Kenwood KRC-444D
Звук? Я ж говорю, я не сразу заметил что там с резюка на муте провод идет, резюк кто-то из бывших пользователей припаял. Так вот, он коротил на корпус когда мафон ставишь на стол. Сразу не понял - несколько раз поднял мафон, опустил, пошипело похрипело и наконец заиграло без проблем. Так несколько раз удавалось включить, после попробовал отпаять резюк и напрямую подать, поигрался с пальцем. В процессе просадки микруха грелась нереально сильно. А схему найти уже пробовал.((
если при перемещении мафона у тебя звук появлялся значит где то плохой контакт или он есть там ,где его не должно быть.до микры звук не слушал?посмотри по дорожке куда идет муте,может там транзюк какой есть или дорожка где то переломилась.просмотри все под лупой и при этом пробуй не много поизгибать плату.может что и увидешь.главное не перестарайся.удачи.
Блин, у меня точно такая же магнитола (KENWOOD KRC-444D (маде ин джапан, кстати)), стоит в бусе Рено Мастер 2000 г (в роде как родная). При покупке буса не работал кассетник (пружинка одна слетела, в магнитолу никто до этого не лазил), отремонтировал - и что. Звук очень плохой и с приемника и с мафона. Вернее все работает, но высоких частот совсем нет (тембр регулируется), как в телевизоре 60-х годов звук, короче. Неужели кенвуд 2000 года может так плохо работать ? Или в ней что-то не так? Сама постановка этой магнитолы в бус интересная - на конце ее один 8*2-контактный разьем, который вместе с магнитолой впихивается в железный ящик, в котором такой же 8*2 (похожий на "маму"). Что может быть, короче, подскажите - или это нормальный ее звук (сам то он качественный как бы, но высоких нет совсем частот). Благодарю за ответы.
PS - А схемы -нету нигде.
bus_lt писал(а):Блин, у меня точно такая же магнитола (KENWOOD KRC-444D (маде ин джапан, кстати)), стоит в бусе Рено Мастер 2000 г (в роде как родная). При покупке буса не работал кассетник (пружинка одна слетела, в магнитолу никто до этого не лазил), отремонтировал - и что. Звук очень плохой и с приемника и с мафона. Вернее все работает, но высоких частот совсем нет (тембр регулируется), как в телевизоре 60-х годов звук, короче. Неужели кенвуд 2000 года может так плохо работать ? Или в ней что-то не так? Сама постановка этой магнитолы в бус интересная - на конце ее один 8*2-контактный разьем, который вместе с магнитолой впихивается в железный ящик, в котором такой же 8*2 (похожий на "маму"). Что может быть, короче, подскажите - или это нормальный ее звук (сам то он качественный как бы, но высоких нет совсем частот). Благодарю за ответы.
проверяй кондеры,повысыхали видимо.можно паралельно старым ставить новый таких же номиналов.удачи.
Черт, сгорела моя автомагнитола KRC-444D. Когда вынимал ее из машины, наверно что-то закоротило, или может она была случайно в режиме вкл, но короче поплавилась одна дорожка и точно перегорел диод KD1A
Стоит он возле самого разьема питания магнитолы и подскажите, пожалуйста, каким его можно заменить (или параметры его). Рядом стоит очень похожий, но на нем написано LA1A1. Оба черненькие такие круглые с желтой полоской (см фото)
Подскажите, специалисты, вот если дорожка поплавилась и перегорел диод этот (это известно точно), возможно что еще что-то сгорело или нет?
- вот типа такой сгорел.
- (13.58 КБ) 441 скачивание
Ну вот первые результаты ремонта автомагнитолы KRC-444D - заменил сгоревший диод KD1A на какой-то FR103 (FR103- диод импульсный, 200В, 1A, DO-41). Вытащил его из старого ATX-блока питания компа? там их хватает. Поставил предохранитель - включил - включился вроде
, но индикация на экранчике еле видна, а громкость в динамиках еле слышна (на максимуме еле слышно, но тембр регулируется,что с приемника, что с кассеты). Может такое быть из-за диода этого, или куда дальше копнуть. Благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось bus_lt Пн мар 15, 2010 02:58:58, всего редактировалось 1 раз.
