Учебники, задачники (особенно задачники) по радиотехнике
Сообщение Danton_Galvani »
Может ли кто-нибудь посоветовать учебники и задачники по радиотехнике на русском или немецком? Конкретно интересуют меня автогенераторы и УВЧ, хочу разобраться подробнее, как они работают и как можно их рассчитывать. Хочу начать с генератора, играться с его конструкцией и постепенно дойти до маломощного передатчика, а потом уже и приёмника. И вот ещё вопрос: сильно ли будет заметна такого рода самодеятельность для всяких надзоров на средних и коротких волнах, если питать передатчик я планирую от батареек?
Сообщение 1en2 »
Задачников по радиотехнике не существует, т.к. могут применяться разные допущения и методы, поэтому нет однозначного решения....Для "хочу" надо иметь базу, т.е. просто понять что такое транзистор и как им управлять, а остальное уже пойдёт проще. Тот же генератор - это усилительный каскад с положительной обр. связью....В теории генератор считается методом последовательного приближения, и за 3-4 прохода можно получить желаемый результат...но толку от этого тоже немного, т.к. транзистора с параметрами расчёта не будет, а должно работать с любым годным, поэтому закладываются запасы по параметрам....
Любые учебники по передатчикам и приёмникам позволяют начать понимать, а просмотр готовых схем даёт возможность сопоставить прочитанную теорию с практикой применения....2*2=4 в радиотехнике не бывает, чтобы по пунктам любой мимо проходящий рассчитал что-то путное...
батарейные маломощные передатчики никому не мешают, а если ещё и без нормальных антенн, то и вообще...)))
Какие-нибудь пособия по расчёту автогенераторов вообще существуют? Точно знаю, что похожие есть для электронных схем, которые, например, разнородные усилители и триггеры (автор, кажется, Изъюров).
Сообщение Niobium »
Я в своей ветке изучаю и собираю подобную дичь)))
Трёхточка (и автогенератор, и передатчик) не добивает и 3-х метров по квартире. УВЧ ещё не делал.
Как по мне, даже если собрать нормальный передатчик, который сможет мешать приёму на СВ/КВ, то никому плохо не будет. Кто в наши дни радио слушает?)))
Помимо вещательных диапазонов есть ещё и всякие государственне. Вот в них, скорее всего, уже могут накрыть)))
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
В генераторах главное рассчитать колебательный контур. (Если он задаёт частоту)
Это делается с помощью калькуляторов или формул (они тоже легко гуглятся).
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107148#p4107148"]Помимо вещательных диапазонов есть ещё и всякие государственные. Вот в них, скорее всего, уже могут накрыть)))[/uquote]
У меня на руках генератор на 930 кГц (частота плавает, там на одном транзисторе, удивительно - но в симуляторе не работает ни в какую), им-то, наверное, никто и не пользуется?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107148#p4107148"]В генераторах главное рассчитать колебательный контур. (Если он задаёт частоту)
Это делается с помощью калькуляторов или формул (они тоже легко гуглятся).[/uquote]
А там разве частота из-за ёмкостей транзистора не съезжает?
Контур рассчитал, получается, потом надо рассчитывать усилитель на транзисторе?
Сообщение Niobium »
У меня на СВ слышно: 549КГц "Українське радіо", Беларусов каких-то (примерно на 700КГц) и какое-то "Радіо Свобода"...
Мне кажется, больший вред приёму на СВ-КВ принесёт импульсный БП вставленый в розетку, чем простой генератор.
Я слушал приёмник (Спидола-231) летом 2020-го года. На коротких волнах ещё что-то было, особенно ночью, а вот на средних и, тем более, длинных вообще ничего. На этих волнах была магнитная антенна.
Сообщение 1en2 »
вот схема, ничего никуда не "съезжает"...
катушка - от Альпиниста (там 1500 пФ к ней)
Генератор Клаппа? Надеюсь, пересчитать его несложно? У меня нет ни катушки от Альпиниста, ни КТ316.
Сообщение Niobium »
1) Ёмкость транзистора влияет ОЧЕНЬ СЛАБО. Больше влияет "размах" пайки и метод расположения деталей.
2) На диапазонах УКВ+ частота и так съедет из-за всяких погрешностей в контурах.
Кварц в помощь. Если не хотите кварц, будете мучатся как я :)))
Я собирался на УКВ собирать приёмник (потом как-нибудь), но без кварца точно.
Сообщение 1en2 »
я не знаю из чего вы сделали катушку, а на 930 кГц и КТ315 работают....
(для меня это ёмкостная трёхточка, а был возле неё клап или не был, никогда не интересовало...))))...)
Сообщение Niobium »
Мне так твердили, я так буду твердить: пайка на печатной плате или макетке! (На худой конец - кусок картона с дырками под детали :) )
У контуров на УКВ довольно широкая полоса пропускания. Их нужно считать примерно на какой-то диапазон (Контур ~27МГц - полоса пропускания 26-28МГц.)
Если приёмник будет супергетеродинный, то в гетеродине или кварц, или контур с кучей стабилизаций.
Я с этими стабилизациями скоро ОООЧЕНЬ много морочиться буду)))
Свой имеющийся генератор я собрал навесным монтажом. Все (почти) детали на одной плоскости. Может, поэтому он и работает так не слишком стабильно.
Сообщение Niobium »
Может и так...
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4107152#p4107152"][uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107151#p4107151"]У меня на СВ слышно: 549КГц "Українське радіо", Беларусов каких-то (примерно на 700КГц) и какое-то "Радіо Свобода"...
Мне кажется, больший вред приёму на СВ-КВ принесёт импульсный БП вставленый в розетку, чем простой генератор.[/uquote]
Я слушал приёмник (Спидола-231) летом 2020-го года. На коротких волнах ещё что-то было, особенно ночью, а вот на средних и, тем более, длинных вообще ничего. На этих волнах была магнитная антенна.[/uquote]
Частотные расписания радиостанций на русском языке.
http://www.novosibdx.info/schedules.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо, конечно, но там я и смотрел частоты.
Сообщение RA3WSI »
На СВ Вести FM,Радио эли,Радио свобода,Две вещалки Украины нормально у меня принимаются.
Вести FM вообще громобойно.
На тумбочке Деген всю ночь принимает Вести на СВ.
Люблю спать под звуки радио)))
А утром гимн в качестве будильника будит.
Вот ещё один вопрос есть. Знает ли кто-нибудь общие причины, по которым может не происходить самовозбуждение автогенератора? Хочу знать, куда мне "копать" в таком случае.
Сообщение Niobium »
Кривая пайка и неисправность деталей. (Если схема не проверенная, то может быть и схема.)
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Если меряете частотомером, а не осциллографом, то ещё гармоники могут сбивать частотомер и он выдаст всякую небылицу...
