Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Valentin Gvozdev »
Если я правильно понял, о чем речь, то эти волны - следствие наличия в ачх как минимум одного горба. Частота этих волн будет соответствовать частоте максимума этого горба, амплитуда примерно пропорциональна его высоте, а скорость затухания пропорциональна его ширине. Т. Е происходит нечто подобное ударному возбуждению резонансной системы, которая дает отклик на своей резонансной частоте и "звенит" тем дольше, чем больше ее добротность.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
А можно показать картинки с с1--137? Что служило источником меандра и как подавался сигнал на вход? Просто странно, что ачх плоская до 30 мгц, и нет выбросов.. Очень странно
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Думаю, всем тем, кто строит или настраивает тракты осциллографов, будет очень любопытно то, что мне не далее как вчера удалось выяснить. Итак, если кто помнит, в предыдущем аппарате у меня были поначалу неизлечимые проблемы с входной частью. АЧХ в НЧ-области (звуковые или чуть более высокие частоты) зависела от того, как мы подаем сигнал - напрямую или через щуп 10:1, причем было видно, что компенсация последнего не исправляет ситуацию, ибо в основном влияет на АЧХ на более низких частотах. Дело в итоге оказалось в паразитных утечках на плате (очевидно, из-за примененного флюса ЛТИ-120, в состав которого входят аммониевые соли, являющиеся, очевидно, электролитами).
Промывка и последующая сушка проблему решили, но осталась еще одна, весьма схожая - в режиме 100:1 АЧХ тоже кривилась, причем тоже на частотах до 100 КГц, что вызывало весьма характерные искажения меандра на частотах в десятки килогерц. Причем это тоже не лечилось штатными подстроечниками, так как было видно, что они действуют несколько в иной частотной области. В итоге было найдено, что увеличение С10 и С11 (с изначальных 100 пФ) несколько уменьшает этот эффект, а так как других идей на тот моменты не было, было решено оставить, как есть. Благо на ВЧ все это практически не влияет.
И вот позавчера я обнаружил, что импульсы некоторых частот на том приборе, особенно в режиме 100:1 все -таки сильно режут глаз. Особенно по сравнению с новым девайсом, где благодаря более развитой схемотехнике и наличию компенсационых цепочек для разных диапазон, удалось добиться практически идеальной картинки. Отдавая себе отчет, что, по большому счету, все это уже перфекционизм, было решено и прежний аппарат довести до ума.
Что было сделано. Прежде всего, были добавлены новые RC-цепочки в последний каскад предварительного УВО.. Теперь я уже знал, как все это регулировать, поэтому очень скоро удалось добиться того, что на всех пределах в режиме вхjдного аттенюатора 1:1 мендры в 1 Кгц, 10, 100 и 1000 Кгц стали отображаться практически без видимых искажений в виде наклона полок, впадин полсе фронта итд. Но при переходе на 200 мВ/дел, где уже включается высокоомный аттенюатор 100:1, все это портилось, что особенно бросалось в глаза на 100 КГц, да еще когда развертку поставишь помедленнее. Я многое перепробовал, но эффект не пропадал, пока... случайно не коснулся пальцем точки, соединяющей резисторы R4 и R5. Удивительно, но при этом паразитный эффект возрос в несколько раз и тут же стала ясна его природа - емкости той семимиллиметровой дорожки на плате, что соединяет эти резисторы, на землю хватало для того, что образовывался паразитный RC-фильтр, искажения которого уже ничем не компенсировались!
Быстро выпаяв эти резисторы и заменив их на один, спаянный из двух СМД и смонтированный навесом (благо плата позволяет), удалось полностью побороть этот эффект. А заодно уменьшив С10 и С11, удалось добиться почти идеальной АЧХ до 100 Мгц, чего раньше не было, так как в районе 80 Мгц был глубокий провал, который теперь если и есть, то сместился далеко за 100 Мгц.
Вот такие вот чудеса и тонкости в этой простой схеме.
