Выбор усилителя для наушников.
Сообщение ибуки »
ssc, спасибо,отличный способ отодвинуть первый полюс вверх,щас попробовал в более простой схеме с однополюсной коррекцией и вк от худа работает великолепно!!!!!!! жаль раньше не видел подобного решения
As
Сообщение As »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4106689#p4106689"]...и то - надо принимать меры по разрядке диффузионных емкостей первых драйверных транзюков, ибо входное сопротивление тройки - сотни килоом, соотв. постоянная времени цепи разрядки велика - она и затянет ВК на переходной...[/uquote]...Мне кажется, у этих резисторов несколько иное назначение: они выполняют функцию преобразования тока в напряжение: в этой схеме у каскада УН весьма высокое выходное сопротивление, при работе на далеко не постоянное сопротивление нагрузки (составной ЭП...) будет довольно высокий уровень нечетных гармоник... Эмиттерный повторитель нельзя использовать в качестве нагрузки каскада с высоким выходным сопротивлением - будет высокий уровень искажений, сначала нужно снизить выходное сопротивление предыдущего каскада... :dont_know:
Сообщение EMiq »
С моделями корделла мал запас по фазе
(142.92 КБ) 182 скачивания
Сообщение ибуки »
тут и с однополюсной коррекцией достаточно высокий первый полюс,транзистор т6 с резиком 10к рулит!!!!
Сообщение murzistor »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4106739#p4106739"]Установщик последней версии 12 микрокап[/uquote]Если что, микрокап теперь бесплатный и не требует вареза/кряков
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4106689#p4106689"]можно довольно простыми способами на копеешных деталях смастерить весьма и весьма неплохой усилитель[/uquote]Хорошие выходники, я тут на них "мощный" одноваттный усь сваял...
Можно и ещё проще. В одном кассетном плеере был усилитель на 4 транзисторах со 100% обратной связью :)))
Знаю, это крайность. Лучше что-нибудь получше.
ssc
Сообщение ssc »
..не, ну согласитесь - прикольная игрушка получилась - крути/верти как хочешь, по своему вкусу.. :)
Сообщение EMiq »
Резистор 10 ком в коллекторе Т6 превращает каскад в каскад с расщепленной нагрузкой - полезный сигнал с эмиттера, но еще и на коллекторе сигнал усиливается около 5 раз - получаем входную емкость миллера - Cкб умножить на Ku oe=5. У каскада увеличивается входная емкость, которая зависит от амплитуды входного сигнала, хорошо , что в этом каскаде амплитуда сигнала - единицы мВ ( Us = Uвых. / Кун)
Микрокап 12.2.0.5 - оригинальный - без кряков, он дополнен моими, и не только моими, моделями и библиотеками, как раз для аудио и студенческой работы ( библиотеки Амелиных). Это настроенная расширенная версия оригинала. Добавлены элементы в систему меню программы. Раннюю версию этой я выкладывал на форуме RCL-Electro. Это дополнение переписывается в папку оригинальной программы, увеличивая библиотеки и компоненты в меню.
Последний раз редактировалось EMiq Сб окт 16, 2021 20:30:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
если т6 высокочастотный типа 2sc2240 то не так страшно если ток диффкаскада 2...3ма
Сообщение EMiq »
Емкость коллектор-база 2sc2240(Toshiba) при рабочем режиме около 4pf*5=20pF Емкость бэ тоже около 20 пФ. Имеем входную емкость -40 pF. Динамики хватит. Вопрос - модуляция входной емкости выходным сигналом на коллекторе Т6. Поэтому и сказал, что важна амлитуда выходного сигнала - она мала. Не критично.
Последний раз редактировалось EMiq Сб окт 16, 2021 20:42:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ибуки »
нелинейность емкости небольшая тк напряжение на коллекторе мало изменяется на пару вольт, а 20пик постоянные не так страшны
можно поставить 2sc3596 у них емкости по меньше
Добавлено after 34 minutes 13 seconds:
а что если туда каскод впихнуть ???? для уменьшения этого миллера
Сообщение EMiq »
Тогда изменится вся коррекция и ее принцип поменяется. Этот резистор не просто так подбирали в модели. Эта топология Селфа - там резистор 2к. Этот резистор еще ограничивает ток через каскад в клипе, когда ОС разрывается. Клип смягчается и укорачивается выход из него.
Посмотрел в модели при 10 вольт ампл на выходе - на коллекторе Т6 амплитуда 4 вольта сигнала ( при 10 ком). Это уже много - модуляция входной емкости работает.
