..блин, непонятки - а я как раз про него..))12943 писал(а):Нет, это рассматривали, как образец чудовищной безграмотности.
Выбор усилителя для наушников.
..прикольно, но дохрена всего..12943 писал(а):еле нашёл:
..я бы на 300 Ом действительно спаял на 5532 или же вапще на TDA2050 - просто и пуперно..
Простота хуже.
Неужели перед китайцами не стыдно?
- (135.46 КБ) 230 скачиваний
По ссылке - несколько иная схема... Там ОУ раскачивает дифкаскад с нагрузкой в виде источника тока, а выходной каскад - тройной эмиттерный повторитель, аналогичный схеме той же Радиотехники... (т.е. фактически - вместо первого каскада усилителя Холтона - вкорячили ОУ, кривовато - но для параметров на частоте один килогерц сойдет, а то, что на верхней границе интермоды будут выше крыши - симулятор не покажет, а измерить нечем - аппаратные анализаторы есть далеко не у всех...
Опять враньё.
По ссылке именно этот схемотип
и дифкаскад именно разогнутый,
и нагружен он ни на какой ни на "источник тока", а на каскад с ОБ.
Остальной бред даже обсуждать противно.
Вы позор форума.
Вы позор форума.
..на 2050 на 300 Ом примерно так же получится..12943 писал(а):Простота хуже. Неужели перед китайцами не стыдно?
..а на 1 кГц гармошки - тупо ниочем..
p/s - вопрошающий едва паяльник в руки взял, а мы ему тут монстров подсовываем..да и тройка в ВК на ухи - избыточна..
А в чём смысл именно тройных составных транзисторов в выходном каскаде?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
..для хэдампа - ни в чем, явно избыточно...для УМ - актуально, и то - надо принимать меры по разрядке диффузионных емкостей первых драйверных транзюков, ибо входное сопротивление тройки - сотни килоом, соотв. постоянная времени цепи разрядки велика - она и затянет ВК на переходной..murzistor писал(а):А в чём смысл именно тройных составных транзисторов в выходном каскаде?
..можно довольно простыми способами на копеешных деталях смастерить весьма и весьма неплохой усилитель - без ОУ в раскачке..
- Телефонник дискрет.rar
- (12.4 КБ) 229 скачиваний
..а сами как думаете..?..ибуки писал(а):ssc, зачем нужен R11?
..файл микрокапа в архиве - погоняйте, придет ответ..))
..вы прям как секретарша у председателя колхоза..))ибуки писал(а):такой большой?
..нормальный..))
p/s - ибуки, прежде чем задавать вопрос - еще раз - файл МС есть, погоняйте с разными номиналами - и вопросы что надо, что не надо - сами отпадут..))
Последний раз редактировалось ssc Сб окт 16, 2021 17:19:42, всего редактировалось 1 раз.
..потому что тогда первый полюс свалится вниз до пары килогерц - а так он за границей звукового диапазона при сохранении запаса устойчивости - глупый вопрос..
мне непонятно назначение т6 в таком виде как вы его применяете,усиления по току не дает.... его или повторителем обычно ставят или вообще без него обходятся и ставят каскод
..а оно и не нужно - усиление по току..ибуки писал(а):мне непонятно назначение т6 в таком виде как вы его применяете,усиления по току не дает
..суть Q6 - в сохранении высокого коэффициента передачи дифкаскада - как известно, оно сильно зависит от от входного сопротивления следующей за ДК ступени усиления...т.е, это банальный эмиттерный повторитель, увеличивающий входное сопротивление в h21эRэ+1 раз, (без этого каскада Кп ДК был бы меньше примерно на 20дБ меньше) - а тот "непонятный" резистор выполняет сразу несколько функций - защищает т-р от превышения рассеиваемой мощности при входе каскада в насыщение, но самое главное - это местная ООС через него, которая и позволила вывести коррекцию во второй каскад и получить высокий полюс АЧХ (примерно 70 с лишним килогерц при Ку в 100дБ)..
https://files.fm/u/9pn57vkg Установщик последней версии 12 микрокап (NASTR_MC12_D.zip) - файл установщика основной версии mc12cd.zip ( поставить в папку D:\MC12)
Далее переписать в корень папки MC12 из архивов MC12_COMP.rar и MC12DATA1.rar, файл настроек mcap.dat ( в нем подключены дополнительные компоненты), файлы библиотек поверх MC12_LIB.rar.
файл MC12.zip файлы обновлений программы ( не нужно), уже обновлена. Это мой дополненный комплект 12 версии с библиотеками Корделла и форума RCL Electro, LTSPICE и др.
