стиралка LG шум при работе
Сообщение sonik »
здравствуйте. стиральная машина lg f1406tds5
подскажите пожалуйста, в чем может быть причина такого шума? исходит снизу машинки. иногда его нет, иногда появляется, иногда становится громче. при этом машинка работает вроде нормально - когда этого шума нет, то барабан крутится тихо. воду сливает/набирает/нагревает. функция пара работает. шум идет просто во время программы, не во время слива воды. записал видео на котором хорошо слышен этот шум. спасибо.
https://youtu.be/fmmPJB5gJTA
Сообщение vlasovzloy »
Чото попало в бак наверно. Видел не смотрел
Сообщение gsmart »
Выставте стиральную машину горизонтально, ровно по уровню.
Видео на пиндостанском ютубе не смотрел, ибо зашквар туда заходить.
Сообщение otest »
Здесь основная задача на трубу заманить.
Сообщение Asaba »
Там барабан крутит нормально. А шум как будто оттого, что периодически включается сливная водяная помпа. Но вода в барабане вроде не убывает.
А может помпа включаться при закрытом клапане (если он есть) ? Может включается от замыканий?
Сообщение MrLeo »
sonik
Проверяйте сливную помпу. Либо в нее что-то попало, либо сама по себе умирает.
Или, может шуметь какой-нибудь дополнительный агрегат, типа аэратора или генератора пара, или типа того.
Без ревизии вы это вряд ли определите.
Сообщение sonik »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4102077#p4102077"]Выставте стиральную машину горизонтально, ровно по уровню.
Видео на пиндостанском ютубе не смотрел, ибо зашквар туда заходить.[/uquote]
а импортной сти ральной машинкой случайно не зашквар пользоваться? или телефоном или что там у вас, с чего вы изрекаете
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4102132#p4102132"]Там барабан крутит нормально. А шум как будто оттого, что периодически включается сливная водяная помпа. Но вода в барабане вроде не убывает.
А может помпа включаться при закрытом клапане (если он есть) ? Может включается от замыканий?[/uquote]
нет. когда машинка сливает воду, этого шума нет.
Я не смотрел потому что некогда и интернет радио в телефоне играет. Жа даже и посмотрел бы, все равно не понял бы. Частенько чото гремит ищешь по часу по два, иногда сразу понятно
Сообщение sonik »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4102100#p4102100"]Здесь основная задача на трубу заманить.[/uquote]
ну то есть этот сайт сделан в ссср и написан на чистом православном, да? насмешили конечно. а вроде взрослые люди
А помпа да может непонятные звуки издавать. Когда воду всю выкачала начинает вхолостую жужжать. Иногда вобще непереносимый звук аж, насос вроде живой, но просят заменить, подшипники видимо втулки немножко множко стерлись
Сообщение MrLeo »
Помпу, наверное, можно просто оключить, тогда сразу станет понятно, она или не она.
Потом аналогично с парогенератором поступить.
Помпу можно отдельно включить слив, только помпу. Не помню по лж, там как то по хитрому нужно отдим поставить режим или чтото когото. Вечно путаюсь вспоминаю. Вобщем толтко помпа работает без никто
Сообщение Prolog »
Или помпа, или компрессор аэратора (парогенератора?).
