Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Alex_PP
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Alex_PP »
Winlin писал(а):на всех схемах, которые нашел в сети, стоит 5.6В
На схемах на всех не видел, но линия i2c вроде на 3,3в.
Winlin писал(а):из софта только Бешка. Этого достаточно?
Ну OperationStatus, биты 8, 9 прочитайте. В мануале посмотрите, доступ к нему есть и через MAC, и отдельной командой.
Winlin писал(а):в designCapacity прописало то что ставил, но AIDA показывает все так же степень износа 85%.
Опять таки, я не вижу вашего отчета INFO.
designCapacity определяет проектную емкость. Относительно ее и FCC он и высчитывает износ. Какая у вас расчетная FCC получилась? Был бы отчет, там все видно.
Вы хотите без смены банок на новые "освежить" АКБ? Как это возможно? Так не бывает.
Winlin
Сообщение Winlin »
Info выдает 4 строки
device type 0550
firmware version 3500
hardware version 00B5
chemistry id 0242
"designCapacity определяет проектную емкость. Относительно ее и FCC он и высчитывает износ. Какая у вас расчетная FCC получилась? Был бы отчет, там все видно."
при сбросе поставил designCapacity 2800
FCC прописал ww 10 bf8 (2840) при чтении батареи
на после установки в ноут снова получил FCC 374
гостевая2
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
Надо записать в чип.
Что в левом окне написано?
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
Winlin писал(а):FCC прописал ww 10 bf8 (2840) при чтении батареи
Да не прописывается FCC, поймите. Она расчетная. Он кк при первом же цикле сменит на свое значение.
Меняете банки, калибруете чип с новым хемистром, пусть даже 100, по умолчанию, и затем тренируете пару циклов под них.
Он меняет Qmax-ы ячеек и Ra таблицы. Их редактирует калибровка. Иначе вы FCC не исправите.
Если показывает 370 - значит таково состояние банок сейчас. Ведь вы их не меняли на другие.
Winlin
Сообщение Winlin »
OperationStatus как прочитать?
гостеваая 3
Vovan_sar
Winlin, в даташите есть
Winlin
Сообщение Winlin »
вот такой отчет дает аккумулятор.
DesignCapacity: 2950 mAh
FullChargeCapacity: 2045 mAh
CycleCount: 341
Date: 2014.04.22 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 15000 mV
ManufName: AS15FEC3iC
DeviceName: X550A30
SerialNumber: 30BA
ChargingCurrent: 1500 mA
ChargingVoltage: 17400 mV
DeviceChemistry: LGL0
Temperature: 28,5 C
Voltage: 16215 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 85%
AbsoluteSOC: 59%
RemainingCapacity: 1735 mAh
VCELL4: 4202 mV
VCELL3: 3976 mV
VCELL2: 4038 mV
VCELL1: 4001 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|
напрягает напряжение зараядки 17,4в. ноут то 16.8 дает. дальше 85% аккум не заряжается и индикатор заряда красный на ноуте. Хотя обычно после 80% становится зеленым. Или он не заряжается дальше потому что на 4 банке уже 4.2В? Можно ли не вынимая из аккума банки одну подразрядить лампочкой? не залочится? Подразрядил 4 банку. Пошла зарядка дальше.
теперь вот так
FullChargeCapacity: 2371 mAh
CycleCount: 341
DeviceName: X550A30
SerialNumber: 30BA
ChargingCurrent: 0 mA
Temperature: 26,9 C
Voltage: 17270 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 81%
RemainingCapacity: 2371 mAh
VCELL4: 4355 mV
VCELL3: 4270 mV
VCELL2: 4346 mV
VCELL1: 4300 mV
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
Vovan_sar
Winlin, прошивка в контроллере под Li-HV банки.
4.35V
По 4 секции и отключилась зарядка, дисбаланс и овервольтаж.
Winlin
Сообщение Winlin »
это родные банки. просто батарея не определялась. я сначала эти банки пересаживал в котроллер для обычных банок. те совсем не держали, но котроллер не был заблокированным. Батарея получилась на 10 минут. Потом вернул банки HV на родной и разблокировал контроллер. Теперь он держит 2 часа. Мне больше и не надо.
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
Winlin, отбаллансируйте банки. У вас огромный разбег по напряжениям.
Да, можно прямо подрубаться к банкам, по одной их либо спускать, либо подзаряжать. Я так делал много раз, контроллер не блокируется.
И то, что написал Vovan_sar - правда, АКБ под 4,35 заструган у вас, поэтому 17400 общее. Было бы странно, если бы ноут не поддерживан этого.
А отключалась зарядка по Overvoltage на одной из ячеек. При этом он 100% не выставляет.
