[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4101254#p4101254"]Вообщем, хотел отобрать по бете (hfe) пары p-n-p транзисторов типа П605, П213-217, ГТ806 и потерпел фиаско с наскока. Руководствовался какой-то махарайкой известной как "бэтник" и описанной здесь:
https://radiopages.ru/betnik.html . Ессно, всю конструкцию не собирал, а собрал только для p-n-p с током типа 500мА. Вместо КТ3102 воткнул вроде BC547 с hfe > 500, остальное согласно схемы.
Сходу эта штука начала с П609 неплохо генерить на сотнях килогерц, так что даже никуда не подключенный щуп осциллографа начал фиксировать колебания в милливольты. То есть генератор получился хороший, даже я бы сказал мощный, но ваще-то я не его собирал.
Начал давить возбуды конденсаторами всякими разными в количествах. Начал с простого, а именно как в даташите на TL431 написано - между ref и катодом 0.01мкф. Помогло, но не сильно. Дальше по нарастающей - вешал между землей и ref, между vcc и землей, между базой испытуемого и коллектором, между базой испытуемого и эммитером. Разные номиналы, от 0.1мкф до 33пф, в разных местах. Результаты получались интересные, каждый раз разные, в том числе и генерация на десятках МГц, или возбуд почти исчезал. Но ключевое слово - почти. Задавить полностью не получилось ни разу.
Что делать как быть?[/uquote]
Берем два блока питания, на первом выставляем ТОК базы.
На втором выставляем напряжение К-Э и измеряем ТОК коллектора,дальше считаем
Измерители как правило измеряют параметры при фиксированных значениях, но мы то ставим тр-р в КОНКРЕТНУЮ!
Если Б.П. дружат с с компом, строим ВАХ'и, радуемся
Если выставляем РЕАЛЬНЫЕ ТОКИ коллектора, не забываем про ОХЛАЖДЕНИЕ!!!
Тот-же Л2-42(имеею в наличии)мерит в импульсе, что не совсем корректно,имхо.
И по поводу измерения параметров тр-в популярными тестерами радиоэлементов:
Исправный(?)
Неисправный
И вот что про него говорит Л2-42
Ток 10А, впрочем на меньших приделах тоже самое
Из полученных пяти штук, два в отлете
те приборы Л2-54 и Л2-70 до сих пор моджно купить но цена негуманая а параметры их так себе
Параметры у них, конкретно у Л2-42, КАК НАДО параметры!
тестер маркуса тестирурут на малых токах/напругах и отбор мощных/ВВ прибороф на нем неадекватен
Полностью согласен!
тут есть повод разработать подобный прибор позволяющий тестить детали от 5 в до 1кв и ток хотяб 1а-5а
Мне 1кв не надо, но вот 20-200вольт 20а с управлением с компа сделал, теперь к корпус и ОК.
Хотя можно было и с ручным, сперва так и было, но забывал иногда поправки в программу заносить,
потом удивлялся результатам
