Контроллер паяльника JBC C245 ATmega2560 (ARDUINIO)
Сообщение El-chips »
Проект испанца Radioelf - https://github.com/radioelf/C245-JBC-control
Ваши мнение кто собирал или хочет платы будут на днях...
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Кому нужен модуль зкран TFT https://www.aliexpress.com/item/32809449879.html
firmware_JBC_C245.rar
(6.77 КБ) 508 скачиваний
(229 КБ) 1933 скачивания
(233.53 КБ) 561 скачивание
(161.74 КБ) 774 скачивания
Сообщение Warder »
Когда будут платы и по чем?
Сообщение slav0n »
а чего перелет такой аж 3°С?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
El-chips писал(а):Ваши мнение
опять шашечки...
где точность?
если оно даже не может уставку держать
ohmycode!
primuss3.com
[uquote="Warder",url="/forum/viewtopic.php?p=4100955#p4100955"]Когда будут платы и по чем?[/uquote]
уже есть пришли 5 шт , а вот экранчики китаец га***дон прислал совсем другие, шлейф не тот и без переходной платы
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4101156#p4101156"]
опять шашечки...
где точность?
если оно даже не может уставку держать[/uquote]
Салам температура совсем не паяльная стоит на фото,может какой-то переходной процесс зафиксирован на фото,надо собирать чтоб что-то сказать....
здесь на испанском конечно но понять можно
ADC_ISR = analogRead(TC_pin);
Temp = InputTemp = (ADC_ISR * Factor) + Tem_comp;
if (Temp - 5.0 < Setpoint) SET(PORTH, PH1); // ON pin 16 control si temperatura es < de setpoin+5grados
if (Setpoint > Temp + 50.0 ) // si la diferencia es mayor de 50 grados
EsperaPID = 19000; // pulso ON de 9,500ms, OFF 500us
else
myPID.Compute(1); // EsperaPID toma el valor del calculo PID
TCNT1 = 0; // contador a 0
OCR1A = uint16_t (EsperaPID); // pulso de (EsperaPID*0,5us)-> de 25us a 9025us
TCCR1B |= _BV(CS11); // ON Timer 1, ~0,5uS pre-escaler a 8
TIMSK1 |= _BV(OCIE1A); // RUN ISR comparador
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Сообщение slav0n »
Просто здесь плохо работает ПИД.
Вот для примера выход на уставку моего регулятора Т12 - http://primuss3.com/forum/index.php?top ... 6#msg21106
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
та, какая разница, шо испанец уставку не держит, зато красивый
правда?
ohmycode!
primuss3.com
Проект рабочий,там на ютубе есть видос как работает, плавит олово на 250C моментально на большом массивном текстолите.,а в обще Славон сделай лучше если можешь, сам знаешь пи..ть, не мешки ворочать, тут спору нет, что все идеально,-+5с у всех проектах есть, возможно на экране сгладили чтобы не дое...сь))) это же для домашнего использования, у всех все начинается с косяков, тогда не было бы таких форумов и тем по 100 страниц с лишним мусолят,законченный продукт только на заводе).
Сообщение slav0n »
El-chips писал(а):Славон сделай лучше если можешь
так я ж и сделал для Т12.
У меня уставка стоит как вкопанная, при этом период ШИМ и замеров аж 0.4 сек. (определяется возможностями МАХ6675).
Ты можешь играться с уставкой как хочешь от 50° до 400° и никаких перелетов (без пиз-жа и наепалова, график ошибки на экране)
В сабже должно быть еще лучше, т.к. жало более быстродействующее и период замеров датчика так жестко не ограничен.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
El-chips писал(а): возможно на экране сгладили чтобы не дое...сь
где-то я уже это слышал...
ohmycode!
primuss3.com
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4104222#p4104222"]
В сабже должно быть еще лучше, т.к. жало более быстродействующее и период замеров датчика так жестко не ограничен.[/uquote]
Некорректно сравнить эти совсем разные жала,так как выход на рабочий режим у них 2-3сек., так и управление жалом от JBC еще не один клон контроллер не превзошел, да даже и не знают технологии изготовления самих жал..
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4104598#p4104598"]
где-то я уже это слышал...[/uquote]
в соседних темах, наверное часто употребляют..
Сообщение slav0n »
El-chips писал(а):так и управление жалом от JBC еще не один клон контроллер не превзошел, да даже и не знают технологии изготовления самих жал..
ПИДу пофиг на ваши жала, он жалонезависим.
просто испанец писал мультики на дисплее, а не регулятор
даже по сыру видно
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
вот тебе видос моего регулятора
Добавлено after 3 hours 56 minutes 28 seconds:
ohmycode!
primuss3.com
цифры на экране хорошо конечно, толку от них.,только для слова, а в деле тестирование вашего опытного образца проводилось, в готовом изделие к примеру или вы как тот сапожник без сапог...
Сообщение Рязанцев Владислав »
Ну вот опять ухайдокали целую мегу на несчастный паяльник. Вангую дальше будет паяльная станция на малинке :)))
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение zinc »
не всё ли равно на чём? важно только полезно ли это и есть ли интересные идеи.
Сообщение slav0n »
El-chips писал(а):а в деле тестирование вашего опытного образца проводилось, в готовом изделие
аякже, это видос готового изделия, которым пользуюсь каждый день
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Andre_S »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4102911#p4102911"]Просто здесь плохо работает ПИД.
Вот для примера выход на уставку моего регулятора Т12 - http://primuss3.com/forum/index.php?top ... 6#msg21106[/uquote]
не пускают. :o
Недостаточно средств на аккаунте
Работа сайта приостановлена. Если вы администратор этого сайта, то вам необходимо пополнить баланс вашего аккаунта. Для этого перейдите в раздел «Аккаунт / Оплата» контрольной панели вашего аккаунта.
Сообщение slav0n »
а шо тут удивительного, хостер хочет денег
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
деньги хостеру скормлены
ohmycode!
primuss3.com
