Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Добавлено after 57 minutes 41 second:
ЧМ передатчик 88-108мГц для пиратского радиовещания.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Надо будет на этой неделе сделать АМ передатчик на 555 таймере.
А потом, думаю, придёт частотомер, а если даже не придёт, то всё равно пойду собирать трёхточку на 27МГц.
За ней на 5МГц, а после этого супергетеродин. (Он тоже будет на 5МГц)
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Варикапы только в смд. У меня фобия смд :)))
Сообщение AlexS4 »
RA3WSI>ЧМ передатчик 88-108мГц для пиратского радиовещания.
а зачем там VR2 и звезда со смешными 100R у С17, смещение затвора можно с делителя от 12V, вероятно там чтото еще было, выглядит когбудто схему покоцал ктото менее аккуратный чем первоначальный разработчик...
Сообщение RA3WSI »
Алекс.Ты такие вопросы задал как будто я автор этой схемы.
ЗГ я показал для примера как примерно выглядит схема укв передатчика))
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4100556#p4100556"]Надо будет на этой неделе сделать АМ передатчик на 555 таймере.[/uquote]
Нахрен тебе это таймер сдался,он вообще заточен не для этих целей.
Вот тебе схема шарманки.
Собирай.Схема рабочая.Прием на бытовой СВ приемник.
Пока что от тебя слышно один трёп на 35й странице,кидаешся из крайности в крайность.Уже пора определиться.
Сообщение Niobium »
Снова картинку не видно.
Сам не знаю, почему...
Сообщение roman.com »
Для начала советую собрать простой передатчик на кварце. Генератор на кварц запускается с пол пинка и работает на одной фиксированной частоте)) И частотомер не нужен)) Частота кварца написана на корпусе кварца.
:tea:
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4100588#p4100588"]Снова картинку не видно.
Сам не знаю, почему...[/uquote]
Нажми показать.
Это под спойлером картинка спрятана.Так как большая.
Сообщение 1en2 »
Сообщение Niobium »
Генератор на кварце уже есть. На 27МГц.
Картинку не вижу, даже если развернуть.
1en2, Перекинул. У него вижу.
Сообщение AlexS4 »
варикап это ЛЮБОЙ диод или pn переход любого пп.
чем жирнее/мощнее тем обычно больше начальная емкость и наоборот.
только частотные свойства(добротность) надо проверять в каждом отдельном случае, иногда бывают чудеса и низкочастотный прибор работает отличным варикапом на свч.
я сам пробовал коллекторные переходы транзисторов, кт315 точно пробовал - великолепный варикап. можно параллельно соединять если мало емкости или крутизны. или управляющее смещение поднимать для постоянки если нужна емкость меньше.
Niobium писал(а):после этого супергетеродин. (Он тоже будет на 5МГц)
А что интересного на 5МГц ?
AlexS4 писал(а):кт315 точно пробовал - великолепный варикап.
да так себе варикап))
проще выпаять из блока телевизора. СКМ-24... СКД-24... У тебя же есть сломанный телевизор !)) :)))
или из любого FM приёмника.
:tea:
Сообщение AlexS4 »
там smd, а у него фобия)) да и искать его умаешься при таком раскладе).
ненравится кт315 - возми кд503 или наоборот коллектор кт925, недостаток только в том что нужно самому исследовать С/ESR.
Сообщение Niobium »
Со схемой всё понятно, кроме модуляции.
Вопрос:
Резисторы R7 и R9 задают смещение на транзистор. Верно?
R8 и C7 - Фильтр НЧ.
И получается, что модуляция будет просто изменятьь напряжение смещения транзистора. Но никак не увеличивать размах пик-пик волны с генератора.
(248.87 КБ) 111 скачиваний
Добавлено after 36 seconds:
Я где-то туплю. Исправьте пожалуйста)))
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
С варикапами определюсь. Нету у меня никакой фобии)), но смд не очень люблю.
Вариант 1) Вынуть с телека
Вариант 2) Купить на рынке с ЧМ приёмников
Вариант 3) Смд из транзисторной лавки
Вариант 4) Колхоз - из КТ315 (ВС547)
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
Ладно, убедили))) Буду сразу в 27МГц. Просто я там ничего и не услышу без наружной антенны. А с балкона высунуть, так двор заглушит (жил бы я в одинокой 16-этажке на 15 этаже...))) Наружка на крышу - дорого. После зимы будет. Да и рано пока - опыта 0...
