TDA7050 резистор на входе?
Zloi
Сообщение Zloi »
Работает, по схеме №1
Но если убрать резистор, параллельный входу,
пропадает сигнал на выходе.
Подскажите пожалуйста, почему так?
mickbell
Re: TDA7050 резистор на входе?
Сообщение mickbell »
Потому что в схеме из даташита он есть.
:))) Этого объяснения должно быть достаточно. Документация - наше всё. Ну а что касается заданного вопроса - точного ответа у меня нет, потому как в том филькином даташите, что я нашёл, его внутренняя принципиальная схема не приводится. Можно лишь предположить, что соединение с общим проводом входов необходимо для подачи смещения входным каскадам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Zloi
Сообщение Zloi »
Понятно, значит так бывает, что снаружи подаётся смещение например. А может вход начинает шуметь и защита какая-то срабатывает.. Да, внутренняя схема не находится.
Zloi
Сообщение Zloi »
Только вот генерация появляется, как только сильный сигнал на входе.
Скажите пожалуйста, нормально для этой микросхемы применить обратную связь, как для операционного усилителя?
musor
Сообщение musor »
вашето по ночинке это не оу это усилок c жеска заданым КУ ООС там видимо внутри встроена
если есть желани поигратсяи приборы имеются проведи ЛАБУ
gsmart
Сообщение gsmart »
Zloi писал(а):Только вот генерация появляется, как только сильный сигнал на входе.
Антивозбудные цепочки Цобеля-Буше поставте на выход для подавления паразитной генерации.
Zloi
Сообщение Zloi »
Приборов никаких нет.
А вот про выход я и не подумал!
47 мкф на землю с одного выхода устраняет генерацию!
Ну если так, то по стерео-схеме уже соберу. Ну его, этот мост.
musor
Сообщение musor »
наскока помню эту микру минимум оно работает с 8омамами атипично с 16ом динамиками так шо много с ней при низком питале не взять
Zloi
Сообщение Zloi »
Наушники 42 ом.
Теперь выход собран как стерео,
вход моно и работает.
Генерация устранилась.
Добавлено after 59 seconds:
Но как-то это неправильно..
Вернуться в «Практика»
