Как рассчитать (посмотреть) допустимый импульсн. ток MOSFET?
Сообщение Kalisnik »
Интересует как рассчитать (где посмотреть) допустимый импульсный ток для полевого транзистора? Т.е. значение тока и время повторяющихся импульсов, при котором транзистор не сгорит без радиатора?
Сообщение mickbell »
В даташите на этот мосфет, где ещё... Если он выпускается разными производителями, то на всякий случай смотрите даташит именно того, чьи мосфеты собираетесь применять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я понял, что в даташите. Приведу конкретный пример, чтобы было понятно. Например, полевик IRF1324PBF. Как узнать на какую температуру нагреется кристал за 45 мс при 45А в ключевом режиме без радиатора, при окружающей температуре 35 гр.цельсия?
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
Re: Как рассчитать (посмотреть) допустимый импульсн. ток MOSFET?
Кристал не нагревается же мгновенно )
Сообщение Eddy_Em »
В даташите есть сведения о тепловом рассеивании мощности гольным корпусом. Если, условно, приток мощности 2Вт, а отток — 100мВт/К, то, грубо говоря, баланс установится, когда транзистор будет на 20℃ горячей окружающей среды.
Как оно со временем будет себя вести, удобней в конечных разностях в какой-нибудь октаве посчитать.
UPD: Вот, в вики пишут, что у TO-220 тепловое сопротивление 50 К/Вт, следовательно, на 1Вт мощности он нагреется аж на 50К! Вот и считайте дальше…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Он спрашивает про импульсный ток. В даташите на IRF1234S-7PPBF, что я нашёл, есть рисунок 13, на котором графики зависимости теплового сопротивления от длительности импульсов при разных скважностях (точнее, обратных величинах - duty cycle). Это - ограничение по нагреву. Есть ещё максимальный импульсный ток, он указан в первой таблице ("Абсолютные максимальные значения") и равен 1640 А - его нельзя превышать в любом случае.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Судя по рис. 13 за 45 мс кристал успеет нагреться полностью. Если я правильно понял табличку.
Сообщение vlasovzloy »
Не забываем что во время вкл выкл полевик немножко в линейном режиме работает, и чем больше частота тем дольше в линейном режиме. Поэтому нужно все учитывать при расчете и драйвер какой будет и частота и прочее остальное. И за диод не забываем, он тоже греется