Сообщение ВикторС »
:shock:
О адский ад какой! Это просто чудесное стечение обстоятельств, что удалось выявит такой дефект. Теперь я пробую переосмыслить нюансы монтажа деталей делителей прямо на галетных переключателях и пропуск сигнала над платой, по выделенной сигнальной шине, к которой подпаиваются выводы деталей, входящих в плату своими "холодными" выводами. Так сделана подача сигнала на затвор входного повторителя УВО С1-73 - затвор, два защитных диода и RC цепочка защиты от перенапряжения, соединены не в плате, а на керамической стойке. в 5-мегагерцовом осциллографе, такое решение направлено на устранение утечек и дрейфа луча, как мне кажется, а если посмотреть со стороны ВЧ сигнала - паразитные ёмкости этого узла гораздо ниже, чем в варианте, когда все эти выводы собраны на пятаке печатной платы.
С уважением, ВикторС.
Виктор, я сам рад. Просто мне стало дико интересно - почему так? И как сделать так, чтобы этого не было? Причем не на ВЧ, где все труднопредсказуемо и непросчитываемо, а на частотах не сильно далеких от постоянного тока. Была мысль, что дело в резонансе, с участием катушки реле, но потом стало ясно, что она не причем.
А ларчик просто открывался. Соединил два высокоомных резистора паровозиком из-за того, что одного на нужный номинал нет, и получил RC-фильтр. Увы, но в таких специфических цепях, где сопротивления очень высокие, любая доля пикофарады не там, где надо, does matter.
Понятно, почему в новом приборе такого нет. Там все изначально на СМД и дорожка между резисторами всего в пару миллиметров и тоньше.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
А вообще, лучше все-таки ставить в аттенюаторе по одному прецизионному резистору, а не городить огород из того, что есть. Благо купить нужные номиналы, вроде бы можно и относительно недорого.
Сообщение ВикторС »
Валентин,
Я настроен на максимальную экономию по деньгам, как на инженерную задачу. Иначе, радиолюбительский осциллограф начинает конкурировать по цене с хорошим советским, или современным импортным. Сейчас придумал, как собрать весь БР, с задержкой развёртки, на одной микросхеме (6 инверторов ТШ) и десяток транзисторов. Микросхемы 74HC14 пришли неделю назад. До сих пор проверить их не успел - то работа то домашние дела.
При разводке ПП, стараюсь выводные детали, соединять "на воздухе", где возможно - если два резистора включены последовательно - ствалю, под пару два пятака, с расстоянием в 2,54мм, по сетке, ставлю оба резистора вертикально и спаиваю верхние выводы резисторов, загнув их встречно. И место, на плате, экономится, и менять детали, при настройке, проще.
Сообщение add.ocean »
источник меандра: 1 инвертор-триггер Шмидта 74АС... (1 из 6). на вход инвертора подаю синус с генератора. выход подключаю ко входу осциллов 1Мом (напрямую в разъем осцилла)
Итак, большое меандровое тестирование!
С1-137, а также С1-131 с новой ЛЗ от С1-64 (или 65, не знаю) приятно удивляют (для бытовых аппаратов). Однако у них и продвинутые схемы - всюду Гильберты. С1-93 - образец идеально Гауссовой АЧХ (он до 15 МГц, хотя мне кажется, скорее до 10).
Тек2465В
С1-93
С1-137 (40нс/клетка, все остальные ниже - 50нс/клетка)
С1-131 (уже новая ЛЗ!)
С1-118А (1-й)
новая ЛЗ, перекоррекция
новая ЛЗ, родная коррекция (вернулся к этому, именно этот 1 канал выглядит отлично)
С1-118А (2-й)
старая ЛЗ, перекоррекция
новая ЛЗ, родная коррекция (вернулся к этому, остальные 3 канала выглядят вот так, буду думать еще)
В последний момент я вернул в С1-118А коррекцию как было, т.к. колебания не нравились.
