Вопрос о конденсаторах. Маркировка.
Сообщение nobilia7 »
Всем доброго настроения. Что-то я запутался , прошу помощи в маркировке конденсаторов.
Перебираю строчную развертку старенького Филипса, схемы нет. При проверке конденсаторов сплошные непонятки.
На корпусе - 221К 2kV, измеряю - 0.018мкф
220К 68v - 0.2мкф(189n)
18K 250v - 0.02мкф (21.5n)
47K 63v - 0.047мкф
4.7К - 4.7n
Совсем не понятен принцип множителя в первых двух позициях. Думал - косяк. Прошелся по другим емкостям, там та же ситуация.
Взял из донорского старья 680К и 471К. При измерении показывают 0.000068мкф (0.068n, 68p) и 0.00047мкф (0.47n, 470p) соответственно.
Очень прошу объяснить.
Сообщение otest »
Перепутал записи.
221K=220n
220K=22n
Нет, не перепутал. Написал, как есть.
И потом, (221), 220pF - это 0.00022uF 0.22nF, а никак не 220n. Или не так? Телек -Филлипс 32PW
Сообщение otest »
Пусть будет так.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4102095#p4102095"]
Пусть будет так.[/uquote]
otest, Что вы имели ввиду? только без обид. Просто я или запутался в маркировке или филипс поставил бракованые конденсаторы. Мне вавжна истина, а не эмоции. спасибо.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 6 seconds:
otest, какая емкость по вашему у этого конденсатора?
(31.11 КБ) 111 скачиваний
Вот, что показывает измеритель:
(32.65 КБ) 107 скачиваний
Сообщение Мухнун »
В чём сакральный смысл поиска соответствия маркировки у сдохшего (подсевшего) конденсатора ?
Сообщение es131245 »
Это китайские системы отсчета!
Там отсчет не от фарад, а от пФ.
4.7К это 4700пФ
221К это 22E1 * К = 220 000пф
220К это 22Е0 * К = 22 000пФ
Сакральный смысл поиска соответствия маркировки заключается в том, что мне необходимо знать параметр элемента для ремонта телека.
Если это китайские системы отсчета (в Филипсе),
то у меня множитель в отрицательной степени... Это вообще новая система измерений...
221К меньше, чем 220К .
es131245, это шутка или есть источник достоверной информации?
Сообщение otest »
там это где? И как это понимать?
Это не шутка. Брал на алике тонны чип кондеров. У них всё так маркируется!
Пример
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Пруф
Проверялось на RLC
кондеры пришли подписанные все числами 104 (0.1мкФ) и тд. первые 2 числа знаки, 3ее количество нулей, отсчет от пФ
https://imgur.com/a/PkjsdQq
(149.33 КБ) 107 скачиваний
(114.97 КБ) 100 скачиваний
Сообщение otest »
А у кого по другому?
Так вроде правильно, 104 - 0.1uF, 100nF, 100000pF. В чем прикол? Где отсчет от фарад?
Насколько помню,если не забыл, отсчет всегда велся от пФ.
Добавлено after 12 minutes 55 seconds:
Ну вот смотрите, показываю дальше:
(40.65 КБ) 105 скачиваний
(38.44 КБ) 102 скачивания
Чем меньше множитель, тем больше емкость???
[uquote="nobilia7",url="/forum/viewtopic.php?p=4102320#p4102320"]Чем меньше множитель, тем больше емкость???[/uquote]
Больше множитель, больше ёмкость.
Исключений нет.
Либо спутали, либо не тот режим измерений, либо что то с ним произашло.
Все написанное вами не актуально. Без вариантов. Я имею ввиду - перепутал,щупы не той полярностью подключил, измерил емкость в режиме температуры и пр...(Шучу....). Что можно спутать, если я фотографии выкладываю? И еще, У кого из производителей отсчет емкостей от Фарад?
Последний раз редактировалось nobilia7 Чт окт 07, 2021 16:49:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Ясно , что чем выше множитель тем сильнее врёт твой прибор.
Заменить батарейку (почему то не показываешь весь дисплей).
Если не поможет , выбросить прибор.
Не показываю, потому что 1) размер файла ограничен, 2) нет необходимости давать лишнюю и ненужную информацию. Показать на фото, что батарейка не разряжена, или будем верить на Слово? Могу показать еще измерения десяток тысяч микрофарад. Там погрешность вообще зашкаливать должна, показывать будет Скорость или Давление?? Шутка.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
otest, выбросить прибор. Ясно, так и сделаю. Брендовый прибор выкину (куда - сообщу в ЛС) и куплю за 3 копейки китайское дерьмо...
Здесь у каждого свои предпочтения. Кому Флюке - деребас, кому - Роде барахло. Я вот тоже советую другу выкинуть DMM6500 за 100000руб.. Ну не нравится мне этот прибор... На самом деле, денег еще столько не заработал на игрушки...
...Заменить батарейку (почему то не показываешь весь дисплей)... А чем вас не устроило фото, там что, экран полностью не показан? Или вам хочется увидеть кнопочки, лампочки, проводочки и стол, на котором это все лежит?
Сообщение otest »
Мне вообще ни чего не нужно и не хочется.
жаль, а я думал -- поможете немного...
Е7-20 показал себя качественней.
Буржуйское многомиллионовое, обладает большим потенциалом.
Могу померить на своем, если хотите.
Смотрели датащит на кондеры? Может там что либо написано про режим измерений их?
es131245? нет, не смотрел. Ради интереса сделайте замеры 220К и 221К. Хотя у меня другие конденсаторы измеряет правильно. Вопрос был именно о тех, которые установлены в телеке..
Вернуться в «Практика»