VCELL4: 4355 mV
VCELL3: 4270 mV
VCELL2: 4346 mV
VCELL1: 4300 mV
даже это не годится. Подтягивайте CELL3, CELL1, и даже CELL2 к ячейке CELL4. Либо на разрядке, в конце, когда произойдет отключение (на 2600мв на какой то из банок), ловите это состояние и выравнивайте их напряжения где то на 3000мв, а затем ставьте на зарядку штатно, через разъем.
В контроллере конечно есть балансировка, однако она только на зярядке работает, и в очень узком диапазоне разницы напряжений, поскольку ток, когда идет балансировка, не превышает 100-200 мА.
А снимать и переставлять банки от одной батареи к другой - это вообще не вариант, получится хуже чем с родными. Ибо в этом контроллере надо перешивать химию под другие банки, да и возможно граничные параметры, напряжение заряда, и прочее. Все не так просто, чтобы взять и переткнуть одни банки на место других. Потому что сарай получится, а не аккумулятор в итоге.
Winlin
Сообщение Winlin »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4103741#p4103741"]а затем ставьте на зарядку штатно, через разъем.[/uquote]
это имеется ввиду через разъем от ЛБП или в ноуте?
кстати хоть на одном из аккумуляторов Бешка зажигает все 3 квадрата, и прописывает паспортную емкость и скидывает количество циклов на ноль,
переподключение СР2112 подтверждает что это записалось, но АИДА все равно пишет количество Циклов 304.
вот разрядил в режиме БИОСа в ноуте до выключения
аккум выдал
FullChargeCapacity: 2238 mAh
CycleCount: 342
DeviceName: X550A30
SerialNumber: 30BA
Temperature: 44,3 C
Voltage: 14584 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 3664 mV
VCELL3: 3631 mV
VCELL2: 3654 mV
VCELL1: 3637 mV
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|FD|
странно почему при 3,6 выключение? думал дальше должен разряжать.
Последний раз редактировалось Winlin Вс окт 10, 2021 18:52:40, всего редактировалось 1 раз.
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
Winlin писал(а):это имеется ввиду через разъем от ЛБП или в ноуте?
Да хоть так, хоть так. Но от ЛБП может лучше, проследить, как пойдет разряд и заряд на ячейках. В ноуте этого не увидишь.
Winlin писал(а):переподключение СР2112 подтверждает что это записалось, но АИДА все равно пишет количество Циклов 304.
Не знаю, АИДА берет данные от АКБ, если регистр CycleCount показывает 0, значит и АИДА должна 0 показать.
Vovan_sar
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4103775#p4103775"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4103741#p4103741"]а затем ставьте на зарядку штатно, через разъем.[/uquote]
аккум выдал
CycleCount: 342
DeviceName: X550A30
SerialNumber: 30BA
Temperature: 44,3 C
Voltage: 14584 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 3664 mV
VCELL3: 3631 mV
VCELL2: 3654 mV
VCELL1: 3637 mV
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|FD|
странно почему при 3,6 выключение? думал дальше должен разряжать.[/uquote]
Зажигает 3-й квадратик если FW поддерживается программой.
Что вы хотите от старой программы, радуйтесь что хоть это у вас есть....
У вас и в отчете циклы не обнулились, а не только в аиде.
Теперь по напряжениям, тут 2 варианта:
1. У вас банки "говно", т.к. после снятия нагрузки напряжения поднялись до 3,6V, это говорит о том что большое внутреннее сопротивление. Но когда вы разряжаете из под BIOS вы не видите как идет разрядка, и на каком напряжении отключился ноут.
2. Возможно разрядка из под BIOS не высаживает до минимума, а до 3,5V на секцию(14,0V общее), ну и скорее всего окончание разрядки по общему напряжению идет, что там прописано в ноуте и прошивке непонятно.
Во избежание непонимания о процессе разрядки рекомендую сделать в Analizer встроенным в бешку. В начале сразу показывает в левом окне внутреннее сопротивление ячеек, ну и окончание разрядки задается в программе(по умолчанию до 3000mV), после которого начинает семафорить о снятии нагрузки. И опять же рисует графики по ячейкам, и в левом окне по окончании пишет отданную емкость. Рекомендую сразу сохранить отчеты из левого и правого окна(дискетки) до закрытия программы, или перехода на другие вкладки- иначе все потеряется.
Разрядите в анализаторе и сюда отчеты скиньте.
Winlin
Сообщение Winlin »
"У вас и в отчете циклы не обнулились, а не только в аиде."
Это данные аккумулятора, который не ресетится Бешкой (только 2 квадрата).
