Помогите разобраться
Закрыто
Сообщение AndyWorld »
100 пудов - согласен! Не такая уж и великая задача для протеуса. Хотя есть фичи которые он опускает: можно, например, кварц не рисовать и Reset он отрабатывает как надо, и на фузы ему чхать, по большому счету. А вот в железе это надо учесть. Кто не знает - тот попадает!
Так что пусть топикстартер сам выбирает с чем ему работать...
Кнопки и всякие бантики - это конечно потом можно прикрутить, хотя бы для того чтобы не совсем банально все выглядело.
PS. Соглашусь что программатор лучше купить готовый, если есть возможность найти его быстро. Ибо только на него можно убить не один день, особенно начинающему.
Сообщение EmilЕЛ »
Программаторы видел в продаже сегодня. Но у нас есть в универе он,
Купил ATtiny2313-20u, 5 светодиодов, и 5 резисторов, Так что остаеться запрограммировать МК и собирать это все?
P/S сам заинтересовался МК хотелось бы заниматься этим. вот только как начинающий с чего начать не знаю, а уже собирать надо, Вот услышал про готовые вы писали, где можно такое достать?
http://www.masterkit.ru вот нашел такой сайт. пока ничего что подхходило бы, на нем не нашел)
GP1
Сообщение GP1 »
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение EmilЕЛ »
Ясно, спасибо)
А новую схему можете помоч составить, под Tiny13?
Двай так... Расскажи нам о себе... что ты умеешь? Что делал? Держал ли паяльник в руках?
Какой у тебя компьютер? Обычный? Да!? Есть ли LPT или COM порт? Или у тебя НОУТ? Какая операционка стоит?
Отсюда можно определить какой программатор тебе по зубам.
ЗЫ...
Что ты вцепился в 8-ми ножечные МК?! Думаешь меньше ног, меньше проблем?! Ты же купил 2313! Дык, давай на ней все и делать! Тини13 прибереги на будущее! У нее два ШИМа на 8 ног - может и пригодится для других приколюх но не для моргания диодами.
Далее вопросы:
Что за сопроты та взял? Номинал сообщи.
Есть ли у тебя блок питания? Какой?
Текстолит есть? Фото-бумага? Хлорное железо?
Какие познания в програмировании? Интересует знание в составлении линейного и ветвленного алгоритма.
Ну и в какой местности ты живешь? Это для того чтобы найти подходящего поставщика готовго программатора- зависит от твоего ПК.
Умеешь ли работать с Протеусом?
И расскажи нам о своих "фантазиях" по поводу работы твоего девайса.
"Что нибудь собрать" - здесь не пройдет! Так как ты можешь начать собирать любую схему. Повторить чужую или замутить свою. Для этого и форум чтобы помочь заблудшим душам и умам :))) О, май Гаааад.... :evil:
Сообщение EmilЕЛ »
Можно сказать ничего не умею, паяльник конечно держал, знаю как это делаеться, У меня ноут Старенький, Стоит Win 7,
Насчет МК я уже решил делать на 2313, для этого его и взял , насчет 8 ножного я уже передумал
Что такое сапроты? (возможно глупый вопрос)
Блок питания нету
Текстолит пока не стал брать, т.к время пока есть решил все решить и понять что как потом дозакупиться и собрать
Познание в прогрраммирование не большое, в основном линейного алгоритма
Работать с протеусом не умею
Нахожусь в Питере
Windows 7!? Старенький!? Прикольно! Порты в нем есть? Или только ЮСБ? Сопроты - это сопротивления (резисторы). Блок питания при дется найти. Например адаптер от старой рамочной антены 12 вольт. Или купить трансформатор 12В /1А дальше разберемся. Мультиметр тебе тоже не помешает. А что за программаторы ты видел? Тебе нужен ЮСБ по схеме Рыжкова он же Протосс (Prottos). nabor@inbox.ru http://chipnabor.ru - это из журнала Радио 12 -2009. стр.27 Программатор 650р.+плата переходник 150р+корпус 100р.. Найдешь это у себя -ради бога. В Питере должно быть.
Народ из Питера ! Помогите челу найти программатор, или замутите ему за рубль!
Теперь давай так. На чем будешь писать? На АСМе? Отлично. Купи книгу Джона Мортона "Микроконтрллеры АВР" вводный курс.Это для начала. www.Books.ru - это Питерская контора на сколько я знаю, книга будет у тебя просто молниеносно. Можешь поискать в Инете, но в руках она ценнее! Скачай АВР Студио (AVR Studio) и Протеус 7.4. За то время пока придет программатор можно уже что-то замутить в Протеусе. Составь план, как должна работать твоя схема и давай ее сюда!
