Форум РадиоКот • Просмотр темы - Atmega8, ШИМ - низкий уровень на выводе после остановки ШИМ.
Текущее время: Вт фев 03, 2026 11:00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Atmega8, ШИМ - низкий уровень на выводе после остановки
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 11:12:15
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
правильное деление на 256 делается через union
Код:
union {u16 i; u8 c[2];} pw;
pw.i = pid->fout * MAXPULSEDURATION;
pid->pwrOutput = pw.c[1];
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 13:55:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Вы так долго будете делить, пока ТС не скажет какой ему диапазон частот нужен.
СпойлерК примеру: нужен диапазон частот от 2кГц и до 5кГц
Имеем вводные данные:
Код:
При тактовой частоте 1МГц, ICR1H=0 ICR1L=250                       2000Гц
При тактовой частоте 1МГц, ICR1H=0 ICR1L=100                       5000Гц
Самый простой вариант, использовать уравнение прямой проходящей через две точки:
Код:
АЦП=0 соответствует ICR1L=250                       2000Гц
АЦП=255 соответствует  ICR1L=100                       5000Гц
воспользуемся онлайн калькулятором, допустим этим получаем формулу
Код:
y=−0.5882352941176471x+250
Встраиваем ее в наш код
Код:
   period_temp2 = (uint16_t) ((int32_t) ((int32_t)period_temp * (-0.5882352941176471)) + 250);
   pulsewidth_temp2 = (uint16_t) ((uint32_t) ((uint32_t)pulsewidth_temp * (uint32_t)period_temp2)/256);
в протеусе моделируется ровно от 2000Гц до 5000Гц
А вот теперь делите, как хотите, хоть через союз union.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 16:50:37
Starichok51 писал(а):
режим №8 работает "туда и обратно".
когда ICR1 равно 256, количество тиков равно 512.
Точно! Максимальный период в режиме 8 равен 131 070. Упустил этот момент.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 21:09:59
Dimon456, спасибо за код. :) Хотел спросить...
Зачем делать так?:
Код:
period_temp2 = (uint16_t) ((uint32_t) ((uint32_t)period_temp * 0x10000)/256);
Если можно сделать так:
Код:
period_temp2 = (uint16_t)period_temp * (0x10000/256);
Дополнительные преобразования типов наверняка отнимают время?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 22:56:03
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
умножение на 0х10000 (65536) и последующее деление на 256 эквивалентно одному умножению на 256.
так что, можно упростить выражение для периода.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Re: Atmega8, ШИМ - низкий уровень на выводе после остановки ШИМ.
и первые переменные лучше объявить
uint8_t period_temp, pulsewidth_temp;
так как в них сохраняется один байт из ADCH.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 23:10:52
Карма: 20
0x10000 и 256 красивые числа, компилятор наверняка их сократит.
При 0x10000 вы не сможете перекрыть полностью диапазон. По этому у меня было три диапазона: 0x10000 0x1000 и 0x100.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 23:46:36
Карма: 153
ну, ТС нам так и не сообщил, какой диапазон ему нужен.
видимо, нужен как раз тот, какой у него в исходнике.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 10:17:46
Карма: -14
так и писал бы тогда их красиво: 0x10000 и 0x100
сразу была бы понятна твоя бессмыслица:
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 10:51:27
Попробовал режим №9 Т1. Работает без всяких костылей. Кода на порядок меньше. OCR1A задает период, а OCR1B скважность.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 11:53:57
Карма: 153
на порядок - это в 10 раз.
не вижу, где у тебя могло сократиться в 10 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 17:05:53
Starichok51, хороший подкол :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 19:51:51
Карма: 153
я вообще не вижу, чтобы было сокращение кода. нет никакой разницы, в какие регистры записывать период и длительность.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 10:06:20
Не нужно прописывать буферизацию для ICR1 руками. В этом весь прикол.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
В дадашите рекомендуют при часто меняющейся частоте использовать регистр OCR1A для задания верхнего предела таймера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 14:45:32
Карма: -14
опять ТС решает задачу через ж
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 16:19:21
Почему в этом примере вместо ожидаемого результата 19 349, получается 150?
Код:
volatile uint8_t period = 214;
OCR1A = (uint16_t)(((period * 257)/4) + 5600);
Добавлено after 20 minutes 52 seconds:
Голос за кадром... :tea:
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 16:30:01
Карма: -14
патамушо написано через ж
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 16:33:11
Кроме комментариев мы ни чего не увидим.. :tea:
Последний раз редактировалось Kalisnik Вт окт 05, 2021 16:35:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 16:34:42
Карма: 20
А за чем нам еще нужно приведение типов?
Даже и не охота и объяснять
Код:
OCR1A = (uint16_t)((((uint32_t)period * 257)/4) + 5600);
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 16:38:54
Карма: -14
Код:
OCR1A = period * 257UL / 4 + 5600;
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 16:43:52
Dimon456, точно! Ну или float нужно было написать. Рано или поздно, после долгого ковыряния с кодом начинает клинить... ))) Спасибо! :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
