нее схема конечно странная, а цепочка из диода и супрессора - снаббер в импульсном преобразователе на этой самой TNY254 и должна стоять параллельно первичке трансформатора.[/uquote]
Понял. Добавлю TNY254 и её ближайшую обвязку на схему и опубликую ниже чуть позже. Если надо, то могу более подробные фото платы сделать.
Z1 - не стабилитрон, а супрессор?
AKAmasol
С TNY254 всё встало на свои места - она имеет встроенный генератор на 44 кГц - вот откуда переменка на первичной обмотке транс-а:
Так на какое напряжение мне приобрести супрессор Z1? На том что запаян маркировка немного затёрта и можно разобрать лишь следующее:
первая строка - это буква Z или цифра 2 или 7
вторая строка - это три цифры 180
Martin76
AKAmasol писал(а):Так на какое напряжение мне приобрести супрессор Z1?
Типично с такими микросхемами ставится Р6КЕ200, можно 180, как видимо и был.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Луче переделать на резисторно конденсаторный иначе греться будет и опять все отвалится