Я помню, что делал перекоррекцию еще со старыми ЛЗ. Удивлен, что сейчас с родной коррекцией 1 канал из 4-х оказался хорош, остальные 3 канала 118А как будто 10МГц. В предварительных УВО до ЛЗ (каждый для своего канала) нет никаких явных частотнозависимых элментов, нет конденсаторов коррекции. Платы одинаковые. Что тогда разное? токи каскадов? Буду еще думать, в чем разница и как сделать хорошо.
Нужно просто научиттся соотносить АЧХ и вид меандра. Тогда и настройка пойдет быстрее. Разберусь с этим.
Последний раз редактировалось add.ocean Вт окт 12, 2021 01:59:30, всего редактировалось 1 раз.
...наверное.
Сообщение kotsat »
Второй абзац стр78 книги http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... _1991.djvu
Также отсюда https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/mg/2006/zaicev1.pdf
Так же задержка увеличивается с увеличением частоты подаваемо-го напряжения. Если на проводник подать идеальное, прямоугольное, напряжение , то на выходе сигнал "размывается" , появляется сдвиг фаз. Чем больше частота и тангенс угла потерь, тем силь-нее искажается сигнал."
Ради интереса снял подобные картинки со своих приборов. Источник меандра - цифровой (скоростной) выход осы103, где стоит формирователь на какой - то трезвольтовой быстрой логике. Амлитуда меандра 3.3 в, 0.5 В/клетку, сигнал подается через штатный щуп. Развертка 20 нс/дел.
Двухканальный прибор прошлого года с полосой в 50 мгц:
А вот тоже самое на последней еще недоделанной самоделке на 100 мгц:Изображение
Сообщение ВикторС »
Как по мне - так на 100-мегагерцовом, нужно коррекцию ослаблять, в том каскаде, где она наибольшая.
Виктор, возможно. Но тут еще есть эффект, связанный с недостаточной крутизной фронтов источника. А вернее - с недостаточной его нагрузочной способностью. Что приводит к такому вот не очень красивому переходному процессу с двумя почти одинаковыми горбиками. С выходов 74ас картинка получается более правильной
Сообщение ВикторС »
Вот меня, эти волны, на вершине меандра, всегда жутко смущают - непонятно, кто звенит - источник сигнала, проверяемый прибор или осциллограф.
Для получения хорошей нагрузочной сспособности, уже приводили схему генератора на ТШ с буфером из пяти элементов (можно и 6 поставить, с резисорами по 300Ом, на выходе и внешним возбуждением от кварцевого калибратора.)
https://img.radiokot.ru/files/92893/med ... rnqbni.jpg
- выходное сопротивление - 50Ом - можно и согласованный делитель прикрутить.
https://img.radiokot.ru/files/92893/med ... b9ksdr.jpg
Сообщение SM898 »
Valentin Gvozdev писал(а):(скоростной) выход осы103, где стоит формирователь на какой - то трезвольтовой быстрой логике. Амлитуда меандра 3.3 в, 0.5 В/клетку,
Valentin Gvozdev писал(а): Но тут еще есть эффект, связанный с недостаточной крутизной фронтов источника. А вернее - с недостаточной его нагрузочной способностью.
Валентин, на цифровом выходе "Осы" стоит 74LVC2G04, которая,
по меньшей мере, раза в полтора, а может и более, быстрая, чем 74АС...
К тому же, там микросхема с 2мя элементами, входы которых запараллелены,
а выходы объединены через резисторы 68 ом. Этим достигается Rвых как раз 50 ом -
Сергей об этом писАл. И выходной ток каждого элемента до 24 мА (а может выдать и 50 мА)
Какая может быть недостаточная нагрузочная способность, если выход 50 ом?..
