Тахометр и индикатор аккумулятора для авто.
Сообщение mazahaka07 »
Нашел такой девайс (смотрите фото), разобрал увидел сгоревшую на схеме деталь. На рынке увидел, что это тахометр и индикатор заряда аккумулятора для автомодиля.
Вопросы: куда подключать все это в машине?, есть у кого либо схема этого чуда?
Надеюсь на вашу помошь, заранее спасибо)))
Имейте совесть, уменьшите размер фото! Вполне достаточно 800х600, и даже меньше- на фото нмчего мелкого нет. Сэр Мурр
Сообщение Twilo »
а как на рынке увидел что это тахометр, не понятно
c
Мужик сказал, что это тахометр, он такие продает.
Сообщение Twilo »
а что за деталь сгорела то? он не сказал
f
МНЕ ЭТО И НАДО УЗНАТЬ КАКАЯ ДЕТАЛЬ СГОРЕЛА!!!!
Сообщение cmass »
Здравствуйте, Коллеги.
Скорее всего это был стабилизатор 7805 (5В) в корпусе DPAK. В обуглившейся зоне платы: верхний левый вывод подходящей дорожки- вход, верхний правый- выход, нижний- общий. Может там еще дороги какие отгорели, не разобрать,- качество фотографии не очень.
Точно не помню, проверьте по ДШ, у МК ATtiny26 выводы 6 и 16- общий провод, 5 и 15- питание (5В). Скорее всего под корпусом тоже дороги идут. Насчет подключения платы (3 контакта справа платы): верхний- питание+ (бортсеть), средний- общий (масса), нижний (куда подпаян зеленый провод)- вход показаний тахометра.
Подайте питание 5В и поглядите, что показывают индикаторы, может и восстанавливать уже нечего. Там еще на корпусе МК черная точка, это МК прогорел или мне показалось? Не разобрать по фотографии.
С уважением,
Алексей.
(51.56 КБ) 537 скачиваний
Последний раз редактировалось cmass Ср мар 10, 2010 15:47:08, всего редактировалось 3 раза.
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Сообщение Scuby_Du »
и почем такие чудеса на рынке продают?
