Очень простые часы с WiFi
ozon33, круто, необычное применение.
Внешнее управление яркостью попробую сделать в следующей версии прошивки.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4099780#p4099780"]ozon33, круто, необычное применение.
Внешнее управление яркостью попробую сделать в следующей версии прошивки.[/uquote]
Желательно через А0, тогда и фоторезистор можно будет подключить.
ADC около нуля - минимальная яркость, 1023 - максимальная.
Конечно через А0, других свободных выводов нет.
На плате Wemos D1 все необходимое есть, только фоторезистор прицепить между А0 и 3.3 В
Или просто подавать на А0 или 3.3 В или 0.
Фоторезистор - PGM5537, GL5537 и т.д.
[uquote="ozon33",url="/forum/viewtopic.php?p=4099488#p4099488"]
Добрый день . Собрал версию 1.1 в авто. Всё работает все нравится . Но есть один вопрос есть ли возможность управлять яркостью внешним управлением т.е включил габариты яркость убавилась выключил - прибавилась. Т.е. подал + или - яркость дисплея уменьшилась.[/uquote]
А как в авто доступ в интернет реализован?
Там доступнее GPS.
Там доступнее GPS.
Алгоритм интернета реализован просто, при включении зажигания - включается магнитола-телефон конектится по блютуз к магнитоле-при конекте с магнитолой на телефоне включается точка доступа-- к точке доступа подключается магнитола ну и часы)
[uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4099891#p4099891"]Там доступнее GPS.[/uquote]
Это уже не будут "Очень простые часы с WiFi". А Интернет любой смартфон раздавать может.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4100298#p4100298"][uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4099891#p4099891"]Там доступнее GPS.[/uquote]
Это уже не будут "Очень простые часы с WiFi". А Интернет любой смартфон раздавать может.[/uquote]
Совсем простые будут + GPS-модуль рублей за 300....
Только "уличный" вариант
[uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4100376#p4100376"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4100298#p4100298"][uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4099891#p4099891"]Там доступнее GPS.[/uquote]
[/uquote]
А прошивку, практически с нуля, переписывать кто будет?
Это совсем другая конструкция получится, заточенная под GPS.
Смартфон в режиме роутера проще будет.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4100381#p4100381"][uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4100376#p4100376"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4100298#p4100298"][uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4099891#p4099891"]Там доступнее GPS.[/uquote]
[/uquote]
Смартфон в режиме роутера проще будет.[/uquote]
Да не же, конечно я не предлагаю переделывать этот проект под GPS. Тут и "железо" под другое заточено.
Просто имел ввиду, что для использования в авто вариант GPS удобнее и не зависит от наличия сотовой связи (разные ведь места бывают).
Вариантов таких на Arduino довольно много.
Часы уважаемого himikat123, обсуждаемые здесь - отличный домашний вариант.
У меня они так и используются.
Тут я немного поспорю, холодный старт бывает довольно долгим, а когда нет сотовой связи есть DS3231
[uquote="ozon33",url="/forum/viewtopic.php?p=4100482#p4100482"]для использования в авто вариант GPS удобнее и не зависит от наличия сотовой связи
Тут я немного поспорю, холодный старт бывает довольно долгим, а когда нет сотовой связи есть DS3231[/uquote]
Получение времени GPS практически не связано с временем холодного старта.
Возможно (хотя и избыточно) и в этом случае использование RTC...
[uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4100960#p4100960"]Получение времени GPS практически не связано с временем холодного старта.
Возможно (хотя и избыточно) и в этом случае использование RTC...[/uquote]
Тут скорее дело не в том, что в машине лучше для получения времени - GPS,
Internet или RTC, а в том, зачем еще одни часы там нужны. Помимо того, что часы
имеются на панели, в приемнике, есть у каждого сидящего в автомобиле. Наручные,
в телефоне-смартфоне, может и еще где - планшет, ноут и т.д. Ну и нафига козе баян?
Тогда с таким же успехом можно и для дома не собирать часы, ведь они итак в телефоне имеются...
Мы же радиолюбители, нам пофиг на нужность той или иной поделки, главное сделать что-то своими руками
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4101134#p4101134"]Тогда с таким же успехом можно и для дома не собирать часы, ведь они итак в телефоне имеются...
Мы же радиолюбители, нам пофиг на нужность той или иной поделки, главное сделать что-то своими руками[/uquote]
Тут дело в том, чтобы перебора не было. У меня в одной из комнат на стене стрелочные часы,
над телевизором "Очень простые", на самом телевизоре в уголке тоже часы, на компах
время присутствует... ну и т.д. А суть в том, что дети с трудом понимают, что такое
стрелочные часы, когда дома одни цифры. Проходил это дважды - в начале 90-х годов
дочь только в четвертом - пятом классе научилась время по стрелкам понимать,
сейчас внук в четвертом классе - тоже по стрелкам время с трудом воспринимает,
зато компом левой задней лапой управляет
У меня солярис , часов в панели прибров нет, т.е. нет совсем, часы есть на магнитоле ( андроид) , но при открытых приложениях будь то навигатор , плеер или что другое неважно, часы в строке состояния очень мелкие, а желание видеть время как бы присутствует, и данный вариант устраивает на 100%, да и по деньгам вышло рублей 250 + корпус от какого то парктроника.
В данном случае нормально, да и приятно иметь вещицу, сотворенную своими руками
Теперь надо сделать проекцию на лобовое стекло, как цели в истребителе
)))) Нет проекция не нужна, сейчас более актуально сделать изменение яркости, жду модули и буду ваять .
[uquote="ozon33",url="/forum/viewtopic.php?p=4101220#p4101220"])))) Нет проекция не нужна, сейчас более актуально сделать изменение яркости, жду модули и буду ваять .[/uquote]
На плате Wemos D1 все для этого есть: с вывода ADC ЕСП-шки резистор 100К на землю,
оттуда же резистор 200К на ногу А0. Прицепить фоторезистор PGM5537
(буквы могут быть другие) между А0 и питанием 3.3В. У него сопротивление в темноте более
2 МОм, при ярком свете килоом 20-30. Собрал часы (на 7219 и матрицах 8х8)
именно с такой регулировкой - работают. Ну а далее есть пожелание к Автору -
в следующей прошивке предусмотреть зависимость яркости от данных с ADC0.
Кому плавно не надо - А0 или к земле, или к питанию.