Вот как напередаю и поналовлю себя внутри квартиры на 27МГц АМ, потом на ЧМ, а потом уже буду лезть в эфир ко всяким дядкам, на тупые темы разговаривать))))
У передатчика ещё и гармоники надо будет убирать...
Тут нужен осцилль. (Или нет...) Но он тоже после зимы...
В общем, в эфир я выйду, в лучшем случае, только после зимы...
А пока собирать комнатные передатчики/приёмники.
Сообщение RA3WSI »
Да.и диод VD1.
Да.Развязывающая RC цепочка,чтоб вч не проникало на модуляционный вход.
Изменяется напряжение смещения на базе,соответсвенно будет изменяться и ток коллектора.Отсюда будет изменяться амплитуда вч колебания на выходе выходного каскада в такт с модулирующим нч сигналом-АМ модуляция.
Базовая модуляция называется.
Niobium писал(а):А пока собирать комнатные передатчики/приёмники.
Интересно... и как далеко будет работать этот передатчик без антенны ? 2 или 3 метра ?))
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
модуляция называется базовая.
для радиоламп называется сеточная.
не супер лучший способ.
лучше коллекторная.
для ламп анодная.
Сообщение RA3WSI »
Для ламп лучшая модуляция это анодно-экранная.
А круче всех это автоанодная))
Сообщение Niobium »
Когда модулируется ВЧ сигнал, то амплитуда (Imax - Imin) ВЧ сигнала не изменяется. Да, ток коллектора увеличивается, но амплитуда ВЧ сигнала остаётся такой-же. А модуляция - это изменение амплитуды ВЧ сигнала.
(165.71 КБ) 97 скачиваний
Но этот модулятор должен работать! Рас схему кинули, то значит работает.
Тут где-то есть подвох...
Простите меня за такое упрямство, но мне реально хочется понять, как работает такая модуляция.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Причём, в эту схему я буду ставить модуляцию по питанию, через трансформатор.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4101028#p4101028"][quote]
Тут где-то есть подвох....[/uquote]
Не путай с ЧМ модуляцией,где уровень несущей постоянен.
При АМ как раз изменяется уровень несущей.
Нагрузи ам передатчик лампочкой накаливания и подай модуляцию.
Увидишь изменение ее яркости в такт с модулирующим сигналом.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт окт 05, 2021 10:59:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
Niobium, я же говорил что тебе надо прочитать про эквивалентные схемы, четырехполюсники всякие и формализацию параметров вроде коэф усиления.
коротко на пальцах: усиление в схеме с общим эмитером по напряжению равно отношению коллекторного сопротивления (нагрузочного) к эмиттерному (полному эквивалентному) а внутреннее эквивалентное сопротивление эмиттера(часть полного, которое суммируется с внешним эмиттерным) завист от тока коллектора, в первом приближении можно считать что обратно пропорционально. меняяя ток коллектора при прочих равных ты меняешь коэф. усиления по напряжению. так работает модулятор.
сама эта магическая формула про сопротивления связана с концепцией обратных связей, напр эмиттерное сопротивление создает отрицательную обратную связь по току. связь сопротивления с током - это магия работы pn перехода и его вах.
с лампой (или fet) похожая история но только ток анода/стока управляется напряжением сетки/затвора напрямую и для усиления по напряжению нет экв преобразования напряжения входа в ток базы по вах эмиттерного перехода, преобразование которое используется для формализации работы биполярника.
а то что у тебя на картинке слева это просто суммирование напр резисторами замешать если.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4101028#p4101028"]Когда модулируется ВЧ сигнал, то амплитуда (Imax - Imin) ВЧ сигнала не изменяется. Да, ток коллектора увеличивается, но амплитуда ВЧ сигнала остаётся такой-же. А модуляция - это изменение амплитуды ВЧ сигнала.
Вложение 20211005_083842.jpg больше недоступно
[/uquote]
Вспоминаем про отсечку))
(20.32 КБ) 105 скачиваний
Меняем смещение - меняется отсечка...
(9.12 КБ) 108 скачиваний
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
анодно-экранная модуляция была самая распространённая... в лампах))
у нас транзисторы
