Ремонт игрушки
vlasovzloy
Re: Ремонт игрушки
Сообщение vlasovzloy »
Заводилку от старой совдеповской машинки))) навернул 15 минут и катаешься, а она тикает прикольно)))
Ivanoff-iv
Re: Ремонт игрушки
Сообщение Ivanoff-iv »
от стиралки? :))) :))) :))) - прикольно... машинка—камикадзе... во двор с такой лучше не выходить... враз позвонят куда следует... :kill:
тогда лучше монетоприёмник! когда батарейки сядут - внутри уже будет сумма для покупки новых :idea: :))) а вот с такой... во двор идти лучше всего...
palych_
Re: Ремонт игрушки
Сообщение palych_ »
Ivanoff-iv,
Она - машинка и так камикадзе, даже по ламинату с пробуксовкой разгоняется так, что при наезде на препятствия только куски от корпуса летят.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Микросхема приемника похоже не та что я озвучил. Здесь антенна напрямую к микросхеме подключается, а на той судя по даташиту сигнал предварительно усиливается. Ну и ноги другие. И не конфликтует машинка с другими машинками (обычно большинство китайских машинок все с одного пульта управляются). Видимо здесь Неопределимая заказная микруха. Думаю я замерю потребление тока в простое самого приемника сняв соплю по питанию, а потом решу с ней что делать.
musor
Re: Ремонт игрушки
Сообщение musor »
вряли в такое гавно вставят чтото заказное с адресной шифрацией потока...
гавно того нестоит хотя китайцы оне такие...могут все
но думаю просло поменняна частота с 27.х на 25 иои 49м там посвободне от подобных пултоф
vlasovzloy
Re: Ремонт игрушки
Даже если кварцованный приемник, все равно до 20 милиампер потребляет, так что без автовыключателя или неавтовыключателя никак
palych_
Re: Ремонт игрушки
Сообщение palych_ »
musor,
Ну обычная машинка китай 200-400 р. стоит, эта стоила что-то около 2500 р. кажется, могли и заказную поставить.
vlasovzloy
Re: Ремонт игрушки
Если пропорциональное управление то может быть
Hand-Maker
Re: Ремонт игрушки
Сообщение Hand-Maker »
Как по мне, вариант а-ля питание тестера -- самый годный. Можно даже время до выключения сократить до двух минут. Поверьте, если машинка "в игре", то даже минутных пауз не будет. Дети столько в состоянии покоя не выдерживают.
Вернуться в «Практика»