вот данные второго, который читается полностью.
DesignCapacity: 2600 mAh
FullChargeCapacity: 654 mAh
CycleCount: 0
Date: 2021.10.10 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14520 mV
ManufName: AS15HBC3iC
DeviceName: X550A26
SerialNumber: 06FC
ChargingCurrent: 1300 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
DeviceChemistry: LAI0
Temperature: 33,9 C
Voltage: 16115 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 99%
AbsoluteSOC: 25%
RemainingCapacity: 647 mAh
VCELL4: 4009 mV
VCELL3: 4004 mV
VCELL2: 4014 mV
VCELL1: 4088 mV
Battery Status:
INIT|
Счетчик обнулен. вот данные аиды по этому аккумулятору
Свойства батареи:
Имя устройства X550A26
Производитель ASUSTeK
Идентификатор ASUSTeKX550A26
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 30492 mWh
Ёмкость при полной зарядке 1597 mWh
Текущая ёмкость 1597 mWh (100 %)
Напряжение батареи 14.520 V
Циклов зарядки-разрядки 304
Степень износа 94 %
Состояние Электросеть
Vovan_sar
Winlin, у этого не зеленеет 3 квадрат?
Сравните отчёты по кнопке Info.
Скорее всего будут разные FW.
Изучаете даташит и пользуйтесь инструментом read/whrite dataflash.
Winlin
Сообщение Winlin »
вот этот акуум с 3 зелеными квалратами
ресетится писшет что все сбросил последующие чтения показывают 0 в циклах, о аида с этим не согласна. :)
CycleCount: 0
DeviceName: X550A26
SerialNumber: 06FC
Temperature: 33,9 C
Voltage: 16115 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 99%
AbsoluteSOC: 25%
VCELL4: 4009 mV
VCELL3: 4004 mV
VCELL2: 4014 mV
VCELL1: 4088 mV
Battery Status:
INIT|
Свойства батареи:
Степень износа 94 %
Vovan_sar
Winlin,
Не показали что по Info в этих двух контроллерах.
Попробуйте переподключить питание.
Что пишет в левом окне после кнопки Reset?
И так на всякий случай
ww 0 21
ww 0 12
Winlin
Сообщение Winlin »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4104063#p4104063"]Winlin,
Что пишет в левом окне после кнопки Reset?[/uquote]
перед каждым измерением закрываю Бешку и отключаю СР2112
после кнопки РЕСЕТ пишет Reset OK.
device type 0550
chemistry id 0242
rw 0 i
0
прикрепил что выдал "Read chip" и нагрузочный тест. Аккумуляторы старые, но с ними есть хоть 15 минут работу ноута. С родными пару минут было. Мне 15 пока для этого домашнего ноута достаточно, перейти от розетки к розетке. Тут вопрос именно по сбросу циклов.
E.zip
(4.24 КБ) 199 скачиваний
Vovan_sar
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4104072#p4104072"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4104063#p4104063"]Winlin,
device type 0550
chemistry id 0242
rw 0 i
0
прикрепил что выдал "Read chip" и нагрузочный тест. Аккумуляторы старые, но с ними есть хоть 15 минут работу ноута. С родными пару минут было. Мне 15 пока для этого домашнего ноута достаточно, перейти от розетки к розетке. Тут вопрос именно по сбросу циклов.[/uquote]
Про питание- имелось в виду, сборку отключить от контроллера.
Что вы хотите от этих старых банок? большое вн.сопротиивление.
После 5 секунд разряда, напряжение просело до 3,7V
00:00:05
RCA|RTA|INIT|DSG|
FCC: 106
CC: 1
PackVoltage: 14849 mV
Current: -1937 mA
RSoC: 93 %
ASoC: 5 %
RM: 98
VCELL4: 3691 mV
VCELL3: 3699 mV
VCELL2: 3715 mV
VCELL1: 3750 mV
ChargePassed: 3 mAh
Тем более 2 и 4 секции к концу заряда разбежались от остальных до 400mV, дальше будет только хуже.
Циклы? Читаете чип, ww 17 0.
ww 0 12
Изменением циклов вы не воскресите банки, что и видно из отчета анализатора, циклов 1, а емкость посчитал сколько реально отдали банки )))
TotalChargePassed: 568 mAh
TotalTime: 18 minutes
Winlin
Сообщение Winlin »
я не пытаюсь воскресить банки, меня просто интересует различие показаний Бешки и АИДЫ. и где правда?
я ж написал что этот аккум, как полностью прочитанный Бешкой(3 зел. квадрата), использую для экспериментов.(собран он из "говна и палок", нашел старые банки более менее держащие нагрузку)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
