Самодельный транзистор.
Сообщение tataff »
[quote="lebaon"]сколько болтологии и все не по делу :evil:
вы на оборудование лабораторий начала транзисторной эпохи посмотрите - где там высокие технологии?
:shock: :shock: :shock:
Вы так вообще в курсе оснащения Bell Labs образца 1947 года? Одной из самых мощных и передовых лаборатории того времени в Мире.
Вы так вообще в курсе, что и них уже был электронный микроскоп, атомный стандарт частоты и времени, спектроскопы, технологии получения сверхчистых материалов (один атом примеси на миллиард атомов основы), благо что несколькими годами ранее - создали такие для "дубовой рощи". Или там, по вашему "щи лапём хлебали"? :)))
Сообщение BarsMonster »
Интересно, а есть ли такие полупроводники, которые легко было бы осаждать из жидкости на твердую поверхность?
Наносить твердые металлы по идее можно как при производстве радиоламп - тонкая проволочка, вакуум, врубаем через неё 1000А, она испаряется и заляпывает металлом подложку в местах, где не мешается фоторезист...
Сообщение tataff »
BarsMonster писал(а):Интересно, а есть ли такие полупроводники, которые легко было бы осаждать из жидкости на твердую поверхность?
Дело не в "полупроводниках" - их и осаждать не требуется - полно в окружаемый среде в естественном природном состоянии :)))
дело в создании перехода, который может принимать под воздействием управляющего электрического сигнала (тока или напряжения) состояние либо проводника, либо изолятора. Вы, собственно, понимаете базовую идею транзистора?
tataff писал(а):Дело не в "полупроводниках" - их и осаждать не требуется - полно в окружаемый среде в естественном природном состоянии :)))
Да, это понятно. Для создания перехода нужно иметь возможность осаждать тонкие слои полупроводников с легирующим веществом (сразу или по очереди). Например в моём примере взрыва проволочки - взрывая проволочки p и n типа мы сможем создать нужные нам переходы заданной толщины.
Сообщение tataff »
:shock: :shock: :shock: проволочек "p" - типа и "n" типа в Природе не существует, Вы бы все же, прежде чем транзистор делать, слегонца теорию бы почитали...
tataff писал(а): :shock: :shock: :shock: проволочек "p" - типа и "n" типа в Природе не существует, Вы бы все же, прежде чем транзистор делать, слегонца теорию бы почитали...
Ну можно написать полно: проволочка из полупроводника легированного примесями в p-тип/легированного примесями в n-тип.
Сообщение tataff »
Не пойдет, легировать надо зону, которая образует в кристалле переход, проволочка - присоединиетль, лучше золото - нейтрально в смысле контактной пары...
Сообщение lebaon »
да, надо легировать зону :)
а сделать это можно и проволочкой
Сообщение X_Max »
Вот почитал я тут, и тихо выпал в осадок. И гордо за современную молодёжь и смешно за безрассудство... Сделать дома транзистор так же легко как брошенной шапкой геостационарный спутник сбить. Нобелевскую Шокли, Бардин и Браттейн не за красивые глаза получили. И в БеллЛабс у них далеко не самогонные аппараты стояли даже в 40-х годах. Технологический процесс далеко не тот, что описан в школьных учебниках. Для поверхностного ознакомления:
http://revolution.allbest.ru/chemistry/00049425_0.html
обратите внимание на температуты процесса и хим.реактивы.
Моё мнение, имея в наличии свободных 50-100к$ думаю можно начать осваивать процесс и то для чисто познавательных целей. Уж если совсем не в моготу, полагаю надо начать из далека, с медно-закисных и селеновых диодов, а там, когда борода поседеет, мож и до транзисторов (типа П1 или П2) удастся доэксперементироваться.
Сообщение bravissimo »
Первые транзисторы выполнялись в точечном исполнении. Две проволочки касаются рядом кристалла ПП и приформовываются импульсом. Правда это скорее была разновидность тиристора (по структуре). В первых транзисторах шел и германий и кремний. Но возможно и а-ля Лосев, на соединениях. Правда у него усилительный элемент работал на падающем участке. Этакий псевдо-ТД, только на тепловых эффектах и потому низкочастотный. Светодиоды у него тоже получались.
