Не определенное состояние пина после ухода в глубокий сон
parovoZZ
Re: Не определенное состояние пина после ухода в глубокий со
Сообщение parovoZZ »
С ШИМ я поступаю просто - завожу рака за камень. Это гарантированно мне даст нужный уровень на ноге вне ШИМ-а. Но я сам себе режиссёр, поэтому на этапе разработки схемотехники я уже знаю, какой таймер в каком режиме будет работать. Благо, что вся информация представлена в даташите.
Все неиспользуемые блоки я выключаю сразу же в самом начале программы. Задействованы они или нет, но на тактирование их цепей всё-равно уходит энергия. Сколько какой блок жрёт - описано в даташите. Поэтому тактирование сразу же обрезается.
daaar
Сообщение daaar »
Хм понял. Покурю datasheet на досуге
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
daaar писал(а):получается надо отключать ручками АЦП, ШИМ. Если использую i2c или spi их тоже?
да, ФСЁ!!!
АЦП, ШИМ и отключить ногу от ШИМ и поставить ее в ноль, компаратор.
погасить светодиоды.
компаратор отключить сразу же в начале программы, так как он не используется.
i2c и spi аппаратных в этом МК нет, отключать нечего.
и в твоем исходнике, что ты показал, АЦП я не увидел.
OKF
Сообщение OKF »
АЦП отключать обязательно. Он больше 100 мка потребляет.
Делитель тоже отключайте, если хотите по минимуму.
А лучше возьмите tiny45 - с ним можно VCC измерять без делителя и без ноги.
daaar
Сообщение daaar »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4103591#p4103591"]А лучше возьмите tiny45 - с ним можно VCC измерять без делителя и без ноги.[/uquote]
Это как?
OKF
Сообщение OKF »
Секретный вольтметр.
Starichok51
daaar, там мультиплексор можно подключить к внутреннему источнику.
по мере уменьшения напряжения питания код АЦП будет увеличиваться.
и ты сам должен определить, какой максимальный код будет для минимально допустимого питания. и сравнивать код с этой величиной.
ни делитель не нужен, ни ножку занимать не надо.
john1770
Сообщение john1770 »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4102810#p4102810"]Даташит говорит об обратном. Ножки на вход надо оставлять только те, которые "слушают" или по-другому никак. Вот только она должна быть подтянута к шине питания или к нулевой шине. Иначе входной шум будет "дёргать" входной триггер Шмитта, что негативно будет сказываться на энергопотреблении.
А в нуле ножка на выход или в единице, на энергопотреблениии это не сказывается никак.[/uquote]
если выход в нуле то выходной транзистор открыт и потребляет ток.
dgrett
Сообщение dgrett »
Ну так отключить кибени и повесить в Z
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
parovoZZ
[uquote="john1770",url="/forum/viewtopic.php?p=4104194#p4104194"]если выход в нуле то выходной транзистор открыт и потребляет ток.[/uquote]
какой ещё транзистор? Где он находится?
OKF
Сообщение OKF »
Портизанет! ППЦ!
john1770
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4104230#p4104230"][uquote="john1770",url="/forum/viewtopic.php?p=4104194#p4104194"]если выход в нуле то выходной транзистор открыт и потребляет ток.[/uquote]
какой ещё транзистор? Где он находится?[/uquote]
Который управляет выходом
parovoZZ
каким выходом? МОП транзисторы в статике не потребляют НИЧЕГО. Транзистор в верхнем плече закрыт. Пути для протекания тока не образуется.
Вернуться в «AVR»
