После замены микрофон заработал, но стал очень тихим. В настройках Windows выкрутил все настройки микрофона (уровень + усиление) на максимум, но все-равно при тестах уровень доходит максимум до середины шкалы, не больше. Собеседники жалуются на то, что меня плохо слышно. Явного фона, вроде, нет, но перепроверил не замыкает ли микрофон на землю и замыкания не обнаружил. Тем не менее, предполагаю, что при замене провода мог где-то допустить ошибку, т.к. других идей у меня нет. Компьютер, разъем, микрофон и сама гарнитура остались теми же, когда все замечательно работало.
Подскажите, в чем потенциально может быть проблема? Что я упускаю?
