Регулятор громкости своими руками вместо пульта Edifier M230
zrymov
Сообщение zrymov »
Возможно заменить пульт (потерял) двумя резисторами и двумя потенциометрами согласно нарисованной схемы?
Мне не нужны функции MUTE, разъем AUX и наушники, только регулировка громкости. Схему оригинального пульта так же прилагаю.
P.S. Возможно я бы спаял оригинальный пульт, но нет чертежа печатной платы с расположением элементов.
Edifier M2300/M3300
SALEXUS
Re: Регулятор громкости своими руками вместо пульта Edifier
Сообщение SALEXUS »
zrymov, Если я тебя правильно понял и ещё актуально то вот так должно работать.
Левый -правый канал плохо видно на правой части схемы, но сам разберёшся что куда.
Естественно все резисторы и конденсаторы до регуляторов громкости 10к в данном случае можно выкинуть.
(142.75 КБ) 103 скачивания
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
в простейшем виде 2 переменника верхними концами на входы с джека
нижние их концы на общий/корпус джека/земляной усилка
движки на входы усилка.
сопротивление переменников около 10..47k будет ок.
доп резисторы имеют смысл только между контактами джека и верхними концами переменников, этими резисторами можно задавать (ограничить) макс уровень сигнала при максимальном (верхнем) положении движков.
вся магия только в общем проводе (не надо его на скрутках и соплях делать ;) ) и экране, тупо металл коробочка будет самым простым чтоб не париться. или хотяб корпуса переменников использовать как экран.
