Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ВикторС »
[uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=4100040#p4100040"][uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=4099924#p4099924"]Выравнивают потенциал накала и катода, чтобы не было пробоев. Смотри пункт 4 выкопировки. (К сожалению, первоисточник не знаю - что нашёл, то и сохранил)[/uquote]
в ОР-1 его забыли поставить?[/uquote]
В радиолюбительском осциллографе ОР-1 решили сэкономить - поставили перемычку, вместо резистора. В - выгода! :kill:
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4100156#p4100156"]парафиновый получится разборный - это плюс
вроде парафин дает заметную усадку при остывании, может потрескаться[/uquote]
Да, парафин даёт усадку, потому, плавить парафин феном, над формой с умножителем - лучше - по каплям добавляется парафин, достаточно инизкой температуры. Периодически прогревать, следя за его расширением от нагрева - чтобы не перелился через край формы.
ОФФ. парафин, как термодатчик, используют в автоматах "Зима - Лето" ВАЗов и в системах стабилизации температуры в душевых смесителях для ванн. Используется эффект расширения при нагреве - давит на клапан.
С уважением, ВикторС.
Сообщение tofik71 »
bot писал, подскажите, что подойдёт в роли компаунда в умножитель
Как вариант автомобильный герметик,стекольный,которым стекла клеят на авто.
Делал ВВ присоску на трубу.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Итак, очередные успехи. Перво-наперво, плата бланкиратора сделана, установлена на место и после небольшой регулировки штатными подстроечниками работает практически безупречно. Так что очень может быть, что примитивная однотактная схема этого узла в предыдущем приборе, которая напрасно греет все вокруг себя, также будет заменена на нечто подобное.
Далее - в очередной раз долго возился с УВО. Увы, у меня нечем мерять АЧХ выше 100 Мгц, но выходило так - когда я всеми правдами-неправдами вытягивал АЧХ до 100 Мгц близкой к требуемому, очень сильно возрастал выброс на ПХ. Да и чувствовалось, что уже к 90-95 Мгц усиление падает очень резко и с трудом компенсируется, что говорило о том, что за полосой все тоже довольно печально. Пришлось вспомнить, что еще на этапе изготовления блоков на коллекторы многих трназисторов были надеты маленькие ферритовые трубочки, ибо без них тракт был очень склонен к возбуду. Вобуды эти трубочки, конечно, эффективно убирали, но вместе с тем и резали усиление на ВЧ, причем несколько раньше по частоте, чем того хотелось.
В общем, пришлось убрать эти трубочки с транзисторов выходного УВо и и выходного каскада предварительного. И, чудо - ПХ сразу же улучшилась. усиление полсе 70-80 Мгц стало падать не столь быстро. Конечно, в некоторых положениях настроек тракт явно блудил, но полсе того, ка оптимум был найден, вроде бы все пропало. По крайней мере Оса 103 в рижиме спектроанализатора до 1 ГГц не показывает никаких лишних палок. Конечно, пока все еще не идеально и есть к чему стремиться. Но - даже то, что имеется, уже весьма и весьма неплохо. Не забываем, что пока все это настраивается с китайским 100МГц-щупом, который вовсе не обязан вести себя хорошо на предельных частотах. Впрочем, судите сами.
В качестве источника сигнала служил усилитель-формирователь моего частотомера. Его выход (КМОП-микросхема 74АС00) был отключен от последующих цепей, чтобы не создавать лишней нагрузки.
Вот что показывает Оса (полоса 500 Мгц) на сигнлае в 15 Мгц:
А так изображает этот меандр новый прибор:
Конечно, не идеально. Хотелось бы, чтобы колебания затухали быстрее, но это следствие не совсем Гауссовой АЧХ а в полосе и отсутствия равномерного затухания полсе 50 Мгц. Обращает на себя внимание симметричность сигнала, что сивдетельствует об отсутствии компрессии снизу или сверху.
Измерим время нарастания. Так как сигнал у нас 5 Вольт, то 4 деления посередине будут как раз уровнями 10 и 90%, по которым нормируется этот параметр. Включаем 5 нс/дел и видим:
Видно довольно плохо, тем не менее, если приглядеться, то очевидно, что время нарастания ПХ где-то между 3.5 и 4 нс. Учитывая, что и исходный сигнал имеет фронт в районе 2 нс (со щупом он слегка растягивается по сравнению с первой картинкой в этм посте), то, наверное, все очень даже в норме.
А вот так выглядит меандр в 5 Мгц:
Теперь немного о гармонических сигналах. Подаем 400 мВ на пределе 10 мВ/дел.
50 Мгц, 10 нс/дел:
Завал совсем небольшой, процентов 5-7 (по Гауссу должно быть 9).