Кстати, ПП материалы делались практически на коленке. В смысле неленивый пионер с помощью керогаза практически из гвоздя. Поищите про "кристаллические детекторы".
Была такая книжка "Первая книга радиолюбителя".
Термогенераторы опять же не по космическим технологиям делали.
Кстати супер-пупер диоды для смесителей в световом диапазоне практически также и по таким-же технологиям делают. В смысле почти на коленке только с помощью ловких рук.
А насчет
дык за теоретические изыскания прдтвержденные практическим результатом.
Первое полезное что они сделали - замок на гараж. И из-за выхода из строя этого замка не помню кто из них опоздал на вручение онной премии.
Сообщение lebaon »
у них не было возможности купить нужные материалы :)
http://prodam.slando.ru/moskva/prodam_p ... 30841.html
http://proelectro2.ru/notices/id_26240
X_Max писал(а):Вот почитал я тут, и тихо выпал в осадок. И гордо за современную молодёжь и смешно за безрассудство... Сделать дома транзистор так же легко как брошенной шапкой геостационарный спутник сбить.
Если бы жидкостные ракетные двигатели можно было заказать простому смертному за 50$, то можно и до геостационарной орбиты с огорода достать ;-)
Как тут уже отметили, делать все с 0 (с грязного кремния) не планируется, планируется использовать то, что можно купить. А купить можно как сам чистый кремний, так и пластины-монокристалл.
За ссылку по пластинам спасибо, если порезать на кусочки, сделать транзистор будет просто, но это немного не спортивно. А вот взять такую пластину, испарить кусочек в вакууме и осадить на подложку(стеклянную/керамическую например) получится, так чтобы слой обладал полупроводниковыми свойствами (т.е. очевидно там уже будет не монокристалл)?
Сообщение therian »
собственно есть малоизвестные труды аж с 1975 Russell Ohl он силиконовый карбид (carborundum) и иголки использовал чтоб получить амплификацию, в Россие Лоссев из тех же материалов в 1910 что то получили, а в немецкой литературе упоминается 1926 года патент на полевой транзистор.
А чтоб Полевик сделать достаточно CDS фоторезистор пленочкой отгородит от затвора из воды
http://sparkbangbuzz.com/cds-fet/cds-fet.htm
полевики проще делать, а с точечными как повезет в Бел лаборатории сразу попали иголками а японцы под микроскопом несколько месяцев не могли попасть , также светодиодный эффект описывается в столетней литературе тоже как повезет может засветится если попасть куда нужно
еще при помощи насышения коры можно магнитами добится амплификации
http://sparkbangbuzz.com/mag-amp/mag-amp.htm
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение E-186 »
При желании кремний достать несложно. Когда-то подарили две пластинки монокристаллического кремния с борным легированием (КДБ).
Сообщение lebaon »
зафиг?
если хотите спорта - сделайте на этих пластинах планарные транзисторы,
или даже чипы :)
всего то 30 стадий только формирования микроструктуры
lebaon писал(а): если хотите спорта - сделайте на этих пластинах планарные транзисторы,
или даже чипы :)
Планарные транзисторы и чипы - чуть позже ;-)
Обновляю по результатам похождений:
Планарные полевые транзисторы дома - более чем реально. Jeri Ellsworth жжет: http://vimeo.com/channels/26257
Нужны заводские вафли, фтороводородная кислота, вещество легирования - борная кислота аль что еще.
Из оборудования - печка для прогревания до 1000C в заданной газовой среде (азот/воздух).
Сообщение lebaon »
она крута :)
правда, не вполне понятно, как именно получали окна в оксидном слое :(
а вот еще
http://hackaday.com/2010/05/13/transist ... can-do-it/
lebaon писал(а):она крута :)
Вытравливала фтороводородной кислотой (сам в шоке был когда узнал что HF и стекло и SiO2 сжирает).
То что должно остаться - защищается (у неё вручную, на производстве - фоторезист).
lebaon писал(а):а вот еще
Еще одна сборка её видео :-)
