Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
критиковать чужое, даже не зная, что оно из себя представляет - идея так себе ...
Не критиковал . Просто как то вот такая постановка -"Самый лучший" , подразумевает вопросы ... и только .
нашел я и почитал ГОСТ Р МЭК 61960-2007.
измерение на переменном токе (1000 Гц) мне сделать не реально.
а измерение на постоянном токе я делаю неправильно.
по ГОСТу разряд нужно делать на токе 0,2 от номинального. а потом увеличить ток до номинального.
я пока новую версию не обещал ...
https://img.radiokot.ru/files/139336/2naxkxxvdy.jpg Изготовил новую плату , двухканальную . Сейчас выпаяю атмеги и перешью . Спасибо Владимир
Оказывается , версия у меня была 6 . 3
что у тебя такое черное в левом верхнем углу каждого канала?
и если версия 6.3, что за комбинация резисторов для шунта (проволока + 1 Ом)?
Черненькое - секретный элемент , заклеен черной изолентой . Чтоб громко не писчал ) . 1R0 - дросселек с материнки . От возбудов . По рекомендациям с ветки .
Добавлено after 52 minutes 22 seconds:
Эх ! Не взлетела прошивка 6.21 . На ЖК дисплее все нормально . На мониторе пк все показания , настройки хаотично переключаются . Как будто программа демонстрирует , все что она может . А на ЖК в этот момент все спокойно .
так комповую программу нужно брать не для версии 6.3, а для версии 6.2.
Спасибо ) Работает .
Добавлено after 3 hours 7 minutes 31 second:
Владимир вопрос есть . Про режим заряда . Измеритель емкости сам контролирует процесс ? Ток , напряжение на акб ?
напряжение контролирует при заряде.
когда достигнут заданный максимум, начинается снижаться ток.
ты что, не читал описание к прибору?
Скоро до дыр зачитаю ) . Инструкцию и тему . В инструкции очень скупо сказано про режим заряда . " 15. В режиме заряда по достижении напряжения отсечки начинает ступенчато снижаться ток, по аналогии с режимом разряда при постоянном напряжении отсечки " . То бишь я могу на приборе выставить ток и напряжение отсечки . И в конце не происходит отключение режима заряда и ничего не светится . Могу ли я к примеру использовать ноутбучный блок питания ( 12 вольт , 4 ампера ) для заряда литий ионного акб и шести банок метал гидрида ? Естественно не одновременно ) . Ну и прям просится третий режим в прибор " цикл " . Как в промышленных приборах . Сначала заряд , отстой , разряд и в конце заряд . Ну и еще один термосенсор в прибор , на акб . Весной заряжал метал гидрид от лаболаторного , ну и словил так называемый " тепловой разгон " . Температуру мониторил по китайскому цифровому термометру . В конце заряда напряжение упало , а ток поднялся . Акб раздуло .
если на заряде ждать очень долго, то ток упадет до нуля, и тогда отключится само с подачей звукового сигнала.Роман приморье писал(а):То бишь я могу на приборе выставить ток и напряжение отсечки . И в конце не происходит отключение режима заряда и ничего не светится
я отключаю заряд, когда по моему мнению ток упал достаточно, и продолжать заряд не имеет смысла.
можешь.Роман приморье писал(а): Могу ли я к примеру использовать ноутбучный блок питания ( 12 вольт , 4 ампера ) для заряда литий ионного акб и шести банок метал гидрида ?
для одного лития я использую 5-вольтовый адаптер, каким заряжаем телефоны. от 12 Вольт на мосфете будет выделяться лишнее тепло.
для шести банок метал гидрида 12 Вольт будет как раз.
городить программный цикл, о котором ты говоришь, я не буду.
ты выставил лишнее напряжение и лишний ток.Роман приморье писал(а):Весной заряжал метал гидрид от лаболаторного , ну и словил так называемый " тепловой разгон "
напряжение нужно выставить так, чтобы к концу заряда ток начал падать.
для метал-гидрида нельзя выставлять больше 1,5 Вольт. а лучше всего 1,45 Вольт. и теплового разгона не будет никогда.
второй термометр добавить можно, но я пока не могу выделить столько много времени для изменения программы.
Хорошие новости . Попробую литий зарядить .
Добавлено after 5 hours 9 minutes 1 second:
Попробовал зарядить литий , 4 банки . Заряжает прибор корректно . В конце заряда загорался красный светодиод . Прогнал три цикла , заряд - разряд . Все хорошо ) . Но у меня какая то чертовщина с показаниями вольтметра . Отличаются в режимах разряд - заряд на 76 мв . Переключаю на иконке ( заряд - разряд ) ноль или единица и показания вольтметра скачут . На 76 мв . Без нажатия иконки - пуск . Сначала подумал ( контакты реле влияют ) , но посмотрев на схему , они не должны влиять . Потом думаю , может мосфет приоткрыт , но на затворе минус 3.8 вольт . Должен быть надежно заперт . Откидываю от платы плюс 12 вольт . Переключаю иконку заряд - разряд . Все четко . Одни и те же показания . Но и реле естественно не шелкает . Разглядываю плату в спринте , вроде ошибок нету . Понимаю что косяк где то возле реле и мосфета . Только где . Паразитный диод мосфета ? Мосфет травит ток ? Общий провод от блока питания платы ? ( по цепи + 12 вольт ,самое большое потребление тока - 230 ма ). Флюс затек под реле ? Флюс использовал для БГА чипов .
это не чертовщина. об этом уже ранее писалось.Роман приморье писал(а):Но у меня какая то чертовщина с показаниями вольтметра . Отличаются в режимах разряд - заряд на 76 мв
у АЦП используется дифференциальный вход. поэтому по входам А0-А1 стоит 2 делителя. нужно четко сбалансировать оба делителя, чтобы у них был равный коэффициент деления.
я у себя определил, какой делитель завышает, и в нем отпаял вывод резистора 390 кОм и подключил с ним последовательно многооборотник на 5 кОм.
затем подстроечным в режиме Заряд выставил такое же показание, как в режиме Разряд.
ну, и предварительно нужно по тестеру подобрать пары резисторов, как можно ближе друг к другу.
а если повезет подобрать практически идеально пары, то и подстроечник не понадобится.
Уплывают слегка настройки . По току тоже . Закажу точные , с низким ТКС резисторы . И наверное запитаю ЦАП от отдельного стаба на 431 . Они есть с 0.5% допуском .
кстати, я уже сделал стабилизатор для ЦАП на тл431. там у меня, если правильно помню, около 4,1 Вольта.
соответственно, пересчитал делитель с ЦАП на стабилизатор тока.
а то у меня тоже уходила калибровка по току. хотя по 5 Вольт у меня стоит 7805 и, вроде, довольно стабильно держит свой выход.
Лм 431 питается от 5 вольт ? Ей хватает , чтоб на выходе было 4.1 вольт ?
хватает.
резистор поставил 300 Ом, ток примерно 3 мА, что даже с избытком.
схемку стабилизатора можешь посмотреть в старой схеме, например, в версии 3.7.
