- (95.3 КБ) 1371 скачивание
- (107.06 КБ) 992 скачивания
- (100.4 КБ) 894 скачивания
- лед-тестер.lay6
- (55.29 КБ) 1067 скачиваний
- (158.05 КБ) 1410 скачиваний
LED-тестер
Тестер светодиодов,линеек,матриц,подсветок тв по мотивам схемы бустера от Ака Касьяна. Переразвел печатку под щуп,может кому-то пригодится.
А ток фиксируемый или нарастающий?
все ответы на Ваши вопросы здесь:https://www.youtube.com/watch?v=v4PCWBpmnyo я всего лишь изменил печатку!
А труселя не трогайте это святое!
Ну да, штука нужная. Надо бы такую тоже слепить, схема уж давно нарисована и даже отработана, все детали есть, дело за корпусом и вдохновением.
Кстати, в этой схеме R1, R2 и C1 вообще не нужны, равно как и такое несуразно высокое напряжение питания (Полтора вольта за глаза хватит.), и даже 555 таймер со всей обвязкой.
А вот ООСТ - не повредила бы, хотя и она - не шибко нужна на самом деле. Есть и попроще способы ограничения тока.
И транзистор - шибко больно вычурный, тут и КТ315 сгодится - не те мощности. Да, собственно, его одного тут вполне достаточно. Разве что да, пару диодов, резисторов да кондёрчик добавить не помешало бы.
Сомненья берут меня. Заброс с 6 вольт на 300. Я такого не видел никогда. С умножителем ещё ладно.
R1 150 килоОм, это правильно? Может быть Ом должно быть?
Заряженный до 400В и более конденсатор через омы запросто может выжечь светодиод. А в том виде как есть для проверки той же ТВ подсветки прибор вообще бесполезен. От единиц мА диоды могут светиться все, а от сотен - обрываются.
Хуета вобщем
ка и все 90% касьяновских схем... ваше этот блогер с солидным доходом от монетизации весма специфическу аудиторию -ЛОХОФ сабрал
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
в отличие от месного калеги у того блогира схемы хоть и хуйня полная но всеже УСЛОВНО РАБОЧИЕ..
В инете полно разных схем. Я не стал заморачиваться и взял на алике готовый TKDMR LED LCD TV BACK LIGHT TESTER модель TD3H
А разбери пофоткай
Жадный китаец затёр маркировку у некоторых деталей
Так он супернавороченный. Я думал поделка колхозная. Я так понимаю можно выставить напряжение и ток? Норм приборчик
Как видно на фото некоторые детали залиты компаундом. Если его отчистить, вряд ли увидишь маркировку
. Напряжение и ток можно регулировать, кстати ток можно выставить фиксируемый или плавно нарастающий. Для этого есть переключатель сверху. Только не знаю есть ли в нём защита в случае неисправности
Там явно МК стоит, как его зовут без прошивки знать смысла нет. А ШИМки по включению можно легко опознать.
мк скорее стм8 или нувотекк 2е=боле вероятно
Да там контроллер затертый стоит, а ШИМку можно по разводке на плате попробовать узнать.
