БП Ascot A-420 проседает дежурка
БП AScot A-420 проседает дежурка. На холостом 5В (БП стартует) , при подключении к материнке падает до 3В,не стартует. Похожие проблемы решались здесь http://www.rom.by/forum/Prosedaet_dezhu ... Scot_A-420 и http://www.rom.by/forum/Ascot-420_HEC_z ... ki_resheno. В первом случае проблему не устранили, во втором устранили, но, тоже все как-то мутно. На своем БП проверил ESR электролитов на выходе дежурки, поменял местами оптопары(их на плате несколько), результат остался прежним. Но если кратковременно от внешнего источника подать +5В на катод VR1(диод D3 не отпаивал) дежурка поднимается до 4В и уже БП можно запустить. После чего дежурка входит в норму +5в. Можно после этого отключит и включить материнку, +5 останется, пока не обесточишь БП. Пробовал на двух исправных материнках. Не нашел схему на это БП, может кто даст ссылку. Ну и поделитесь свежими мыслями.[img][/img]
Раньше работало? Если да, то C6 поменяйте. Желательно заодно С2 и С8, но С6 обязательно
И все таки С6, спасибо koyodza , что вы настояли на этом. После выпайки из схемы пробник ESR показал неисправность конденсатора. А в схеме исправный С8 шунтировал С6, надо помнить об этом. Хороший урок. Всем спасибо, все работает.
Была такая же ситуация с ascot a-420 ver.2.01 на хх 5 вольт, даю нагрузку 10Ом, падает до 2.5 вольт. Поменял конденсаторы (выходные электролиты) С104 и С106 (хотя были не вздувшиеся и чистые), добавил керамический (на будущее) к C104 (1мкФ) теперь под нагрузкой 10Ом держит 5в. Выходит ту мощь в 10Вт, что давала дежурка почти всю съедали эти электролиты.