а с питаловом че?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
bus_lt писал(а):Ну вот первые результаты ремонта автомагнитолы KRC-444D - заменил сгоревший диод KD1A на какой-то FR103. Вытащил его из старого ATX-блока питания компа. Поставил предохранитель - включил - включился вроде, но индикация на экранчике еле видна, а громкость в динамиках еле слышна (на максимуме еле слышно, но тембр регулируется,что с приемника, что с кассеты). Может такое быть из-за диода этого, или куда дальше копнуть. Благодарю за ответы.
по ходу или диод имеет очень большое сопротивление,либо транзюк который по входу питалова стоит (или микруха 3-х ногая-стабилизатор напруги)
Если у вас сгорел т.н защитный диод (ставится в параллель электролит.конденсатору по цепи питания 12в) ,который горит при переполюсовке при подключении (странно,что он у вас сгорел при отключениикуда дальше копнуть
Похоже, ситуация начинает потиху проясняться......
как я выше писал, после замены сгоревшего диода KD1A
на некий выпаянный из бп компа FR103 (внешне схожи, но FR103 диод импульсный, 200В, 1A, DO-41), все "заработало", только звук на максимуме был еле слышен.И вот в таком режима работы дотронулся я случайно рукой до одной микрухи....
Так вот обнаружилось, что микруха УМНЧ 12-ножковая рядная с радиатором которая (TOSHIBA TA7263P) была с "треснутой пайкой, причем все контакты пайки в ней "болтались" Первый раз такое встречаю.
И еле видно! По ходу из-за этого весь сыр-бор. Перепаял все аккуратно. И чудо - заработало!
Звук - зашибись! Высокие частоты- обалдеть, Действительно сделано в японии, а не хз где. Но не долго.
Включаю - работает отлично секунд 30-40, а потом резко пропадает звук совсем (как будто тупой щелчок в динамиках). И все звука нет, нет совсем, даже мелкого шуршания. Если сразу ВКл/выкл - звука нет (кассету крутит как положено, приемник тоже показывает волны, а звука нет)
Ждем минуты 2-3. Включаем - все работает идеально секунд 30...40. и нету звука
Если подождать с часок - то будет работать минуту целую. И опять пропадает звук.
Что Может быть? Подозреваю эту тошибу (умнч), может перегрел ее, а стоит она баксов 10
PS -сгоревший диод KD1A - он "не совсем" параллельно эл.лит кондеру.
Чисто Параллельно эл/лит кондеру диод, который рядом с ним расположен (KD1A1), и он не горел. Сфоткаю на днях. А еще я выше писал, что индикация была еле видна, так вот погорели светодиоды подсветки, все 5 штук. о как!, но я ентого японца добью!
Последний раз редактировалось bus_lt Пн мар 15, 2010 04:04:52, всего редактировалось 1 раз.
- Микруха 3-х ногая эта живая вроде.
Ну вот фотки кое-какие, не очень получилось. На первой погоревшая дорожка, а на второй- диод сгоревший
А вы фотки до пропайки или после делали?Если после-тогда непорядок,надо бы тщательнее устранять непропаи
После пропайки фото делал. А связь какая?
Пропаяю еще раз, но пока не работает - включаешь, 30...40 секунд идеальной работы - и резкое пропадание звука.
Что может быть?
Что может быть?
Просто на фотке можно разглядеть сомнительные пайки.Особое внимание надо уделить осмотру паек деталей,что "сидят" на корпусе или радиаторе-очень похоже,что с прогревом какая то из них нарушается.
Нет, ну этот кенвуд начинает меня доставать....
Перепаял, по совету Gigavolt, микруху усилителя тошиба которая , все, что рядом с нею и многие другие контакты. Включил - проработало уже не 30 секунд, а аж целых 2 минуты!!!!!! Потом пошел резкий хрип в динамиках и звук отрубился.
Далее перепаял еще раз, "более качественно". Теперь магнитола проработала целых 20 минут!!!! Думал уже, что "починил". Потом опять резкий хрип в динамиках, и звук пропадает совсем (лампочки и сама подсветка горят, можно регулировать волны, настраивать приемник, а звука- ноль , даже мелкого шума на максимуме нету.
У кого такое было?
У кого такое было?
