статья "компактный обратноход"
https://radiokot.ru/artfiles/6652/
то то мне кажется. что в схеме супрессоры D2 и D7 -ошибка?
Re: статья "компактный обратноход"
zenner, и мне почемуто так кажется
я бы предположил что их цепочка должна быть параллельно R5, вообще почему просто не поставить R5 чуть мощнее или наоборот не оставить одни зеннер-суппрессооры для меня загадка. и вообще там супрессор-цепочек вдвое больше чем небходимо в минималистичном стиле... на мой вкус
еще сомнительным в плане качества стабилизации кажется решение с зеннером последовательно со светодиодом оптрона, как нарисовано - даж не дает экономии компанентов от классики с tl431.
А мне кажется вы не туда запостили. Статьи обсуждают здесь https://radiokot.ru/forum/viewforum.php ... 27c2bf533a
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4102610#p4102610"]супрессор-цепочек вдвое больше чем необходимо в минималистичном стиле...[/uquote]
Не понятно, два супрессора по 100в цепь где импульсы больше 300в.
И непонятная фраза про трансформатор сбивает с толку:
"Ну и трансформатор по хорошему и не трансформатор, а дроссель. Вторичные обмотки включаются направлением наоборот."
- covid-19
- Опытный кот
Чувак это обратоход потому что!"Ну и трансформатор по хорошему и не трансформатор, а дроссель. Вторичные обмотки включаются направлением наоборот."
Это где ж там 300? Если там 300В явно соотношение витков не правильно. Обычно в 12В 150В там не превышает.Не понятно, два супрессора по 100в цепь где импульсы больше 300в.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4103567#p4103567"]
ок но зачем приплетать дроссель?? что там самоиндукция и никакой взаимной?)
да напряжение на обратном ходе не связано напрямую с напряжением накачки и коэф трансформации, но кмк это не повод писать на асоциативно-гуманитарном диалекте
кстати я говорил про то что именно вторичная обмотка с выпрямителем и является по сути основным супрессором самоиндукции первички, и в минималистичном дизайне можно это иметь ввиду).
Чувак это обратоход потому что![/uquote]"Ну и трансформатор по хорошему и не трансформатор, а дроссель. Вторичные обмотки включаются направлением наоборот."
Он называется не дросселем, а дроссель-трансформатором.
Дросселем потому что он накапливает энергию на прямом ходе и отдает на обратном ходе, как дроссель в повышалке.
Трансформатором что имеет дополнительную обмотку для лучшего согласования и гальванической развязки входа и выхода.
Если не нужна развязка то обратно-ход прекрасно будет работать и без вторичной обмотки.
Варистор не сожжёт диодный мост?
Да и начертание схемы общепринятым "правилам" чем не угодило, кривое, трудно воспринимаемое.
- Starichok51
- Модератор
между прочим, ДГС в комповом БП тоже является дроссель-трансформатором.
- covid-19
- Опытный кот
Мощные БП прямоходовые, там обычный транс и дроссель. Даже БП годов 95 наверное уже были прямоходовыми.
charchyard
я даже больше скажу, бп компов 286 и те были прямоходовыми и "не наверно", а совершенно точно. насчет 5-6а это 100% гон, 1а без обдува потолок и сапрессоры поставил на голову зачем то. хотя может это были "CA". про 7...8а это вообче антинаучная фантастика
смотрим на выходную снабберную цепь, защищающую выпрямительный диод от пробоя и гасящем выходные пульсации и делаем выводы об уровне дэзайнера
Последний раз редактировалось charchyard Пн окт 11, 2021 11:08:47, всего редактировалось 2 раза.
Транс обычный, а вот дроссель многообмоточный или по другому дроссель-трансформатор. Этот дроссель-трансформатор кроме своей основой функции ещё и трансформирует энергию в соседние каналы обоспечивая стабилизацию всех выходов. Кроме токо в многих БП отрицательные напряжения получают с обмоток этого дросселя.covid-19 писал(а):Мощные БП прямоходовые, там обычный транс и дроссель.
ну говорить что общий индуктор "трансформирует энергию" в соседние каналы это больше преувеличение, там же постоянка по сути, кроме иголок на переклодках диодов, по мне так это больше трансформатор реакции нагрузки с каналов не охваченных фидбэком на основной канал, ускоритель фидбека. ну или просто компактный дроссель для нескольких каналов. дроссель групповой стабилизации это чисто русский термин както тихо пробравшийся по задворкам чьихто неточных интерпритаций и окопавшийся также как осциллограф
тогда скажи как в этом БП получается -12 и -5в, без трансформации, там же только иголки.
Могу ещё кучу схем дать.
Там не иголки, а импульсы примерно удвоенной амплитуды, а на самой обмотке переменное напряжение прямоугольной формы.
да так делают но "стабилизация" неосновных каналов практически обеспечена низким внутренним сопротивлением транса и диодов и подгрузкой выпрямителей резисторами до крутого участка вах. нестабильность от нагрузки там под 10%, это просто приемлемо там. возьми автомобильные лампы или тены мощные и посмотри если не веришь.
в какойто исторический период стабилизировали критичные тогда 5V, а 12 оставляли +-10%, затем замешивали на фидбек +5 +12V чтоб на обоих было +-5..7% но 5V давно уже некритичными стали, все критичное делается из 12V на мамке и видюхах и даж в hdd,
и что делать с высказыванием
Если он не трансформирует то откуда берутся -12 и -5в?AlexS4 писал(а):говорить что общий индуктор "трансформирует энергию" в соседние каналы это больше преувеличение
Это правильно, что закоротили D7 и D2 - пусть знают.
Сам терпеть не могу "суппрессоров".
Телекот, сорян не сразу увидел о чем ты, но это же совсем другая схема, здесь не 2полупериодный выпрямитель как в обычных блоках, про иголки которых я говорил)). и даже здесь приличной стабилизации скорее нет чем есть, хотя про какуюто вменяемую перекачку здесь уже можно говорить.
- Starichok51
- Модератор
AlexS4, там не иголки, а треугольный ток, который трансформируется в лучшем виде. именно на трансформации и основана работа ДГС.
как говорится, учи матчасть ...
Starichok51, на 2 полупериодных после 2х диодов ток в этом дросселе летает пилой??
зы про вариант с однополупериодным я ничего против трансформации не имею)).
