Вопрос о конденсаторах. Маркировка.
Сообщение Prolog »
nobilia7 писал(а):Ну вот смотрите, показываю дальше:
И при этом измеряете ВАРИСТОР на 33В с паразитной ёмкостью :facepalm:
Сообщение otest »
Действительно. Похоже он купил прибор, сразу измерил ток в розетке или ещё где и теперь тычет им во все детали считая их конденсаторами.
Сообщение nobilia7 »
Итак, измерил Все конденсаторы в телевизоре с такой маркировкой. И абсолютно везде измерения показывают Десятые доли микрофарад !
Для желающих оспорить или сделать предположения - вот наглядное фото:
(49.51 КБ) 82 скачивания
(30.53 КБ) 78 скачиваний
Остается только понять, где, на какой помойке , Филипс заказывал р.элементы.
Ну, а желающим бездумно, ориентируясь только на надписи ( и на заборе много чего написано), заменять неисправные детали - больших успехов в ремонте.
Сообщение Martin76 »
Так а в чем проблема, на фото пленочные МКТ конденсаторы 100 и 22 нФ, на схеме тоже.
Для разных типов конденсаторов существуют разные способы маркировки, для этих 100нФ может маркироваться 0,1 или .1 . Мелкие пластиковые CL23 маркируются и явно, к примеру 100n и 4n7, и 0,1(.1) и 4.7, и 104 и 472.
Даже один и тот же Эпкос свои конденсаторы одного типа по разному может маркировать ( u10, и .1), как и множество других производителей.
Martin76, вы разве не видели, как трактуют эту маркировку на предыдущей странице? Тот же otest. И что, это одно из исключений из общего правила маркировки? Вы где увидели 0,1 или .1 или 100n или 104 ? .Поделитесь ссылкой пожалуйста. И в посте №1 Вы можете увидеть противоречие Вашей теории. И буква уже никак не отклонение в %% и не напряжение. А как прокомментируете вот это:
"...Если в обозначении имеются три цифры и одна буква , то расшифровка происходит в зависимости от последней цифры. Если она лежит в интервале от 0 до 6, то к первым двум добавляются нули в соответствии с последней цифрой. Например 453, расшифровываться как 45 х 10 3 = 45000 пФ. Подробней смотри таблицу ниже:
Таблица расшифровки емкости конденсаторов
uF (мкФ) nF (нФ) pF (пФ) Code (Код)
1uF 1000nF 1000000pF 105
0.82uF 820nF 820000pF 824
0.8uF 800nF 800000pF 804
0.7uF 700nF 700000pF 704
0.68uF 680nF 680000pF 624
0.6uF 600nF 600000pF 604
0.56uF 560nF 560000pF 564
0.5uF 500nF 500000pF 504
0.47uF 470nF 470000pF 474
0.4uF 400nF 400000pF 404
0.39uF 390nF 390000pF 394
0.33uF 330nF 330000pF 334
0.3uF 300nF 300000pF 304
0.27uF 270nF 270000pF 274
0.25uF 250nF 250000pF 254
0.22uF 220nF 220000pF 224
0.2uF 200nF 200000pF 204
0.18uF 180nF 180000pF 184
0.15uF 150nF 150000pF 154
0.12uF 120nF 120000pF 124
0.1uF 100nF 100000pF 104
0.082uF 82nF 82000pF 823
0.08uF 80nF 80000pF 803
0.07uF 70nF 70000pF 703
0.068uF 68nF 68000pF 683
0.06uF 60nF 60000pF 603
0.056uF 56nF 56000pF 563
0.05uF 50nF 50000pF 503