ВикторС писал(а):уже приводили схему генератора на ТШ с буфером из пяти элементов (можно и 6 поставить, с резисорами по 300Ом, на выходе
Виктор, только не с такими резисторами. На СВЧ (ведь нам нужны импульсы с наносекундными
фронтами) те резистоы уже будут не совсем резисторы. Да и ДИП корпус не очень уже подходит.
Нужен, по крайней мере SOIC, а лучше SOT. И , как написал чуть выше - ТШ на 74АС -
не эталон быстроты.
Вероятно, я был не совсем прав. И тут нужно некоторое исследование. Для начала - вот осцилограмма с того выхода, снятые штатным осциллографом Осы. 2 нс/клетка. Бледная линия - то, что мы видим на ненагруженном выходе (вернее - он нагружен на 500 Ом пассивного щупа). Светлая линия - то, что получается, если мы дополнительно подсоединяем щуп 10:1 с входной емкостью в районе 15 пФ. В первом случае время нарастания сигнала по 4 средним клеткам составляет 0.76 нс, во втором - 1.25 нс, при это край фронта сильно заваливается.
Насколько я помню, с 74АС искажения при присоединении щупа были несколько иными и край фронта так не заваливался. И, возможно, эти нюансы вкупе с переходными процессами в тракте двольно заментно влияют на то, что мы в итоге видим на экране.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
add.ocean, картинки, безусловно очень и очень хороши и в целом весьма показательны. Только, как писал выше, меня очень смущает нессотвествие того, что видно на меандре, и ровной АЧХ до 30 Мгц. По моему опыту, такого просто не может быть - при такой гладкой форме импульса АЧХ должна иметь плавный спад начиная от частот, сильно далеких от граничной (а последняя в вашем случае вряд ли сильно выше 30-40 Мгц). Иначе неизбежен довольно сильный выброс из-за слишком резкого спада АЧХ начиная с какого-то момента. Просто много раз наблюдал сам, как можно выкрутить коррекцию УВО по синусу на максимально плоскую АЧХ до как можно до более высокой частоты и радоваться этому, а потом подать крутой меандр и увидеть выбросы процентов на 20 и колебания большой амлитуды вслед за ними
(41.43 КБ) 181 скачивание
Сообщение ВикторС »
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4104813#p4104813"]Виктор, только не с такими резисторами. На СВЧ (ведь нам нужны импульсы с наносекундными
не эталон быстроты.[/uquote]
Автор Видео, из которого скриншот, со схемой, заявляет, что время нарастания импульса - 2,5нС, с обычными резисторами. :shock:
Еще немного экспериментов с новым УВО. Как было видно на предыдущей фотографии (https://img.radiokot.ru/files/128981/2n7lt9x0z2.jpg), переходный процесс полсе фронта там был двугорбый. Причем никакими регулировками этот второй горб не убирался. Как и положено, первый выброс хорошо и предсказуемо регулировался шатаными подстроечниками а вот второй стоял на месте, лишь слегка видоизменяясь за счет того, что на него нкладывались "волны" от первого выброса. В определенных положениях можно было добиться, чтобы они накладывались в противофазе и таким образом уменьшить эффект, но все-таки было видно, что источник этого второго горба не в самом УВО, а где-то в ином месте. Да и по форме, если присмотреться, он отличался от того, что можно было ожидать от нормального переходного процесса с затухающими колебаниями.
Оказалось, что виной всему... щуп. Дело в том, что изначально я выделил для нового аппарата новый щуп HP-2100. В отличие от тех, кто используются с прежним прибором, он "необрезанный" - т.е. с родным разъемом и штатной длиной кабеля (в других я слегка укорачивал кабель и ставил новый разъем, так как изначально не хватало диапазона компенсации входной емоксти приборов). Как только я поставил старый щуп, второй горб практически пропал, а после небольшой регулировки УВО , компенсирующей разницу в АЧХ щупов, удалось добиться более-менее правильного переходного процесса без того самого второго горба. При этом время нарастания 3.5-4 нс, на синусе спад на 100 Мгц где-то 2.5 dB и выброс совсем небольшой.
