Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
mnbv
Re: Правильный способ врезки в силовую 1-ф линию 220в
Сообщение mnbv »
Приказ №968 от 17 октября 2017 г уже разрешает разводку алюминиевыми проводами несмотря на 4 группу Sskot'a.
Борисович
Сообщение Борисович »
Почудить конечно можно, но в рамках ПУЭ
Пример на картинке.Так у меня подключён водонагреватель 2 кВт.Поставлена коробка,в неё заведён новый провод от щитка.Соединён с тем проводом,что был вводным и отвод к нагревателю.Сначала стояла розетка,но что то они долго не стоят.Поставил древний советский разъём,вот он нормально.Кабель- канал поверх коробки- это интернетчики провели,они про ПУЭ не слышали.Всё это под потолком.Работает лет 15, но около одного месяца в годуИзображение
kolar
Сообщение kolar »
только что спецом распаковал сварочник - вилка 220в 16А , провод "3G 1,5мм кв." )))
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4101147#p4101147"]...более продуктивный коммент ...[/uquote]
Давайте попробуем немного логики.
у вас 1Ф, я не верно понял про 3Ф, извиняюсь, это сильно меняет дело.
имеем мощность потребления 6кВ*А для определености.
существущую ал. проводку сечением 2.5мм2
новую медную проводку сечением 2.5мм2.
Ток от вашей нагрузки в цепи 27А.
для ал проводки это вообще не допустимо
при этом падение напряжения на линии в 10м составит 6В, и выделиться мощность почти 165Вт.
т.е. существующей проводке капут.
новая проводка медная.
ПУЭ грит провод на грани шухера.
при этом на каждых 10м упадет 3,8В и выделиться 102Вт виде тепла. а это очень много.
вот и считайте сколько у вас там метров...
предельное значение падения напряжения для сетей низкого напрядения, то бишь 380 и ниже ~4% от ГРЩ здания до розеки.
в вашем случае на 10м кошмар и ужас.
в сухом остатке тянуть от щита медь 3х4 и ставит розетку.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Провод сварочника не проложен в закрытом канале. Мало того, что 6 квт на таком дадут падение и потерю мощности, так и не стоит плодить китайские глупости.
kolar
Сообщение kolar »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4101172#p4101172"]имеем мощность потребления 6кВ*А для определености.
существущую ал. проводку сечением 2.5мм2[/uquote]
Вообще, то я нигде не указывал что Алюминиевая проводка советская ...та которая к плите проложена советскими рабочими имеет сечение 2,5кв!
Я лично не знаю какого она сечения! (слыхал по памяти от электриков, что НАМНОГО больше чем общеквартирая розеточно-осветительная !)
В паспорте трехкомфорочно+ электродуховочной плиты Лысьва (1985г) общая мощность нагревателей 5,8 кВт.
В своей логике планирования силовой розетки я исходил , что гостами тех времен предусматривался запас по проводке для плиты на такую ее фактическую нагрузку !
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101174#p4101174"]Провод сварочника не проложен в закрытом канале. Мало того, что 6 квт на таком дадут падение и потерю мощности, так и не стоит плодить китайские глупости.[/uquote]
Извините, я не понял о чем вы сейчас говорите .... какая потеря .. на каком таком.... какие глупости .... я ничего не понял- что и к чему?!
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Длина провода до балкона будет 15м! (розетки общего назначения в которые как писал ранее я пихал сварочник и варил Ф3 электродом при 160А .... в общем длина алюминиевой проводки от щитка в тамбуре до тех розеток по прикидке в районе 30 метров - и с ними ничего не случилось!
А тут от толстой СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ проводки электроплиты я хочу протянуть 20 метров медного провода 2,5 кв .... к сварочнику у когорого вилка 16А .... а 220в провод включения сети 1,5мм кв !! ....Что не так с моей логикой?? )
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
К слову, в розетках у меня на постой 230-235в !
Последний раз редактировалось kolar Вт окт 05, 2021 21:02:47, всего редактировалось 10 раз.
Борисович
Как всё усложнили.У электроплиты розетка есть.Найти такую же вилку и сделать удлиннитель.С одной стороны такая вилка,как у плиты,провод 3х4 или 3х6 и обычная розетка.В него включать сварку.Думаю пользуются ей ограниченное время и для пользования плитой время останется
kolar
Сообщение kolar »
Борисович,
Думал об этом .... но не охота постоянно тягать плиту (закрывает розетку капитально)
А тут удачно отвод уже готовый обнаружился до трети требуемой дистанции .... еще и 2,5 кв медным проводом !