75 Мгц, 5 нс/дел:
По-хорошему, тут должен быть спад процентов 15. Но увы - он почти таой же, как и на 50 Мгц. С одной стороны хорошо, но с точки зрения ПХ - не очень.
Наконец, 100 Мгц.
Чуть меньше 3 клеток (по теории должно быть 2.8). Все точно.
Удивительно, но теперь удалось добиться того, что 100 Мгц линейно растягиваются на весь экран. Щелкаем аттенюатором, ставим 5 мВ/дел и...
Чуть больше 5.5 делений. Почти столько, сколько и необходимо. Если компрессия и есть, то минимальная. Прикол в том, что этого удалось добиться, увеличив резисторы в коллекторных цепях предвыходного каскада. Заодно и нагрев уменьшился.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Еще немного в тему. Вот что показывает осциллограф Осы на сигнале от родного генератора (20 Мгц, типа меандр):
Как видно, меандр весьма условный, что неудивительно - время нарастания на выходе генератора там в районе 6 нс, что как минимум в полтора раза выше, чем у моего прибора. Стало быть, такой медленный сигнал должен им отображаться без артефактов и искажений.
Что, собственно, и происходит.
Прошу прощения за повернутую фотку, но видно, что отличия незначительные. И никаких колебаний и прочего.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение ВикторС »
Валентин,
поздравляю с очередным успехом! :beer:
Пожалуйста уточните - Вы сняли ВСЕ ферритовые трубочки, с выводов коллекторов транзисторов УВО? Если остались, то в каких каскадах?
Заранее благодарю.
Виктор, сейчас трубочки остались только на коллекторах транзисторов первой и второй каскодных пар предварительного уво. Пробовал снимать с первой пары, ачх серьезно не меняется. Но устойчивость ухудшается
Сообщение add.ocean »
Valentin Gvozdev,
мне конечно интересно, как повлияет на устойчивость столь высокочастотного УВО то самое ферритовое кольцо 2х1 виток (С1-64, С1-65), и также тот странный конденсатор на землю только в одном плече УВО (есть на схеме С1-131, включен до ЛЗ, и есть на плате С1-118А, включен после ЛЗ, т.е. оба случая перед ВК УВО).
ЛЗ кстати, поскольку задерживает сигнал на сравнительно большое время, по идее должна препятствовать возбуждению всего сквозного тракта.
UPD
как я это понял. у меня был возбуд в С1-118А и касание рукой проводов после ЛЗ возбуд убирало. В то же время касание рукой проводов до ЛЗ вроде как не влияло. мистика да и только. потом я вспомнил что там был конденсатор на плате есть под него дырки. впаял.
В С1-131 он есть на плате, я видел.
...наверное.
На самом деле у меня подобный трансформатор (вернее - симметричный запорный дроссель) между предварительным и оконечным УВО имеется. поставил его еще на этапе экспериментов. Вроде бы снижал возбуды и делал сигнал боле симметричным, но с тех пор очень много менялось-подбиралось, так что не факт, что он реально сильно нужен. Но не мешает однозначно.
Последние новости.
Перво-наперво, похоже, победил аттенюатор и добился неравномерности в пределах 0.5-0.7 dB на всех пределах (кроме самого грубого, ибо там точно померять сложно). Для этого пришлось ставить маленькие подстроечные конденсаторы параллельно "горизонтальным" резисторам низкоомного П-аттенюатора. А также подбирать соотношение конденсаторов в "нижней" части высокомного делителя 100:1 (с которым были проблемы). Более того - в экране входной части пришлось делать отверстия для того, чтобы крутить подстроечники можно было с экраном, ибо без него характеристики немного, но уплывают. Результат - теперь, в отличие от того, что было раньше, при переключении с 200мВ/дел на 500 мВ/дел (это первый предел, при котором задействуется делитель 100:1), меандр с крутыми фронтами визуально не меняет форму и не обрастает новыми колебаниями.
Далее - нашел способ борьбы с колебаниями, которые почти при любых настройках сопровождали каждый крутой фронт. Речь не идет о нормальном быстро затухающем переходном процессе - помимо него, там было явно что-то еще, с другой частотой и медленно затухающее. В результате полки меандра часто выглядели "пушистыми", особенно при размахе во весь экран. Оказалось, что виной этого - линия от УВО к усилителю синхронизации, которая представляла собой два провода МГТФ в общем тонком кембрике, временно пущенная просто навесом. Стоило проложить ее рядом с экраном блока УВО, как все эти эффекты практически полностью пропали. И теперь после короткого переходного процесса все гладко и ровно! Пробовал засовывать ее в экран -результат тот же.
Кстати, почти то же самое наблюдается с линией между предварительным и оконечным УВО, только характер искажений чуть иной.