SII
Сообщение SII »
EmilЕЛ писал(а):P/S сам заинтересовался МК хотелось бы заниматься этим. вот только как начинающий с чего начать не знаю, а уже собирать надо, Вот услышал про готовые вы писали, где можно такое достать?
В Москве и Питере можно купить в целой куче контор готовые демонстрационные и отладочные платы. Конечно, они стоят значительно дороже, чем установленные на них компоненты, но зато не надо ничего собирать (в крайнем случае -- прицепить какие-нибудь кнопки и светодиоды, что куда проще, чем рисовать и травить плату, паять сам контроллер и т.п.), а можно сразу приступать к освоению программирования МК.
Наша контора (формально -- московская), например, покупает сложные отладочные платы в "Терраэлектронике" (www.terraelectronica.ru ; у них сейчас какой-то сбой, поэтому глянуть не могу, что там имеется в данный момент) -- это проще, дешевле и быстрее, чем делать свои. Вот когда доходит до серийного производства, там уже другое дело: проектируется своя плата, собирается и т.д. Такие конторы есть и в Питере, только поискать по интернету надо.
Но, раз уже купили, соберите эту светодиодную мигалку, а там уж решайте, что делать дальше :)
Сообщение neon-f »
AndyWorld писал(а): Текстолит есть? Фото-бумага? Хлорное железо?. :evil:
в данном случаи это ему точно не надо. Освоить и сделать лут намного труднее чем решить всю его остальную задачу, - закупить, написать, прошить, собрать на макетке.
Предлагаю собирать на макетке, БП использовать от бука, в схему добавить стабилизатор на кренке.
Сообщение EmilЕЛ »
Все намного сложнее оказалось, чем я думал,
резисторы взял С1-4имп. Вт. 5% 1.0кОм
Сообщение Upgrader »
SII писал(а):Нельзя научить, можно научиться :)
+1000
Золотые слова!
EmilЕЛ писал(а):Все намного сложнее оказалось, чем я думал
Да не, все на самом деле очень просто :)
Последний раз редактировалось Upgrader Сб мар 06, 2010 13:33:07, всего редактировалось 1 раз.
Ой, не стал бы я советовать брать БП от бука. Не дай бог поджаришь его. На крайняк 4 батарейки ААА + стабилизатор 7805 и и три конденсатора 470Мкф*10в, 47Мкф*10В и 0.1 мкф. Хотя если от батарейки то можно и без конденсаторов обойтись. Но так как в магазин тебе снова идти - за макеткой то придется купить и их. Щас набросаю список того что тебе надо... Или уже не надо?
Сообщение EmilЕЛ »
Да, надо. буду очень Благодарен.
Тут есть рядом магазин Чип и Дип там думаю все будет
SII
Сообщение SII »
Быть будет почти наверняка, но цены...
Сообщение neon-f »
AndyWorld писал(а):Ой, не стал бы я советовать брать БП от бука. Не дай бог поджаришь его.
Ну я просто посоветовал вариант максимально быстрого старта. Естественно отдельный лабораторный БП лучьше. Но я так понял у человека вообще никакой базы нет.
Сообщение ibiza11 »
вот ссылка на адрес офиса платан(много дешевле ЧипиДиповских барыг)
Ставим плюсы: )
Вот. Нарисовал вроде схему. По деталям выходит следующая картина:
1. Сопротивления 300 Ом - 5 шт. (1К, как у тебя это слишком тускло, хотя может у тебя диоды мощные...)
2. Конденсатор 470 мкф * 16В - 1 шт. электролит
3. Конденсатор 47 мкф * 10В - 1 шт. электролит
4. Конденсатор 0.1 Мкф - 5 шт. (оставшиеся пригодятся потом)
5. Сопростивление 5.1 К - 3 шт. Это для подтяжки.
6. Сопротивление 100К - 1 шт. Это для организации аппаратного сброса при старте МК.
7. Интегральный стабилизатор 7805
8. Пару кнопок (на твое усмотрение. можешь не брать)
9. Панель для МК на 20 ног. - 2 шт.
10. Кварц 4 Мгц
11. Конденсаторы к нему 12-22 Пф - 2 шт. В этом диапазоне пойдут любые.
12. IDC вилка на плату - 1 шт. Это гнездо для программатора
13. Гнездо низковольтного питания 5 мм- 1 шт. на тот случай если буудешь использовать адаптер а не батарейки.
14. Макетная плата.
15. И программатор
(102.22 КБ) 357 скачиваний
Последний раз редактировалось AndyWorld Сб мар 06, 2010 17:41:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ibiza11 »
Мяу, AndyWorld! :)
позволю себе немного поправить тебя. По схеме подключения вывода Reset. В схеме конденсатор надо добавить.
Ставим плюсы: )
Ой. Да! Спасибо! С6 не туда прикошачил. Исправляю.
(102.44 КБ) 402 скачивания
Закрыто