В общем, стало еще более очевидно, что при такой полосе все очень и очень зыбко. .
Вот так теперь выглядит полупериод меандра в 20 Мгц на 5 нс/дел. По моему, на этом стоит остановиться.
Valentin Gvozdev,
1. мне кажется, для понимания что может быть а что нет, нам бы помог симулятор. Я ищу такой, но пока не очень успешно. https://www.google.com/search?q=online+ ... +simulator
2. У меня фирменный щуп тектроникс 100МГц 12пФ тоже звенит (сигнал 5 МГц с калибратора осцилла). Возможно что сделать хороший щуп (активный с кабелем 50 Ом) не менее важно.
(223.54 КБ) 158 скачиваний
...наверное.
add.ocean, если вы говорите о возможных и невозможных сочетаниях АЧХ и ПХ, то очень полезно промоделировать ФНЧ разного порядка с разными передаточными функциями (Гаусса, Бесселя, Чебышева итд). При этом очень хорошо видно, что чем круче спад АЧХ полсе грнуичной частоты, тем сильнее получается выброс на ПХ. В фильтр е Гаусса выбросов нет вообще. В Чебывшеве, характеризующимся более-менее равномерной АЧХ в полосе и резким спадом за ней (примерно такую АЧХ мы получаем, настраивая тракт на максимальную равномерность) он максимален.
Сегодня вечером постараюсь выложить скриншоты из той же Filter Solutions - там все будет видно.
ну вот разобрался с коррекцией в С1-118А.
тот экземпляр который в прошлом сообщении был последний на фото (пологий фронт)
теперь показывает вот так (каналы все же немного разные, и кроме того, верх и низ немного разные):
то что было надо - поставить 2 RC цепи коррекции. одна в выходном каскаде перед пластинами, вторая цепь - в выходном каскаде перед ЛЗ. обе цепи между эмиттерами как всегда.
я поставил подстроечные резисторы 100 Ом и подстроечные конденсаторы 50-200 пФ (есть такие)
и вдумчиво двумя руками, двумя отвертками крутил одну потом другую...
все еще не идеально, но для С1-118А - пойдет.
что касается АЧХ. она примерно плоская до 30МГц, но есть колебания может +-1...2 дБ. после 30 колебания сильнее, и заметный завал -3дБ на частоте около 40МГц.
...наверное.
Сообщение tofik71 »
add.ocean,в свое время сравнивая схемы с1-94 и с1-94/3,а также сами приборы в живую я пришел к выводу,что производитель разогнал
с1-94 -10мГц до с1-94/3-25мГц за счет применения дополнительной коррекции о которой вы пишите,а также замены кт361 на кт326 и применение в круговую кт325, а так схема УВО с1-94/3 та же,что и с1-94.Ваши эксперименты с коррекцией говорят о том,что в те времена аппаратура проектировалась с запасом,чтобы не париться при настройке,подогнали под ТЗ и все,вперед в розницу и так купят.
Приложенная схема с1-94/3 оставляет желать лучшего,но другой к сожалению нет,однако суть понять можно.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2n9k8z7z7z.JPG
А по другому и быть не может, ИМХО. Особенно если речь идет о приборах невысокого класса с невыдающимися параметрами. Промышленные схемы на то и промышленные, что должны работать сразу при исправных деталях и не требовать сильно кропотливой настройки для достижения заявленных характеристик. В отличие от большинства любительских, которые если и могут работать, то, в лучшем случае, только в авторском исполнении и после тщательного подбора всего и вся.
Ради интереса привожу расчетные АЧХ и ПХ разных типов фильтров. Гаусса, Чебышева, Баттерворта. На мой взгляд, из этих картинок очевидно, почему надо стремиться к Гауссовой АЧХ и почему невозможно совместить ровную АЧХ в полосе и приемлемую ПХ.
ФильтрыБ АЧХ и ПХ.pdf
(407.66 КБ) 136 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
