BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение kip96 »
И даже в Меге8 есть. Но вопрос не в часах, вопрос в переменной. Почему "М" должна весить 2 байта, если больше 60 и не будет никогда. может
M = S / 60
это равенство нельзя делать(byte =Word/60)
Сообщение ibiza11 »
suslogon, берешь младший бит числа,
если = 1 - нечетное число
если = 0 - четное число.
Ставим плюсы: )
Сообщение VladI+ »
Микроконтроллеры для начинающих
Piotr Górecki - Mikrokontrolery dla początkujących
http://www.przeklej.pl/plik/mikrokontro ... b3et8qp2j6
Формат pdf (245.92 MB)
Книгу нужно приводить в лучший вид.
Возможно , и приведу в лучший вид на досуге.
(Т.е. - в свободное время)
Листинги (Bascom AVR)
http://www.btc.pl/pliki/mdp.zip
Сообщение suslogon »
ibiza11 , а как его в баскоме взять? :oops:
Сообщение Секретный кот »
suslogon писал(а):как его в баскоме взять? :oops:
varbit = var.0
RTFM! :twisted:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Shuriko »
О, полезный Tip.
:) огромное спасибо!!!!
:cry: :cry: :cry: ОЧЕНЬ нужна помощь!!!!отблагодарю например некоторым кол-вом денег на мобилу например)
необходимо написать на баскоме программу для работы с ацп adc121s021 через аппаратный SPI в МК ATMega32 :idea: задача: непрерывно считывать с этого АЦП данные и помещать их в некую переменную для последующей обработки!тактовая частота МК 4 или 8 мгц
вот даташит на ацп:
http://www.national.com/ds/DC/ADC121S021.pdf
прошу помогите!!!а то проблемы будут :cry: :cry: :cry: у меня....
Сообщение dimon-790 »
а в чём проблема ? spi вроде баском поддерживает вот даже демка в хелпике есть
'name : spi.bas
'copyright : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose : demo :SPI
'micro : Mega48
'suited for demo : yes
'commercial addon needed : no
$regfile = "m48def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 4000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Dim B As Byte
Dim A(10) As Byte
Spiinit
B = 5
Spiout A(1) , B
Spiin A(1) , B
A(1) = Spimove(a(2))
End
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
спасибо...
но вы бы не могли по конкретному случаю посмотреть? :oops:
Сообщение DOSOFF »
Эээ! Да там ваще лафа в баскоме.
мучить яндекса.
Тут у WildCat хорошая обучалка есть...
Да и гугль не туповат :)
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
уже говорил с вайлкэтом - он не разбирался пока с спи :(
я же прошу под конкретное ацп - вот в чем вопрос :oops: тем более реально отблагодарю по возможности в разумной мере
Сообщение kip96 »
Подскажите. друзья, как паралельный код вывести в последовательный.
Т.Е. хочу сделать индикацию на регистрах и загнать к примеру &b00110101 по одной линии.
Сообщение DossJ »
Всем Доброго!
Никто не встречал библиотек для баскома для эмуляции клавиатуры для ПК (PS/2). На сайте самого баскома лежат исходники но за них хотят денег.
Сообщение us5caa »
Прошу помощи!
Не получается запустить дисплей TIC107 (контроллер PCF2119).
Может есть у кого исходник инициализации дисплея?
Сообщение VladI+ »
DossJ писал(а):Всем Доброго!
http://www.onlinedisk.ru/file/370534/
:cry: хоть бы кто мне помог
Сообщение DossJ »
VladI+, спасибо это уже пробовали работает... остался только вопрос как инициализировать клавиатуру чтоб при загрузке ее увидела биос и сама система :( .
suslogon, поройся на форуме про этот дисплей уже тему подминали(только на Си)
http://kvorb.ru/2010/02/13/primer-raboty-s-tic107/ попробуй может на bascom получится перевести.
:cry: я про ацп вообщето
Сообщение K()X »
kip96 писал(а):Подскажите. друзья, как паралельный код вывести в последовательный.
Оператор SHIFTOUT посмотри, правда там две линии используются-одна собственно данные, другая тактирование.
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
Вернуться в «AVR»