0.047uF 47nF 47000pF 473
0.04uF 40nF 40000pF 403
0.039uF 39nF 39000pF 393
0.033uF 33nF 33000pF 333
0.03uF 30nF 30000pF 303
0.027uF 27nF 27000pF 273
0.025uF 25nF 25000pF 253
0.022uF 22nF 22000pF 223
0.02uF 20nF 20000pF 203
0.018uF 18nF 18000pF 183
0.015uF 15nF 15000pF 153
0.012uF 12nF 12000pF 123
0.01uF 10nF 10000pF 103
0.0082uF 8.2nF 8200pF 822
0.008uF 8nF 8000pF 802
0.007uF 7nF 7000pF 702
0.0068uF 6.8nF 6800pF 682
0.006uF 6nF 6000pF 602
0.0056uF 5.6nF 5600pF 562
0.005uF 5nF 5000pF 502
0.0047uF 4.7nF 4700pF 472
0.004uF 4nF 4000pF 402
0.0039uF 3.9nF 3900pF 392
0.0033uF 3.3nF 3300pF 332
0.003uF 3nF 3000pF 302
0.0027uF 2.7nF 2700pF 272
0.0025uF 2.5nF 2500pF 252
0.0022uF 2.2nF 2200pF 222
0.002uF 2nF 2000pF 202
0.0018uF 1.8nF 1800pF 182
0.0015uF 1.5nF 1500pF 152
0.0012uF 1.2nF 1200pF 122
0.001uF 1nF 1000pF 102
0.00082uF 0.82nF 820pF 821
0.0008uF 0.8nF 800pF 801
0.0007uF 0.7nF 700pF 701
0.00068uF 0.68nF 680pF 681
0.0006uF 0.6nF 600pF 621
0.00056uF 0.56nF 560pF 561
0.0005uF 0.5nF 500pF 52
0.00047uF 0.47nF 470pF 471
0.0004uF 0.4nF 400pF 401
0.00039uF 0.39nF 390pF 391
0.00033uF 0.33nF 330pF 331
0.0003uF 0.3nF 300pF 301
0.00027uF 0.27nF 270pF 271
0.00025uF 0.25nF 250pF 251
0.00022uF 0.22nF 220pF 221
0.0002uF 0.2nF 200pF 201
0.00018uF 0.18nF 180pF 181
0.00015uF 0.15nF 150pF 151
0.00012uF 0.12nF 120pF 121
0.0001uF 0.1nF 100pF 101
0.000082uF 0.082nF 82pF 820
0.00008uF 0.08nF 80pF 800
0.00007uF 0.07nF 70pF 700
0.000068uF 0.068nF 68pF 680
0.00006uF 0.06nF 60pF 600
0.000056uF 0.056nF 56pF 560
0.00005uF 0.05nF 50pF 500
0.000047uF 0.047nF 47pF 470
0.00004uF 0.04nF 40pF 400
0.000039uF 0.039nF 39pF 390
0.000033uF 0.033nF 33pF 330
0.00003uF 0.03nF 30pF 300
0.000027uF 0.027nF 27pF 270
0.000025uF 0.025nF 25pF 250
0.000022uF 0.022nF 22pF 220
0.00002uF 0.02nF 20pF 200
0.000018uF 0.018nF 18pF 180
0.000015uF 0.015nF 15pF 150
0.000012uF 0.012nF 12pF 120
0.00001uF 0.01nF 10pF 100
0.000008uF 0.008nF 8pF 080
0.000007uF 0.007nF 7pF 070
0.000006uF 0.006nF 6pF 060
0.000005uF 0.005nF 5pF 050
0.000004uF 0.004nF 4pF 040
0.000003uF 0.003nF 3pF 030
0.000002uF 0.002nF 2pF 020
0.000001uF 0.001nF 1pF 010
Оtest, вы уже второй день пытаетесь нахамить. За вами ранее такого не наблюдалось... Плохое настроение? Так самое время выпить водки и лечь спать, раз в жизни уже ничего не надо.
Prolog , где вы раньше были? Такая полезная информация. А вообще вопрос был о других деталях, а не о этой, сопутствующей, если вы первую страницу вообще открывали.
Сообщение otest »
nobilia7
Ты 3-й день продолжаешь тупить. Завязывай.
Вопрос закрыт. В данном телевизоре это единственные конденсаторы, которые маркируются на манер Сопротивлений. Все остальные имеют стандартную, общепризнанную маркировку. Вот это и ввело в заблуждение.
Вернуться в «Практика»
