- (30.55 КБ) 134 скачивания
Доработка БП от ПК Микроша под однополярное питание.
Доброго дня! Собираю стриминговый плеер на базе Rasberry pi и шляпы в виде Цап. Нужен качественный линейный бп однополярный, 5 вольт. Есть блок питания от советского ПК. У него на выходе двуполярное +5, -5, +12 вольт. Схему нашел в интернете. В схемотехнике не силен, поэтому обращаюсь к обществу за помощью. Посоветуйте, опираясь на схему, где что отрезать, а где добавить, чтобы в итоге получилось однополярное питание +5 и -. Спасибо
Что обведено удалить.
для того времени нормально, сейчас это решается одной микросхемкой.
Как это реализовать с наименьшим вмешательством в схему?, я имею ввиду исключить ненужную часть схемы.
Если с наименьшими вмешательствоми то просто не использовать не нужные выхода.
Очень хорошо. Благодарю за помощь!
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Чето на схему смотрю и не понимаю, на 1 и 2 выходе где +5, а где - будет?
на 1 и 2 подается переменка с трансформатора, плюс 5 снимается с 7. Минус 5 с 9 и 17
Я тупанул, входы с выходами перепутал. Теперь вроде бы ясно стало, диодный мост когда увидел. Сегодня разберу, тестером потыкаю. Спасибо!
Нашел нужные выходы, старый бп нашел новое присенение.
