Всё про операционный усилитель.
Сообщение lkote68 »
если немецкий и работающий, то зачем появилась схема в симуляторе ?....и с другими номиналами ?
Потому что сейчас там потенциалы не правильные, я решил себя проверить....
Потому что был разряд, девайс накрылся, одну неисправность я устранил (ADM232), а теперь пытаюсь понять как все работает в цепи измерения, чтобы если и лезть с паяльником то один раз.
Полная схема, ну почти полная
считается оно просто - выход операционника старается на инвертирующем входе сделать такое же напряжение, которое поступило
на неинвертирующий.
Просто оно просто, опора 4 вольта а на выходе, что в симуляторе, что на девайсе напруга на выходе - объяснение неоднозначное. Хочу объяснить себе через Кос - не выходит. Я об этом выше писал.
если бы сидел с паяльником, то паял бы что-то себе интересное,
Ну да, и сколько бы я изгавнякал бы компонентов, дорожек и времени. Паяльник - прошлый век.
(47.49 КБ) 256 скачиваний
Последний раз редактировалось lkote68 Пн окт 04, 2021 07:17:17, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение 12943 »
[uquote="lkote68",url="/forum/viewtopic.php?p=4100340#p4100340"]А вообще Koc = R26/(R26+R21) = 16/18=0.88888888[/uquote]
[uquote="lkote68",url="/forum/viewtopic.php?p=4100340#p4100340"]на входе 4 вольта на выходе 3.5 вольта.[/uquote]
На основе этой Великой Теории я сделал гениальное изобретение:
усилитель на базе ОУ с двумя инвертирующими входами и коэффициентом усиления с одного входа -203, с другого -1170.
(10.85 КБ) 268 скачиваний
Сообщение parovoZZ »
На верхнем резисторе 4 вольта, на резисторе в цепи обратной связи 3.11 вольт. В итоге получаем 0.88 вольт на выходе. Входным током ОУ пренебрегаем. Что здесь не понятного?
Сообщение es131245 »
Кто знает как правильно мерить смещение ОУ?
Ещё вопрос, а у Выхода ОУ бывает смещение?
Сообщение lkote68 »
Смотря что называть смещением, можно трактовать любое отклонение выхода от нуля смещением.
Сообщение 12943 »
Трепачи, далёкие от темы, могут трактовать как угодно всё, что угодно.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4100722#p4100722"]Кто знает как правильно мерить смещение ОУ?[/uquote]
Прежде чем мерить, надо узнать что такое смещение, например, это напряжение или ток.
[uquote="lkote68",url="/forum/viewtopic.php?p=4100741#p4100741"]
Смотря что называть смещением, можно трактовать любое отклонение выхода от нуля смещением.[/uquote]
Input Offset voltage бывает у входов, ОУ, но есть ли он у Выходов?
Понимаю что его роль менее значима в ТИУ, пропорционально КУ ОУ, однако если использовать схему интегрирующего каскада то ошибка будет (+In) - (-In) + Output offset?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4100763#p4100763"]Прежде чем мерить, надо узнать что такое смещение, например, это напряжение или ток.[/uquote]
Смещение напряжения, оно больше тока на 6 порядков (в данном случае)
Сообщение 12943 »
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4100765#p4100765"]Смещение напряжения, оно больше тока на 6 порядков (в данном случае)[/uquote]
Восхищен.
Теперь всегда буду сравнивать (палец с жо) ток с напряжением.
Смещение есть у всей схемы. В документации оно даётся приведенным ко входу. То есть на входы надо подать такое напряжение, чтобы на выходе был 0 вольт без замкнутой ОС.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4100789#p4100789"]Теперь всегда буду сравнивать (палец с жо) ток с напряжением.[/uquote]
Имеете право.
В ДШ указано и смещение по току, и смещение по напряжению.
В том же сообщение было указано что интересует смещение по напряжению. (если всё таки захотите продолжить разговор не о своей жопе)
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4100794#p4100794"]Смещение есть у всей схемы. В документации оно даётся приведенным ко входу. То есть на входы надо подать такое напряжение, чтобы на выходе был 0 вольт без замкнутой ОС.[/uquote]
Если я Вас правильно понял, мне надо собрать эквивалентную схему и подавать через резистор напряжение на входы, что бы на выходе был 0 (при двупольном питании).
А если ОУ используется в двух схемах (ТИУ с +IN на земле и ДИФ Усилитель), мне нужно собирать два стенда для замеров смещения?
Сообщение diplodok »
op07.pdf
(452.11 КБ) 344 скачивания
на стр. 3 дано как определяется напр. смещения - TYPICAL OFFSET VOLTAGE TEST CIRCUIT
Сообщение lkote68 »
Народ, вы отвлеклись от темы "Как расчитать выходное напряжение выше указанного усилителя". Казалось бы нет суслика ? А он есть. Казалось бы нет формулы, а она есть. Четко по теории.
Сообщение AlexS4 »
подозреваю что lkote68 сбивает тот факт что вход усилителя неинвертирующий а смещение на всю схему усилителя подается в том числе через инвертирующий вход. это просто, важно только относительное смещение, неважно что именно смещено относительно земли, баллансировочного делителя, +Vcc или чего бы там нибыло, важна только векторная сумма этих смещений.
Сообщение El-Eng »
Да diplodok уже все нарисовал, только R4 должен быть 2ком, а не 1ком, чтобы соответствовать оригинальной схеме. А разобраться в ней просто. Мысленно перенесите землю на неинвертирующий вход. Тогда у вас получится классический инвертирующий усилитель с двухполярным питанием и Ку=-R4/R3. На вход этого усилителя (относительно неинвертирующего входа, который теперь земля) подано напряжение 4В, а значит на выходе (относительно неинвертирующего входа) будет -4*R4/R3, для оригинальной схемы это -0.5В, для схемы выше - -0.25В. Осталось лишь вернуться к настоящей земле, т.е. учесть потенциал неинвертирующего входа: 4-0.5=3.5В для оригинальной схемы и 4-0.25=3.75В для схемы выше.
El-Eng писал(а):быть 2ком, а не 1ком
А я нарочно поставил 1к. Пусть немножко поработает. :))
Сообщение El-Eng »
diplodok писал(а):Пусть немножко поработает.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4100857#p4100857"]
А я нарочно поставил 1к. Пусть немножко поработает. :))[/uquote]
тогда уж 16k поставить, или 15.8k хотяб, еще интереснее ;)
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4100842#p4100842"]Изображение[/uquote]
выше было упомянуто про токи смещения у ОУ. Они в этой схеме скомпенсированы?
Вернуться в «Теория»