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4101178#p4101178"]Извините, я не понял о чем вы сейчас говорите .... какая потеря .. на каком таком.... какие глупости .... я ничего не понял- что и к чему?![/uquote]
Поясню подробнее.
Чем тоньше провод, тем выше его погонное сопротивление. Поэтому 15 метров в две стороны даст 30 метров, на которых падает напряжение. В результате копеечной экономии 2,5 против 4 квадратов на 15 метрах вы получите никакие не 230 вольт в сечении вилки сварки и совсем не 6 квт от самого сварочника в дугу с учетом его кпд.
Вам бы китайские 1,5 квадрата заменить на 2,5, а то и на 4. А не переворачивать все с ног на голову.
Ну и соединение удлинителя с розеткой сварки тоже имеет значение... медь не должна контачить с алюминием. Только через сталь клеммного соединения.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4101178#p4101178"]Я лично не знаю какого она сечения! (слыхал по памяти от электриков, ...[/uquote]
померить не судьба?
один алкаш сказал это аргумет :)))
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4101178#p4101178"]...что гостами тех времен предусматривался запас по проводке ...[/uquote]
не двойной же.
убеждать в чем то не вижу смысла.
блажет тот кто верует.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
charchyard
Сообщение charchyard »
а на кухне акромя трёхфазной лысьвы боле нету ни куя? сверкалово однофазное, максимум что отдаст на выход чуть боле электрочайника в районе 2,5кВт. потому и верёвка дёшёвка в 1,5мм2. выключить чайник из розетки, воткнуть варистор, поварить. наглотаца дымку. плюнуть. выключить варистор. воткнуть чайник. попить чайку. отдохнуть. включить варистор. поварить. наглотаца дымку... ПВ 10% проблем быть не должно. а городить огород из врезок к алюминиевому проводу это... это закончиться обломом проводка у плинтуса и трёхэтажной похвалой. не?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4101191#p4101191"]не двойной же.[/uquote]
У него все равно автомат не позволит превысить ток.
Я вместе с 6,5 квт водонагревателем уже ничего силового на кухне включить не могу. 5...10 минут и автомат срабатывает.
kolar
Сообщение kolar »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101190#p4101190"]В результате копеечной экономии 2,5 против 4 квадратов на 15 метрах вы получите никакие не 230 вольт в сечении вилки сварки и совсем не 6 квт от самого сварочника в дугу с учетом его кпд.[/uquote]
Вопрос не в экономии копеек - а в факте готовности проложенного от силовой розетки плиты за мебелью медного 2,5кв. кабеля !! Уже проложенном!!
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101190#p4101190"]Вам бы китайские 1,5 квадрата заменить на 2,5, а то и на 4. А не переворачивать все с ног на голову.[/uquote]
Этого я не понял совсем! ...В чем логика инициации модернизации сварочного аппарата?? Как это касается проводки к нему?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4101190#p4101190"]Ну и соединение удлинителя с розеткой сварки тоже имеет значение... медь не должна контачить с алюминием. Только через сталь клеммного соединения.[/uquote]
Как бы с этим никто никогда и не спорил ..... только вот не понятно откуда алюминий??
Тема ведь как бы переросла в проблему потери на длине кабеля! А последний конец сейчас медный 2,5кв в коридоре..на пол пути к балкону!
Проблему, которую я по своей неопытности возможно не вижу,.... но и логически не могу понять доводы в комментах так это:
__Ну то есть если ИТОГОВАЯ нагрузка (при ее 250А на электроде китайских) имеет КИТАЙСКИЕ задекларированные вилку 16А и кабель 1,5кв. ..... а я предлагаю к нему провести 20м кабеля 2,5 кв. - то в чем крамола я ни как не могу понять??? Я ведь не предложил тянуть 20м 1,5 кв. кабеля (т.е. не учесть компенсацию потерь на длине)?!!
Или мне пытаются втолковать - что на 20 метрах кабеля будет потеря КПД больше чем обеспечивают 1.0 кв сечения запаса от требуемых рабочих? Или моя глупость заключается в том, что КИТАЙСКИЕ УКАЗАННЫЕ 16А и 1,5кв. умными людьми понимаются как реальные 25А и 2,5кв ??? т.е. китайцы стали скромничать .... и делают уже с запасом???