При этом полоса осталась без изменений и уже сейчас сигнал в 100 Мгц 400 мВ занимает на экране ровно 3 клетки из четырех теоретических (при 100 мВ/дел), что позволяет осторожно оценить реальную полосу по -3dB в районе 110-120 Мгц.
Увы, но такая полоса требует аккуратности. Это прибор уже чувствует разницу между фронтами сигналов с КМОП-микросхем 74AC и скоростного выхода Осы - во втором случае фронты положе и переходный процесс с ними явно менее выражен. Ощущается разная крутизна фронтов на выходе ЭСЛ-элементов (понятно почему - положительный фронт формируется током через открытый транзистор, а отрицательный - разрядом емкостей через нагрузочный резистор, который недостаточно мал для того, чтобы обеспечить нужную скорость. Предыдущий прибор этого не ощущал от слова совсем.
Совершенно невозможно нормально наблюдать высокоскоростные сигналы, заземляя щуп штатным крокодильчиком. Выброс и колебания при этом очень сильно возрастают, зато время нарастания становится меньше 3 наносекунд. Но стоит перейти на пружинку - все становится красиво.
Сообщение ВикторС »
Валентин, спасибо за дополнения по настройке.
Вы использовали заводские подстроичники малой ёмкости, для низкоимпедансного делителя, или делали их сами (из скрутки проволоки, например)?
Как у Вас организован выход синхросигнала с платы УВО, на те два провода МГТФ, в трубочке, о которых Вы говорите? (какой каскад формирует сигнал на те лва проводка СИ)?
В чём выразилась доработка делителя 100:1? для выравнивания АЧХ?
Заранее благодарю.
Виктор, отвечу. Подстроечники - КТ4-25 3-15 пФ . В данном случае самая малогабаритная версия этих конденсаторов диаметром миллиметров 5 (они вроде бы на 50 Вольт, тогда как "большие" на 250). По факту 15 пФ в одном из мест оказалось чуть-чуть маловато, но перепаивать я не стал.
Как сделан выход синхросигнала - точно как в С1-157. Ничего лишнего.
По поводу аттенюатора - тут лучше объяснить со схемой, которую выложу вечером.
И вот я случайно разжился 2 трубами D14-383GH/123
экран 100х80мм (диагональ около 130мм)
длина чуть короче 17ЛО2И, горловина 51мм точно как 17ЛО2И
16кВ
200 МГц
луч 0,3мм
чувств. около 2,7мм/в вертикальная 1,3мм/в горизонтальная, не так уж сильно хуже чем 17ЛО1И
для УГО 100В питания должно хватить (в отличие от 17ЛО2И)
катушка на трубе, 130 Ом (у советских обычно около 1-1,5 кОм)
экрана нет, но подходят экраны от 17ЛО2И.
The tube is adjusted by internal permanent magnets for optimum geometry (orthogonality,
trapezium and barrel/pin-cushion), brightness uniformity, eccentricity of undeflected spot and
astigmatism.
В качестве основы для источника высокого есть готовые новые ВВ трансы от С1-64/64А: их есть 2 вида, на входное 10 и 20В, оба варианта обеспечивают на выходе 2кВ. Осталось залить герметиком умножитель на 8 (или на 9), который выдержит 16+кВ.
D14-383GH-123.pdf
(190.31 КБ) 139 скачиваний
...наверное.
Прошу прощения за задержку. В приложении - полная схема входного устройсьва со всеми последними изменениями. Для компенсации неидеальности низкоомного аттенюатора введены построечники С31 и С32. Их настройка довольно непроста, так как они влияют друг на друга.
Чтобы добиться нормальной АЧХ высокоомного делителя 100:1, пришлось вводить подстроечный резистор R52. В совокупности с R13 он позволяет довольно гибко подстаивать АЧХ во всем частотном диапазоне. Увы, но добиться полной нормы так не удалось, поэьлму пришлось подбирать также и С11 (по хорошему, его надо было заменить на что-то типа 91 пФ + подстроечник 8/40, но разместить все это на существующей плате нереально). После нескольких попыток вместе с регулировкой R52 и R13 удалось добиться АЧХ делителя 100:1, отличающейся от АЧХ делителя 10:1 не более, чем на 0.5dB до 100 Мгц.
frontend.pdf
(54.66 КБ) 184 скачивания
bot
Сообщение bot »
Может есть у кого-то данные сетевого транформатора С1-114 и еще какая частота проеобразователя ВВ-части там используется?
Сообщение tofik71 »
bot писал,Может есть у кого-то данные сетевого транформатора С1-114
https://priborazbor.ru/s1-114-1-osczill ... versalnyj/
Сообщение Electricman »
bot писал(а):Может есть у кого-то данные сетевого транформатора
Вы осциллограф восстанавливаете? :) Тогда это всё же не та тема. :)
...что касается схемы подсвета.
