Помогите с простой схемой на мосфете (отключение нагрузки)
Сообщение mickbell »
Как насчёт времени, даже времён? Во-первых, громкий звук, как я себе понимаю, должен быть не короче определённого времени, иначе будет выключаться буквально по любому чиху, во-вторых, после выключения тоже, наверно, не сразу надо включать свет обратно. Значит, схема должна иметь два элемента задержки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SALEXUS »
Так пойдёт?
(39.2 КБ) 126 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение airnbrew »
Не пойдёт. мосфет должен работать в ключевом режиме. имхо конечно.
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
Re: Помогите с простой схемой на мосфете (отключение нагрузки)
R2, R3, C1 ткнул наобум, их подобрать по месту.
Народ, к таким "специалистам" повнимательнее бы.
Автор темы, попробуй разобраться сам, что в этой схеме зачем нужно. Здесь функционал полный, какой просил.
(2.93 КБ) 100 скачиваний
Сообщение SALEXUS »
airnbrew, а ты знаешь что этот полевик открывается только при напряжении на Затворе выше 2В.
И отключается так же.
airnbrew писал(а):R2, R3, C1 ткнул наобум, их подобрать по месту.
Это ты о себе?
Что ж ты выложил схему и ткнул наобум детали "подобрать по месту".
Афтар сказал что у него есть цифровой выход с микрофона, это раз.
А два, что я направление действия дал, а не готовую схему.
Понятно, уважаемый Специалист?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Если это напряжение проходится медленно, то транзистор будет в активном режиме ощутимое время даже при приличной крутизне. Тем более при наличии емкостей в затворе. А если управляющий сигнал застрянет около этой точки? Ну типа так вышло. Оно надо?
Большая амплитуда сигналов повышает устойчивость работы, сижает требования к монтажу.
Кабы ТС по направлениям ходил уверенно, тут тему вряд ли создал бы. Я по это.
А номиналы в моей схеме подобрать несложно, сам функционал от них не зависит, работоспособность тоже. В разумных пределах конечно.
Ну и сама схема одно, другое - последняя фраза, это всё нужно чтобы человек разобрался что есть что и зачем.
Сообщение SALEXUS »
airnbrew, ясно, что лучше поставить операционник!
И заодно сигнал усилить.
А вместо R2, R3 поставить надо подстроечники, можно будет отдельно время включения и отключения регулировать.
А так всё ОК.
Светодиоды тоже открываются при определённом напряжении, так что ток через Исток- Сток не пойдёт сразу.
надо паять смотреть. Даже на той схеме.
1 升 + 1 升 = 2 升。