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4101198#p4101198"]
а на кухне акромя трёхфазной лысьвы боле нету ни куя?[/uquote]
На плиту идет отдельная линия с отдельным автоматом от щитка тамбура! (советский норматив)
Когда включал сварочник в обычную розетку с обычной алюм проводкой - отключал в хате все ... в т.ч. холодильник! (ай яй яй .... час постоит холодильник без света)
Бойлером(1,5кВт) пользуемся вечером, перед купаниями.
т.е. включаем вечером на 15 минут летом и 35 минут зимой и выключаем (тем самым "удачным" внутриквартирным автоматом) сразу после нагрева, с целью безопасности от поражения ... отгорания ноля и тп)
Добавлено after 16 minutes 42 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4101191#p4101191"][uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4101178#p4101178"]Я лично не знаю какого она сечения! (слыхал по памяти от электриков, ...[/uquote]
померить не судьба?[/uquote]
Если понадобится - раскурочу розетку померяю. Только смысл?? Яж который раз писал ...
..... "16А 1,5кв " !
для "16А 1,5кв" хватит и без запаса не правда ли ?
charchyard
лысьва трёхфазная? розетка с тремя дырочками? там нету ноля от слова совсем... а однофазному варистору нужен ноль. от двух фаз ему сразу станет нехорошо :))) так я так и не понял, вы вообще его включали в розетку или пока только гипнотизируете его. это обычный бытовой прибор, такой же как стиральная машинка. если у вас автоматы на 16 и выше ампер, то варить можно троечкой пока клешни не отваляся лехтроды менять :)))
kolar
Сообщение kolar »
В квартире все потребители 1ф 220в.
Розетка у лысьвы трехпиновая (Фаза,Ноль,Земля-Щитовая.... щитки на этажах связаны стояками и через подвал в землицу .... по словам ходоков)
Отгорание ноля - это то что по рассказам случалось в практике их жизни у электриков. А нам не сложно и никак не мешает держать бойлер развязанным от сети при эксплуатации поверхностями тела!
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4101223#p4101223"]там нету ноля от слова совсем...[/uquote]
ухХ,.....даже не знаю что на это сказать! ...я то считал себя любителем .... не могу поучать как бы
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Че за пурги вы тут нагнали? Лысьва - однофазная плита на 220В. Подключается к фазе и нейтрали, третий провод - заземление РЕ.
kolar Поставь вторую розетку подключившись шлейфом к штатной и не руши моск не себе не людям. Из простого дела раздули хер знает что! :facepalm:
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
[uquote="mnbv",url="/forum/viewtopic.php?p=4101168#p4101168"]Приказ №968 от 17 октября 2017 г уже разрешает разводку алюминиевыми проводами несмотря на 4 группу Sskot'a.[/uquote]
нет там ничего про люминь. Да и приказ этот для самих себя, а не для нас.
musor
Сообщение musor »
charchyard, совысем с дуба рухнул??
любая печка хоть лычва хоть луч может быть запитана
как от3ф таки 1ф сети... там внутри есть колодка где перемыгами оно конфигуоируется думаю в импортных печах тоже так хотя утверждать не берусь
в продважу печи могут поставлятся уже с каюелем 3х6кв и вилкой 3пин 63а
или с 3фазной вилкой 4 пин и кабелем 4х4кв
kolar, вам народ дает грамотные советы согласно ПУЭ если вам они не нужны и вы их не приемлете-воля ваша делайте ка хотите но тогда к чему это темо
kolar
Сообщение kolar »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4101241#p4101241"]Че за пурги вы тут нагнали?[/uquote]
Вы уточняйте к кому обращаетесь, я и написал что все в квартире 1Ф220в ( разве что вы назвали ноль нейтралью... ну или я нейтраль назвал нулем .... не претендую в точное знание терминов .... я всегда в розетке выделял два пина фаза и ноль! суть не меняется кто не придерется к словам понимая смысл ...на всякий случай - если реплика ко мне как к любителю)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4101206#p4101206"][
Или мне пытаются втолковать - что на 20 метрах кабеля будет потеря КПД....[/uquote]
Причем тут КПД?
6 (ШЕСТЬ) заявленных киловатт потребления сварочником при 230 вольтах - это ток 38 Ампер. Сопротивление 2,5 квадратов меди составляет 7 мОм/м, то есть на 20 метров туда и 20 метров обратно составит 40*7=0, 28 Ом. Падение на этом хозяйстве составит 38*0,28=11 Вольт, а мощность выделится 11*38=418 Ватт.
Понятно, что нагрев будет только на время горения дуги, но то такэ...
