Помогите восстановить ATX БП на SG6105 (HuntKey LW-6550HG )
Сообщение Телекот »
vladzirka писал(а):Мне пришлось столкнуться на работе с "замечательными" конденсаторами фирмы гембёд 470мкФх200В, разброс по ёмкости от 420 до 560. Подбираю по прибору DER EE DE-5000 примерную пару, впаиваю в плату и вижу что разброс по напряжениям на них иногда достигает почти 100В...
Ну не 100в, это явно преувеличено, при таком разбросе ёмкости при включении разброс не будет превышать 50в, по простому расчёту 46в. К тому же напряжение всё равно выровняются за счёт резисторов параллельно конденсаторам, в течении 2-5 мин разница не будет превышать и 10в. Да и не какого влияния на работу это не оказывает так как там стоит ещё и плёночный конденсатор.
Сообщение charchyard »
входные баночки на 250в не зашунтированы варисторами 230vac а термоусадке часом ли?
Сообщение AlexS4 »
Телекот>Да и не какого влияния на работу это не оказывает так как там стоит ещё и плёночный конденсатор.
да, кстати, там можно 1 конденсатор 400V, просто чуть менее понятно становится любителям симметрии во всем :)))
2 конденсатора там исторически, для простой перекоммутации 110/220VAC.
Сообщение Телекот »
совершенно в дырочку
Сообщение vladzirka »
Да, только нужно будет два плёночных ставить и среднюю точку на них делать. Думаю для ТС это будет сложно. А один электролит на 400В может оказаться дороже чем два 200В
Сообщение Dev0stat0r »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4100675#p4100675"]входные баночки на 250в не зашунтированы варисторами 230vac а термоусадке часом ли?[/uquote]
да чет такое там было, размером с монету ( см фото) . Но короткого там не было! Сейчас блок отложил, работа навалилась. На днях тщательно сфоткаю плату.
AlexS4 писал(а):2 конденсатора там исторически, для простой перекоммутации 110/220VAC.
а я все время думал что 2 лучше одного!))) и в магазине просвечивая БП выбирал всегда с двумя.
Кстати почему транзисторы погорели ( и еще что-то) а предохранитель целехонький? На ИБП кстати 5А пред сразу вышибало.
вот раз вот два вот три! что из них термистор, что варистор, я не уверен
(113.98 КБ) 99 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
Dev0stat0r>а я все время думал что 2 лучше одного!)))
всреднем больше компанентов - больше вероятность поломки, увы. для конденсаторов при последовательном включении - это точно так потому что обрыв это фэйл и пробой оочень вероятно вызовет пробой второго а значит тоже фэйл.
vladzirka> только нужно будет два плёночных ставить и среднюю точку на них делать.
да не, ну напряжение пленочника побольше взять и все. через пару секунд после старта уже никто и не вспомнит что 1 плече прокачало чуть больше чтоб зарядить крошечную емкость до середины.
в полумостовых звуковых усилках же никого не удивляет 1 кондер к динамику... вобщем это все подсознательная тяга к прекрасному а не физмат.
Сообщение Телекот »
Два плёночных конденсатора лучше, они ещё и шунтируют электролит по ВЧ. Но и с одним будет работать, но ёмкость должна быть в 2 раза больше. Вернее если ставить 2 плёнки то можно ставить их в 2 разе меньшей ёмкости чем если ставить один.
Сообщение AlexS4 »
а еще забавно что они одновременно включены и параллельно и последовательно, феномен ;)
Сообщение Телекот »
Да нет не какого феномена.
По постоянной составляющей включены последовательно, по переменной параллельно.
Сообщение AlexS4 »
ну или для 1 диагонали моста последовательно а для другой параллельно. тогда это феномен моста ;) ну или звезды если совсем обобщать.
Уважаемые коты и котики!
Долго ли коротко ли, но я решил попытать счастье во второй раз и с нагрузкой блок завелся, то есть замена 2х силовых тогда восстановила блок, просто он не заводился без нагрузки.
Сейчас блок пашет, но есть нюансы! Он показывает заниженные напряжения :
Вместо 3.3 = 2.87В, 5 = 3.55В, 12= 10.7В, -12 = -11.1В, VUSB= 4.8В. ( Нагрузка - двухнитевая автомобильная лампа 40+55Вт на линии 5 и 12В). Без нагрузки не стартует.
Я замерил напряжения на ШИМ в режиме PSON и PSOFF. Так же должен сказать что на плате присутствует аналог LM339 ( счетверенный компаратор), и я не пойму нафига он нужен если известно что сама ШИМка является супервизором. Дело в том что PS_ON насколько я понял на LM339 завязан а не идет напрямую с "зеленого провода" колодки. Схемы такого блока я не нашел, может кто поделится?
Итак что мы сейчас имеем:
PS_ON
1 PSON 0,45
2 V33 2,9
3 V5 3,3
4 OPP 0,87
5 UVAC 0,38
6 NVP -0,47 ( треск при изм)
7 V12 9,75
8 OP2 1,7
9 OP1 1,7
10 PG 1,8-3,5 ( иногда скачет)
11 FB2 4
12 Vref2 2,5
13 Vref1 2,2
14 Fb1 2
15 GND 0
16 COMP 3,3
17 IN 2,4 ( треск при изм)
18 SS 2,5
19 RI 1,4 ( треск при изм)
20 VCC 5,02
PS_OFF
1 PSON 4
2 V33 0
3 V5 0
4 OPP 0
5 UVAC 0
6 NVP 4,4-0,12 ( скачет)
7 V12 0,12
8 OP2 1,8
9 OP1 1,8
10 PG 0
11 FB2 4
12 Vref2 2,38
13 Vref1 0
14 Fb1 0
15 GND 0
16 COMP 1,14
17 IN 0
18 SS 0
19 RI 1
20 VCC 4,8
И как это понимать? С такими цифрами, он давно должен был не работать или как минимум уйти в отказ!
Но худо-бедно блин блок то работает! Лампа горит очень ярко и обжигает руку. Но есть шум при работе и откуда он идет определить не удалось.
И зачем на схеме этого БП LM339?
Далее для освежения памяти фото платы под спойлером. Фото не мои а с сайта обзора, но все точно совпадает.
Ссылка на подробный обзор блока:
https://wasp.kz/articles.php?article_id=943
На фото где 2 чипа показаны, есть подстроечник справа ( пересвечен на фото). Я его пока не крутил, не пойму за что он отвечает.
