Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Фунтик »
kentgaryk писал(а):Если 5,5В пик-пик то значит 5,5/2/1,41=1,95Вэфф.
ну посмотрите наконец на фотку указанного модуля. Постарайтесь, хотя бы сейчас, понять о чём рассуждаете. Там 4 раздельных выхода с микросхемы, объединять их нельзя. Т.е. внутри мост на каждый канал. И все ваши
kentgaryk писал(а):/2
к данному случаю не относятся.
Сообщение kentgaryk »
kentgaryk писал(а):У тебя мостовой усилитель?
Фунтик писал(а):А нужен?
Фунтик писал(а):Т.е. внутри мост на каждый канал.
:sleep:
Сообщение Фунтик »
:beer:
Сообщение HDB3 »
Доброго времени суток. (туда ли пишу, не знаю)
Попросили почистить, подправить и т.д. Бриг-У-001.(версия 3, 1987 год)
Собственно по усилителю вопросов нет, но есть нюанс. Промерил электролиты. Заменил только один, и то чистА из придирок, можно было и оставить. На удивление не хуже того что типа новое присылают из Китая. А вот входные в корректоре хотелось бы чуть получшее чем сильно средненькие. За nichicon muse жаба душит. Тем более, что пользуются вертушкой 99% для прослушивания заезженных пластинок от Ленинградской "Мелодии". И вот, чтоб такого поставить, чтоб и не дорого , и получше старого К50-16 завода Катион, Хмельницкий Украинская ССР.
Не, можно и их оставить, но я пока в раздумьях. Может кто присоветует.
Сообщение SSkot »
в качестве разделительных ставь что хочешь, разницу и лизатором спектра не увидишь.
а для скрипучего винила 4 раза нет разницы.
(136.46 КБ) 93 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
HDB3 писал(а):А вот входные в корректоре хотелось бы чуть получшее чем сильно средненькие.
Наплюй на них! Звук портят не они. Начни с замены предохранителей.
Лучше всех поет тот что за 90$!!! :wink:
Сообщение HDB3 »
Ну, не скажите. Я недавна "допиливал" транзисторный проигрыватель с пьезоголовкой, так примитивные меры позволили даже на пластинках 78 оборотов ощутить небольшие ,но плюсики. Хотя, даже "анизотропный гармонизатор тока" не ставил.
SSkot, спасибо за поддержку. В конце концов, не себе же.
Сообщение Calm72 »
kentgaryk, а про силовой кабель - забыли?
Без такого в ваших предохранителях нет никакого толку. :)))
Кабель этот клиент явно не поднимет! :))
Сообщение HDB3 »
почему "клиент"?
обычно пОциЕнтами обзываются...
а про кабель, так по нему ещё надо правильное электричесво пускать.
Сообщение 12943 »
Да, действительно, ошибочка вышла.
Поциентами не обзываются, а классифицируют. Это делают люди денежно не заинтересованные.
Клиентами должны называть те, кто надеется нагреть руки на тупых лохах с деньжатами.
Сообщение HDB3 »
Нуу, на таких советах заработать не получиться.
Хотя, может они просто банчат кабелями с предохранителями.
И если ты не последний лох, то надо купить.
А с конденсаторами, таки я просто сам ни когда не сравнивал. Может думал есть у кого сказать по теме.
Просто не тот усилитьель чтоб выёживаться с дорогими деталями.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Кабель этот клиент явно не поднимет!
..откусите ему кусочек тыр на 10.. :)))
HDB3 писал(а):Заменил только один, и то чистА из придирок..
..вот после таких вот "мастеров" аппарат опять попадает на операционный стол.. :) ..что жаба-то задушила поменять все..?..там цена вопроса - лишние 500р..а может, и того нет..
HDB3 писал(а):И вот, чтоб такого поставить, чтоб и не дорого , и получше старого К50-16 завода Катион
..вообще проблема из пальца высосана.. :facepalm:
..а что, распая нет..?..а совковые - какие бы они не были пуперные - один пес подохнут...хочешь ставить эксперименты со своим реноме - флаг тебе в руки..очень скоро слух о крохоборстве "мастера" облетит потенциальных клиентов, и в ремонт дивайсы тебе таскать перестанут..