обратите внимание на схему С-118А
Я разогнал С1-137 до 40нс на клетку - и видимая часть обратного хода стала занимать 1 клетку.
У С1-118А 20 нс на клетку крайний предел от рождения, и ОХ не виден. Схема сложнее, но видимо оно того стоит.
(231.64 КБ) 207 скачиваний
...наверное.
Сообщение ВикторС »
В С1-118, гашение и низковольтное управление яркостью, производится по катоду от того и схема управления катодом посложнее.
Интересно применение, в качестве VT8, маломощного транзистора КТ313 - "А что, так можно было?" :shock:
По наличию на входе, транзистора с ОБ - VT4, схема похожа на усилитель подсвета, обсуждавшегося ранее GOS-6200 и Тектрониксов. Обходной диод, исключающий насыщение VT9, отсутствует, что говорит о наличии резервов по увеличению быстродействия этой схемы. В общем, и усилитель подсвета и Высоковольтный блокинг - генератор, со стабилизацией, применённые в С1-118 - хороший пример использования дешёвых деталей и простых схем, для достижения весьма хороших параметров прибора. :solder:
bot
Сообщение bot »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4102914#p4102914"]Вы осциллограф восстанавливаете? :) Тогда это всё же не та тема. :)[/uquote]
Не совсем так. Есть некоторые детали от 83 и 114, хочу применить в своей схеме
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4102804#p4102804"]bot писал,Может есть у кого-то данные сетевого транформатора С1-114
https://priborazbor.ru/s1-114-1-osczill ... versalnyj/[/uquote]
нету там ничего такого. И в самом интересном месте нет двух страниц
Сообщение tofik71 »
Ув.bot,вас интересовали данные сетевого трансформатора с1-114,вам дали ссылку,нажмите >Схема, паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации>Инструкция по эксплуатации и техническое описание осциллографа С1-114/1>скачайте в формате pdf>смотрите приложение 4.
Вас еще интересовала частота проеобразователя ВВ-части-2000Гц
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
И еще одна ссылка, здесь схемы
http://files.domcxem.ru/infocenter/Изме ... цилографы/
Сообщение 0leg-ch »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4100875#p4100875"]В С1-131 он есть на плате, я видел.[/uquote]
А вы не пробовали выпаивать этот конденсатор из С1-131? У меня без него на трёх самых быстрых развёртках уменьшился звон в начале развёртки, раза в два.
"А вы не пробовали выпаивать этот конденсатор из С1-131? "
удалять не пробовал, попробовал добавлять 4,7 пФ поочередно на каждый из 4-х выводов ЛЗ, и смотрел не поменяется ли что (в лучшую или худшую сторону). ничего не менялось.
Новости:
1. разобрался как настраивать АЧХ в С1-137. Прямоугольник 5 МГц стал просто идеальный, одни прямые линии, фронт 16 нс (0-100%), и АЧХ на синусе плоская до 30 МГц.
2. В С1-131 разъемы ЛЗ поближе, и я наконец сравнил 3 штуки ЛЗ: С1-64, С1-131, С1-118А. C1-118 ЛЗ спад АЧХ больше всех. ЛЗ С1-64 заметно лучше! С1-131 ЛЗ, хотя по виду точно такая же как в С-118А, по АЧХ что-то среднее (может это от провода зависит).
3. горбик на линии на расстоянии 100нС от начала разветки примерно одинаковый на всех трех С1-131, С1-118А (2 шт). Это насколько я понимаю, эхо от обратного хода или начала прямого хода, прошедшее входной УВО и ЛЗ. Пробовал ставить подстроченый резистор 100 Ом в цепь разрядного ключа - не влияет совсем. Значит это не разряд задающего конденсатора. Остается бланкиратор.
4.В С1-131 не удалось избавиться от волнистой АЧХ выше 30МГц с новой ЛЗ (стало чуть лучше, но - осталось). Т.е. если медленно вращать ручку частоты генератора, синус на экране становится то больше, то меньше, и так несколько раз. Причины этого непонятны.
5. А теперь самое необычное. В С1-131 осталась волнистость на плато меандра. Я подумал что это из-за п.4. Но, случайно заметил, если крутить ручку уровня синхро, или если плавно менять частоту, то меандр двигается, а волны - не двигаются. Т.е. Эти волны - это эхо процессов в самом осцилле, а не артефакты Фурье входного сигнала. И что же это за процессы (волны), которые в осцилле длятся весь прямой ход (500 нс), а без входного меандра - исчезают?
У Valentin Gvozdev на фото плато меандра тоже всегда волнистое. У вас не такого же эффекта?
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
