Помогите: трансформатор в схеме гальванической развязки
Сообщение Lestat »
в городе немогу найти трансорматор, а под заказ мало кто хочет изготовить, и дорого, здесь трансформатор служыт для гальваничной развязки, на правую обмотуку подается сигнал 500 Гц, каким способом можно обойтись без трансформатора?
(18.69 КБ) 1022 скачивания
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
Если трансформатор повышающий то трудно заменить.
Сообщение aen »
Lestat писал(а):в каким способом можно обойтись без трансформатора?
Что-бы было понятней, желательно знать, куда идет с трансформатора.
Сообщение Мышонок »
Великий и могучий украинский язык! :)
Трансформатор ТОТ11 - согласующий, низкочастотный. Самый простой способ - заменить его на оптрон, но для этого требуется выяснить характеристики схемы. Пока могу дать его основные характеристики:
Максимальное напряжение первичной обмотки: 4,2х2 В
Входное сопротивление:
выводы 1-2: 720 Ом; выводы 1-3: 2880 Ом
Сопротивление нагрузки:
выводы 4-5: 125 Ом; выводы 4-6: 500 Ом.
Индуктивность:
первичной обмотки: 1 Гн; обмотки рассеяния: 0,07 Гн
Вопрос: сигнал синусоидальный?
Думаем, уважаемые Коты! :wink:
Вечно гонимый
Мне кажется это для источника питания отвязаного от правой части схемы. Типа питания драйверов верхних MOSFET в н-мосте.
Сообщение Мышонок »
Лучше не гадать, а увидеть схему целиком. Надеюсь, Lestat нам не откажет?
ТОТ - согласующие, т.е. трансформаторы сопротивлений. Служит для согласования сопротивления нагрузки с сопротивлением источника сигнала. А в схемах питания нам нужны импульсные, а это, если брать унифицированные: ММТИ, ТИМ, ТИ. И 500 Гц маловато для импульсника, не так ли?
Вечно гонимый
мышонок писал(а):А в схемах питания нам нужны импульсные
Почему ?
Сообщение Мышонок »
Ты же сам писал:
Abaktyсh писал(а):Типа питания драйверов верхних MOSFET в н-мосте.
Это уже признаки импульсной схемы. Если я чего-то не понял, поясни.
Вечно гонимый
я ИМЕННО писал - питание драйверов а не управление затворами !
т.е. после трансформатора обычный выпрямитель и конденсатор дают отвязаное (плавающее) питание верхней части драйвера - например ir2110 - а драйвер уже рулит затвором по коммандам "с земли". Это позволяет включать Н-мост с ШИМ 100%
Сообщение Мышонок »
Abaktyсh, не пугайте автора темы своими познаниями в областях, абсолютно не имеющих отношения к данному случаю! :evil: Подождём, когда Lestat сообщит подробности. 8)
Сообщение Lestat »
спасибо что быстро отвечаете.
вот схема...
и сразу помогите с ТОТ36, ево тоже надо заменить
Что находится слева по схеме?
телефонная линия, но трансформатор подключается когда телефоную трубку поднимут, и потом подается через него в телефонную линию 500 Гц.
att1.pdf
(67.6 КБ) 513 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
Фигня какая-то... Сколько приходилось сталкиваться со схемами телефонных прибамбасов - транс для простой подачи частотного сигнала???? Это явно лишнее: просто в цепь линии врезается небольшое сопротивление и периодически шунтируется оптроном - возникнут колебания тока в линии с нужной частотой. Просто и со вкусом :)
Сообщение Мышонок »
Неужели ТОТ-11 и ТОТ-36 так дефицитны на Украине? У нас они в любой конторе, даже со спецприёмкой, примерно по 50 руб. есть.
Судя по схеме - это максимум чей-то курсовой. Трансформаторы там, на первый взгляд, вообще не обеспечивают гальваническую развязку, т.к. имеются другие цепи, гальванически соединённые с внешними устройствами.
Согласование сопротивлений цепей - тоже из этой схемы явно не видно.
Сообщение Lestat »
ARV писал(а):: просто в цепь линии врезается небольшое сопротивление и периодически шунтируется оптроном - возникнут колебания тока в линии с нужной частотой. Просто и со вкусом :)
вот схема, правильно? сопротивление такое? конденсатор где ставить?
П.С. если нет надписи велечин возле конденсаторов, тогда ето микрофар.?
П.П.С. а чем заменить ТОТ36, той что справа по схеми? можете дать ево параметры?
(159.28 КБ) 822 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
Так-то оно так, да не совсем так...
Во-первых, если врезать килоомы в телефонную линию, то это будет воспринято АТС как положенная трубка, и связь отключится. Максимум, что можно в линию врезать - это сотни ом, скажем 680 - верхний предел (лучше уточнить на конкретной линии, чтобы АТС не отрубала). Ориентироваться можно на напряжение в линии при поднятой трубке - оно должно быть не более 12-15 вольт (телефонисты поправят, я говорю из практического опыта, а не по стандарту телефонной связи).
Во-вторых, по схеме не очень понятно, связан общий провод с телефонной сетью или нет. Если не связан, то резистор надо врезать именно в разрыв телефонного провода.
В остальном, на правду похоже.