..лучше взять с клиента лишний косарь и сделать на совесть, чем повторно ковырять аппарат..
p/s - в У101 (лично моей, стояла как стенд) за 2 недели поменял 4 комплекта совковых банок 2000/50В - мерли, как мухи.. :) ..а перед этим я их и ESR метром проверял, и Vloss было нормальное.. :) ..это ж генетика.. :)
HDB3 писал(а):А с конденсаторами
А с ними тоже что и с проводами. Те же яйца только с конденсатором! :))) В правильно рассчитанном усилителе даже усыхание разделительных конденсаторов в 10раз не должно влиять на работу, а уж ESR и подавно.
ssc писал(а):что жаба-то задушила поменять все..?
На самом деле если конденсатор не деградировал за 40лет, то следующие 40 лет скорее всего будет как огурчик. Армянпром обычно подыхал в первый-второй год эксплуатации, а бывало и по дороге из солнечной Армении до сборочного цеха.
Но вообще надо заметить, что идея советских руководителей заставить армян делать электролиты, а азербонов кондиционеры вызывает уважение РАЗМАХОМ. Это все равно что заставить ворону петь соловьем! :))) Но ведь у них почти получилось! Еще бы годков 50 и ....! Но судьба распорядилась иначе и теперь даже армянский коньяк - помои. :(
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):В правильно рассчитанном усилителе даже усыхание разделительных конденсаторов в 10раз не должно влиять на работу, а уж ESR и подавно.
..эт ты загнул - пример лит в обратной связи и по входу мощника..больше положенного туда вряд ли поставят, а усопший наполовину чуется обычным ухом (клиент жалуется - "не поет, низов нет"..)
kentgaryk писал(а):На самом деле если конденсатор не деградировал за 40лет, то следующие 40 лет скорее всего будет как огурчик.
..не факт.. :) ..тут вапще нет системы..потому - лучше не рисковать и выкинуть совок к псам свинячьим.. :)
kentgaryk писал(а):Но ведь у них почти получилось! Еще бы годков 50 и...
..говорят так - "..если зайца бить по голове, то он научится зажигать спички.."... :)))
ssc писал(а):..эт ты загнул - пример лит в обратной связи и по входу мощника
Ты не обратил внимание на слово грамотно рассчитанный. Это подразумевает что на нижней частоте емкостное сопротивление разделительного конденсатора в более чем в десять раз меньше входного сопротивления усилителя, то же и с конденсатором в ООС. Соответственно усыхание в десять раз приведет к спаду на граничной частоте (обычно это 20Гц) не более чем на 3дБ. Не каждый золотоухий услышит. :wink:
Если емкости просто занижены, то их надо увеличивать. Но этим обычно грешили емкости в питании, ибо они большие и дорогие. Тут соглашусь их надо заменять на большие. А сраное армянское говно на 10-20мкФ не сильно тянуло цену, чтобы на нем экономить.
Сообщение HDB3 »
Дык, когда армянские меняю сразу. Даже не пытаюсь мерить.
Конечно, если по хорошему из простого, то нужно два моста и два фильтра питания. Обмоток лишних нет, хоть так разделить питание. Отсюда уже нужны четыре банки стоимостью как заменить всю мелочь каждая. Старые просто не поместятся. Тогда и мелочёвку новую поставить, а то ведь оно и ещё 40 лет проработать может, а может и завтра сдохнуть.
А раз уж ковырять до такой степени, то можно и кой-чаво из статей про "доработку" внедрить...
Воот, а про клиентов, так я на этом не зарабатываю.
По этому заменил С23(24), с защитой разобрался и больше ни чего делать не хочется. А вот может быть надо.
HDB3 писал(а):Конечно, если по хорошему из простого, то нужно два моста и два фильтра питания.
Зачем?
Сообщение HDB3 »
Долго объяснять, а Вы типа тут умный, не то что такие лохи как я, сами догадаетесь.
Подсказка, для тупых, вам не понадобится - усилить меры и так активно в бриге применяемые относительно питания.
Это называется коротко и ясно - объяснить не могу. :))
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
HDB3 писал(а): усилить меры и так активно применяемые...
Это не иначе как про неуклонную борьбу с коррупцией в вертикали власти! :music:
