Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллограф Neil Scope.
Текущее время: Пн сен 08, 2025 09:43:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]     ... , , , 14, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:07:11
Рейтинг сообщений: 5
alan57 писал(а):
Да как там с "приставкой" на MAX1197? Сойдёт сей трюк, али нет?
Сойдет, только интерлива не будет.
alan57 писал(а):
Самому перерисовать плату не в силах. Может через переходную плату и на проводках? Как это отразится на работе устройства? Дрова как ставить?
Нет ничего сложного и перерисовать... Никак не отразится, только надо правильно MAX1197 включить, впрочем все есть в даташите. Дрова и МК даже не подозревают о существовании ADS830/1 :tea:.
MAX19505 Отличная машинка, даже интерлив встроенный насколько я понял, однако заменить напрямую не получится, требуется управление по SPI и тактирование диф. клоком.
Кстати по поводу AM7202 и и ADS830, цитата из статьи V1.0:
Статья писал(а):
Замена деталей:
ADS831 можно заменить на ADS830, второй по идее дешевле.
Вместо CY7C421-15AXC можно поставить любую FIFO из этой серии на больший или
меньший обьем, также можно поставить полные аналоги: IDT7201, IDT7202, IDT7203,
IDT7204, AM7200, AM7201,AM7202, AM7203, AM7204. Надо только учитывать, что
время доступа у FIFO не должно быть больше 15нс.
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:31:58
Спасибо за ответ.
Пока фифо достану, может и попробую перерисоватьч вот только про Протеус (или АРЕС ?) ни бум-бум. Чует моя печёнка - времени будет ох
как предостаточно, для освоения оноего. Может и к добру?
Чем и что заменять примерно знаю. Да и документики почитывал по-маленьку. Дык, вот промблем - гды то достать :( У нас такие насекомые в воле не водится :cry:
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 14:45:33
Последний раз редактировалось alex83 Пн мар 08, 2010 22:06:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 00:01:35
всем привет!
собрался делать подобную вещь (usb осциллограф).
проблема:
мож кто подскажет, где можно найти максимально похожий драйвер usb1.1 win xp с++, с которого текст содрать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 17:10:20
Можете использовать тот же USBXpress совместно с МК Silabs, примеры работы с данными дровами есть на сайте производителя на С++, С#, VB.
Как вариант использовать дрова виртуального COM порта от FTDI или от того же Silabs-а.
Самому писать дрова имхо слишком муторно....
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 18:10:30
нужна скорость 8-9 Mbps
в USBXpress пакеты данных 64бит (если конечно это не устаревшая информация), замест 1024 возможных (Full speed) => мах скорость - 64 кбит\с.Да и на скорость до 1.2 Мбит\с вообще дров писать не нужно.
но за совет спасиб
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 18:51:20
Нет, пакеты до 4кБ, библа сама разрежет как надо и перешлет, скорость до 12 Мбит/cек.
Если Вас устраивает 1.2 Мбит/cек то я не пойму зачем спрашивать:
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 21:16:25
вроде указал на 8-9мбит
немного почитал
вариант usbxpress библиотеки привлекает своей простотой.
Вопрос: возможна ли работа не только с ср210х,а с PIC?
использовать вирт. com,что делает ср210х - ну не знаю:зачем разрабатывать com ус-во, чтобы потом исп. мост
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 22:34:42
Работа USBXpress возможна только с ср210х и всеми USB МК от Silabs.
Я и не предлагал Вам ср210х... Я только лишь подумал, что Вам возможно подойдут драйвера USBXpress совместно с USB МК от Silabs.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:52:48
Влад, чем можно заменить max9113?
Или может кто-нибудь знает где ее можно купить в Украине
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:33:24
to pakvs Можно поставить быстрый сдвоенный компаратор, где купить на Украине не знаю.
to all Сейчас завал, так что времени практически нет заниматься осциллом...
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:16:10
Как появится время дайте знать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:51:50
Хорошо, просто сейчас совсем нет времени - смена места работы и куча других проблем/забот...
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:58:14
В это воскресенье буду заказывать 2х сторонние ПП с метализацией и маской для последней версии (цифровая и аналоговая часть), если кого из Украины интересует, можем скооперироваться
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой осциллограф Neil Scope.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 09:28:37
Вопрос по версии 1.1. 1) ЦАП MAX5822 MAX5822L.. MAX5822M.. -это имеет значение? 2) Если отказаться от МАХ5822 а аналоговую часть сделать как в версии 1.0 -работать будет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:18:36
MAX5822L и MAX5822M отличаются slave адресами, если сделать как в 1.0 работать будет, однако софт может подвисать из-за того что не получит ответа от ЦАП...
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 09:26:05
Спасибо, в нашем случае что заказывать MAX5822L или MAX5822M
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:17:50
У меня опять двадцать пять. :)
Влад если есть время помогите прикрутить другой разъем USB. Распиновка таже.
P.S Планируется паяльная маска, а ноги на корпусе моего разъема(другого у меня нет) не совпадают с отверстиями на плате.
Если не было маски проблем, нет просверлил в нужном месте и порядок, а маску ковырять неохота.
Пытался прикрутить сам, не смог изменить шаг сетки поэтому разъем не встает на место.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 22:19:22
Скажите какой именно Вам нужен коннектор, он есть в базе АРЕС? Если да, то укажите пожалуйста название.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 09:33:40
Сейчас на плате USB-B_ , а мне нужен USB-B на фото слева.
Так в моей версии ARES .
Еще раз СПАСИБО :beer:
Сейчас этот форум просматривают: zAries и гости: 28
