Методика калибровки мультиметров
Re: Методика калибровки мультиметров
Я же сказал это везуха. А в советских шитах центр не указан, так как центра нет (может быть, но это не точно).
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Градации качества (буковки) везде есть и У 544 и Ti и AD и.т.д.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Electricman
- Вымогатель припоя
Зато там указан минимум.
Если у 544УД1 сопротивление меньше 150ГОм - это можно считать браком.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Я так и знал, что про минимум. Конечно, это нужно считать браком. Я так и ориентировался при отборе REF195.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Обычно, такие (которые еле укладываются) попадаются редко (Не Китай).
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Ну Китай то понятно теперь как поступает. Берет дешевое которое укладывается еле-еле и, премаркировывает. Большинство на дрифт не гоняют и по всем пунктам шита не проверят.
Electricman
- Вымогатель припоя
Вот тут то и раскрывается вся засада. Никто не обещает 200ГОм. Может будет больше, может меньше. А критерии брака каждый выбирает сам. Не повезло - ну что поделать, покупай другую, может повезёт.
И вообще, есть случай когда и именитые фирмы в свой шит не укладываются. (после кризиса)
Как говорил поручик Ржевский "Случаи то разные бывают".
Electricman
- Вымогатель припоя
Неужели AD тоже из таких фирм? Не может быть.
AD не такая ВПК-шная. INTEL не такая (ВПК-шная). А AMD и STM такие.
Вот говорят, до кризиса Китайцы дешево отдавали приличные TL074, а после все TL074 это LM324 внутри.
У всех есть ВПК-шные и ширпотребовские. И у Индусов и у Китайцев и у России.
Это-же ежу понятно, что до конфронтации вполне себе торговали ВПК-шными. И у Вас они (ВПК-шные) осели и Вы их ставите в пример, вполне логично, но несвоевременно.
OPA140, купленные в Digikey и LCSC.
Входные токи у примерно 10-ки обмеренных были ниже 0.3пА
Схема включения: повторитель. Измерение входного тока относительно "земли", при 2-х полярном питании.
Вообще возникла мысль, может стоит завести отдельную тему, посвященную обмерам компонентов?
Все же тут обсуждение ушло совсем далеко от основной темы.
Точно, стоит завести отдельную тему. А, что касается до кризиса после кризиса. Видимо это касается отечественных и Китайских площадок.
Electricman
- Вымогатель припоя
Да, тему с правилами, методиками и схемами проведения измерений.
yessanfrancisco
- Родился
Здравствуйте. Мой usb тестер не показывает малые токи, например 30 мА, но у него приемлемая точность на больших токах. На платке есть lm358 и подстроечник. Крутил, на малых токах не меняет. Можно её заменить другим ОУ pin to pin, для повышения чувствительности?
Шунт в виде толстой короткой проволоки.
Mickle
Можно заменить на AD8629, AD8552 и др. с R-R по входу и выходу. Но т.к. ОУ работает с однополярным питанием, что-то кардинально поменять вряд ли получится.
yessanfrancisco
- Родился
По форуму поискал, прецизионный lm 358 это AD822. Если его параметры на порядок лучше, чем у лм, то это ничего не улучшит в моем тестере?
А ещё время обновления показаний 500 мс как то можно уменьшить? Если ОУ будет более быстрый?
Mickle
Вы можете поставить хоть какой ОУ, на его выходе нуля всё равно никогда не будет, т.к. Output Saturation Voltage даже у R-R по выходу составляет несколько единиц-десятков мВ от нижней рельсы. Что с этим делает МК? Возможно просто обнуляет показания в пределах какого-то окна вблизи нуля.
Впрочем, вы не привели ни схему, ни хотя бы фотографию платы. Так что все советы и обсуждения - вилами по воде.
yessanfrancisco
- Родился
На контроллере маркировка стерта. Этот без подсчёта ёмкости, просто индикаторы тока и напряжения, но не kws-10va.
https://img.radiokot.ru/files/146540/me ... s62ob2.jpg
yessanfrancisco, Выкинь свой сраный тестер и купи такой:
https://aliexpress.ru/item/32884896964. ... web201603_
UM25 - разрешение 0, 1 ма, измеряет до 5 А, и до 24 вольт. Как он измеряет в самом
начале (точность, нелинейность) - не знаю, не было задачи там измерять.
Но на единицах миллиампер более-менее нормально. И он еще много чего умеет.
У меня уже пару лет такой. Часто пользуюсь.
ПС. Или вот, малость покруче:
https://aliexpress.ru/item/100500200733 ... _id=239210
Последний раз редактировалось SM898 Вт окт 05, 2021 01:10:47, всего редактировалось 1 раз.
yessanfrancisco
- Родился
Для малого тока например, 20мA, умножаем на сопротивление шунта 0.05 Ом, получаем 0.001В. При этом типовое смещение нуля для lm358 2-7мВ. Выход — или ставить прецизионный ОУ, или увеличивать сопротивление шунта. Верно?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
SM898, у меня несколько тестеров, есть и хорошие. Выкинуть недолгое дело.
yessanfrancisco, У меня их чуть ли не десяток перебывало.
Начиная от простейшего, на трёх LED, который попеременно показывал
то ток, то напряжение, и заканчивая вот такими.
Почти все повыкидывал, вернее, раздарил друзьям и родственникам.
Не устраивали они меня. Оставил себе только два - UM25 и UM34.
И успокоился.
ПС. Насчёт прецизионного ОУ - ИМХО, ничего не получшеет.
Там дело в контроллере, вернее в его прошивке.
И успокоился.
Продаётся ли - не в курсе. Но... цвет разъёмов это такое... Изначальноyessanfrancisco писал(а): не в курсе,
подразумевалось, что, если разъём синего цвета - значит USB 3.0.
А если цвет чёрный - это только USB 2.0
Но, например, у меня в ноуте два разъёма USB 3.0 - чёрные.
И в моём UM34, в котором USB 3.0 и QC 3.0 - тоже чёрные.
Надо смотреть внутрь - если есть дополнительные 5 контактов, кроме 4-х
основных - значит 3.0.
Наверное, так же и с зелёными - считалось, если на устройстве зелёный
разъём - значит у него Quick Charge. Но в UM34 QC 3.0, а разъём черный.
И кстати, видел я обычные зарядки, в которых точно не было QC, но
с зелёными разъёмами. Мне представляется - китайсы этим сильно
не заморачиваются, ставят зелёные для привлечения внимания, что бы
товар выглядел необычно. Какой-нибудь болван увидит зелёный разъём,
вместо чёрного и подумает - "О, наверное это зашибенно класная штука."
Хотя там внутри всё то же самое, но он купит именно её.
Кстати, я не знаю, что там такого в тех разъёмах именно для Quick Charge.
В самих устройствах, бывает, много чего напихано именно для этого,
но вот в разъёме...
ПС. Вообще-то, обсуждение USB, разъёмов и зарядок в этой теме - как бы,
оффтоп. Хотите более развёрнутого обсуждения всего этого - откройте новую тему.
yessanfrancisco
- Родился
У них силовые ламели широкие ещё. Вот здесь на 5 А