Сообщение ибуки »
ну это же все охвачено оос, может и не так страшно, если что ток каждого транзюка диффа поднять до 3ма
зато первый полюс огого
Добавлено after 25 minutes 55 seconds:
можно запитать этот каскад от отдельного более высоковольтного источника ток небольшой у него,емкость снизится и модуляция тоже
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4106686#p4106686"]А в чём смысл именно тройных составных транзисторов в выходном каскаде?[/uquote]
Линейность и другие полезные свойства любого усилителя обеспечивается обратной связью.
Т.е. ООС должна быть глыбже.
Значит надо набрать как можно больше усиления.
Усиление каскада с ОБ можно увеличить только увеличением сопротивления нагрузки.
Нагрузкой является сопротивление динамика умноженное на коэффициент усиления по току повторителя.
Коэффициент усиления у тройки в 100 раз больше, чем у двойки.
Чтобы всё это увидеть, нужно поработать в симуляторе.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4106689#p4106689"]..можно довольно простыми способами на копеешных деталях смастерить весьма и весьма неплохой усилитель - без ОУ в раскачке.. :[/uquote]
Добавлено after 12 minutes 52 seconds:
Частота единичного усиления по петле - под 30 МГц. Мягко говоря, проблематично собрать.
И модельки БД139/140 ничего общего с реальностью не имеют,
такие ёмкости только у лучших высоковольтных, типа 2SC3502/A1380.
(31.68 КБ) 160 скачиваний
Сообщение ибуки »
2sa1930/2sc5171 в помощь у них емкости меньше и корпус удобный прокладок не нужно
Сообщение EMiq »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4107023#p4107023"]2sa1930/2sc5171 в помощь у них емкости меньше и корпус удобный прокладок не нужно[/uquote]
Эта пара не имеет сортировочных групп по усилению (H21= 100-320 при 100мА) Сложнее подбирать в пары для двухтактного каскада. Но транзисторы от Тошибы хорошие. Можно рассмотреть BC639 BC640 - для ушника больше не надо. Или SS8050 SS8550. Проще использовать ОУ с той же схемотехникой - 4560 или 4580 или ,как говорили 5532 ( на этих ОУ в западных усилителях выполнены усилители наушников). Его только умощнить по выходу для 16 ом нагрузки. Для ушей 16 ом ( затычек) достаточно мощности 10-20 мВт - уже очень громко. Для больших -50-100 мВт.
Сообщение 12943 »
Подбирать ничего не надо.
Например Кг для двух вариантов выходных транзисторов:
(17.73 КБ) 172 скачивания
(16.73 КБ) 241 скачивание
Сообщение EMiq »
Поправил коррекцию в усилителе SSC.Файл MC12. Добавил еще один каскад на выходе - повысил пересчитанное сопротивление нагрузки УН вместе с петлевым.
Конденсатор ФНЧ по входу первого каскада на землю - обязательно - это заземление базы Т1 дифкаскада по ВЧ со стороны цепи ОС , что дает выравнивание коррекции на ВЧ - запас по фазе в ОС растет.
В реальной схеме надо зашунтировать электролит C10 -47uF керамикой X7R 10-22 nF для снижения ESR на ВЧ. Резисторы R33 R34 (4R7 0.5W) - резисторы предохранители - защита нагрузки от постоянного напряжения при аварии выходного каскада. При перегорании любого из этих резисторов напряжение на выходе не превысит несколько милливольт.
стабильность
(133.61 КБ) 273 скачивания
Телефонник дискрет_C1D.zip
На выходе вместо двойки - пара дарлингтонов - аналог КТ972А КТ973А файл МС12
(13.82 КБ) 260 скачиваний
(156.27 КБ) 190 скачиваний
Телефонник дискрет_C1.zip
(12.16 КБ) 246 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
12943 писал(а):Частота единичного усиления по петле - под 30 МГц. Мягко говоря, проблематично собрать.
..давно уже собрал.. :)
..правда, прототип сабжа был заточен под другие цели - имеет однотактный выход..работает в УЗ Электроники ТА-003
EMiq писал(а):Поправил коррекцию в усилителе SSC.Файл MC12. Добавил еще один каскад на выходе - повысил пересчитанное сопротивление нагрузки УН вместе с петлевым.
..монстр какой-то получился.. :)))
..вот вам еще - развлекайтесь.. :)
Телефонник.rar
(11.42 КБ) 185 скачиваний
Сообщение 12943 »
Это плохо.
(68.65 КБ) 187 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
12943 писал(а):Это плохо.
..это похрен - на входе все одно ставят фнч, на выходе компенсатор буше..
