https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4044202
Все о sPlan
- Shpionus
- Говорящий с текстолитом
Re: Все о sPlan
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4100496#p4100496"]Shpionus, а какие у вас библиотеки ?
[/uquote]
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Re: Все о sPlan
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4100447#p4100447"]Да, всё. Воспроизвёл
[/uquote]
И я воспроизвел. Причем абсолютно ничего не делал. Днем папка с русским названием нормально открывалась, попробовал сейчас - ни в какую не хочет.
Наверно от времени суток зависит.. Или от настроения.. х.з.
- Shpionus
Re: Все о sPlan
Ну... перечитайте внимательнее как я описал свой эксперимент, может у вас условия до этого чуть отличались, может вы закрывали программу не на русской папке...
Re: Все о sPlan
Не. Это все я уже проделывал, когда впервые обнаружил такую проблему. Как оказалось, тут дело скорее не в кириллице даже, а в изменении заглавной буквы с большой на маленькую по какой то причине в файле SPLAN80.INI. Если переименовать папку тем же русским названием, но с маленькой буквой в начале, все нормально открывается.
Re: Все о sPlan
Новое обновление. Перевод браузера:
вклад by abacom » Среда, 6 октября 2021 г., 10:33
Мы только что выпустили новое обновление для sPlan 8.0:
Улучшено средство обновления Интернета - Улучшена поддержка HI-DPI (виртуальные узлы, строка состояния) - Улучшено
обновление переменных в компонентах
- Новая горячая клавиша для «Цветных элементов» <Ctrl> - <Alt> -C
Re: Все о sPlan
Глупый вопрос: уже есть "прирученная" 8-я версия без русификации, которая могла бы корректно обновляться? А то поставил один из вариантов выше, оно предложило обновиться, обновился и библиотеки пропали, хотя стоит штатно в ProgramFiles без кириллицы в путях..
От бобра добра не ищут!©
- Shpionus
Re: Все о sPlan
У меня варианты выше, с русификацией, оба корректно обновляются.
Давайте разбираться что у вас не так.
Напишите какой у вас полный путь, разрядность системы, путь к библиотекам.
Re: Все о sPlan
Перетянул на диск D: в корень папку портабельной версии и в неё же обновил. Всё работает. До этого папка была в c:\ProgramFiles(x86)\Splan 8 и после обновления исчезали библиотеки компонентов. Семёрка, 64 бита.
Сейчас корректно всё работает. Не буду трогать.
- Shpionus
Re: Все о sPlan
В портабельной версии, есть файл C:\Program Files\sPlan 8.0 RUS\sPlan80\SPLAN80.INI в котором находятся настройки программы, включая и пути. Если при обновлении, обновлённый файл будет по какой-то причине, скопирован не туда где лежал предыдущий, и сменится ярлык к программе на новый путь, то и этот файл настроек не будет найден, и программа запустится с настройками по умолчанию. У меня программа, как видно выше, находится в Program Files, но при обновлении, инсталятор пытается распаковать обновление в корень Program Files, если этого не заметить, и не ткнуть его туда где лежит exe файл, то по идее будет ваша ситуация. Ещё, причиной может быть контроль учётных записей, возможно инсталлятору обнвлений, не удалось распаковаться туда куда надо, и он распаковался куда-то не туда
Re: Все о sPlan
Сейчас не трогаю - работает и пусть работает. Надо еще привыкнуть..
Re: Все о sPlan
Заметил такую особенность SP8. Если раздел библиотеки SP7 открыть в SP8 и что нибудь в ней изменить, то в SP7 этот раздел больше никогда не откроется. Поэтому крайне нежелательно использовать общую библиотеку для обеих версий.
- Men1
- Мучитель микросхем
Re: Все о sPlan
Попробовал 7 версией открыть библиотеки 8 версии....ругается немчура...не хочет принимать инородное тело ))))))
- Shpionus
Re: Все о sPlan
Вот это продолжение моих двух главных претензий к sPlan 8. Исчезновение таскания схемы, средней кнопкой мыши, и тянущаяся с самого начала, несовместимость созданных файлов с более ранними версиями, и отсутствие возможности сохранять в старом формате, как это реализовано в микрософт офисе.
А теперь вот подтвердили что и с файлами библиотек тоже самое. Хорошо что я ещё не стал именно пользоваться sPlan 8, и не начал редактировать в ней библиотеки. Моему гневу не было бы предела
Я конечно делаю резервную копию библиотек, но не каждый же день.
Re: Все о sPlan
sPlan 7.0 RUS от 11.10.2021 портабельная.
brat Vasiliy
- Открыл глаза
Re: Все о sPlan
U0U, спасибо за обновление и перевод. Программа живёт и развивается!
brat Vasiliy
- Открыл глаза
Re: Все о sPlan
Обновил портабельную 8.0 через интернет. Результат - вылетает с ошибкой.
- Shpionus
Re: Все о sPlan
Аналогично.
- Men1
Re: Все о sPlan
Абакомовцы немного изменили файл перевода.....когда русифицировал...заметил несоотвествие.......может поэтому вылетает....
- (88.53 КБ) 370 скачиваний
- Shpionus
Re: Все о sPlan
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=17298&start=880#8
upload.ee/files/13556472/sPlan_v8.0_Rus_Portable_18.10.2021.rar.html
Портабелизатор (SHFolder.dll, v1.0.0.4) фиксед
sPlan 8.0 после сегодняшнего обновления крашится при запуске
или ручками поправить в portable.ini на
; sPlan8 license check disable (Tnx 73)
Search_2 = D2 FF 84 C0 0F 84 AE 00
Replace_2 = D2 FF 84 C0 0F 84 09 01
Tolik_Odessa
- Родился
Re: Все о sPlan
Исправил ини - всё работает
Благодарю.
Вопрос возник по работе 8-ки. Может кто сталкивался и знает решение?
При выборе "Отразить по горизонтали" или вертикально в 7-й версии деталь разворачивалась а надписи оставались читабельными. Если удерживать Shift, то и надписи разворачивались спиной.
В 8-й никакие комбинации дополнительных кнопок не помогают. Надписи разворачиваются к лесу передом ко мне задом.
Подскажите, пожалуйста кто знает, что делать?
