Китайские часы AT89C2051
Сообщение Simurg »
Тема по регулятору. https://www.radiokot.ru/artfiles/6643/
Попросили исходную прошивку часов.
Сохранил родную прошивку часов в файле "Часы из конструктора 12МГц китай прошивка.zip."
И исходник часов где-то найденный на просторах
at89c2051_clock.zip
(158.32 КБ) 1434 скачивания
(8.42 КБ) 1309 скачиваний
Последний раз редактировалось Simurg Вс сен 26, 2021 15:25:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение amigo60 »
Спасибо Петрович. :beer:
Сообщение 1en2 »
не совсем понятно название темы с её содержанием.....
у китайцев, как минимум, два варианта этих часов на 4 разряда и 12 МГц....этот попроще с режимами, но идёт очень неточно (~1, мин/сутки)...а вот другой, где есть и коррекция хода, идёт хорошо, в пределах до 1 сек/сутки (точнее можно подстраивать меняя напряжение питания).
Сообщение Novice user »
Simurg, подскажите пожалуйста-что за "конструктор часов за 1,5$"? естественно цена с доставкой
Сообщение 1en2 »
del
Последний раз редактировалось 1en2 Пн сен 27, 2021 22:01:50, всего редактировалось 1 раз.
Статью я читал
Нашел
Сообщение Simurg »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4097646#p4097646"]Simurg, что за "конструктор часов за 1,5$"?[/uquote]
Я брал тут. При заказе с телефона он дешевле плюс монеты снижают стоимость. Получается за 1,56 и бесплатно доставка.
https://aliexpress.ru/item/32983514950. ... 1616872696
С компьютера почему то дороже 1,61.
Добавил прошивку и исходник на простой регулятор без таймера. Начальная мощность при включении = 0. Ускорена реакция на восстановление сигнала с детектора 0, теперь сразу начинается плавный пуск. Можно использовать например на герконовую педаль для сверлилки. Нажал педаль и начал плавно разгоняться двигатель.
89C2051_reg_POWER_trans.zip
(437.31 КБ) 762 скачивания
(34.32 КБ) 691 скачивание
Сообщение Simurg »
Добавил еще алгоритм Брезенхема регулирования мощности с пропуском четного числа полупериодов. Начальная мощность при включении = 0.
Один вариант с плавным нарастанием мощности (89C2051_reg_4etnoe_SOFT_START), второй вариант без плавного нарастания мощности для снижения помех (89C2051_reg_4etnoe).
Добавлено after 3 hours 17 minutes 50 seconds:
В версии для паяльника с таймером добавил возможность сохранять в епром значения мощности. После изменения кнопкой мощности, через пару секунд будет произведена запись выставленного значения в епром.
При включении после таймера, или при нажатии кнопки во время таймера, будет выставлено значение из епром памяти.
Память можно любую из 24с00, 24с01, 24с02. Паять к разрядам индикатора согласно схеме 80102sch_izm.jpg. Резисторы на шину I2C добавлять не обязательно. При записи в память кратковременно моргнет экран, потому как для шины I2S используются порты индикатора. Файл "89C2051_reg_PAYALO_EEPROM.rar"
(89.66 КБ) 707 скачиваний
(201.42 КБ) 637 скачиваний
89C2051_reg_4etnoe_SOFT_START.zip
(577.34 КБ) 678 скачиваний
89C2051_reg_4etnoe.zip
(577.25 КБ) 683 скачивания
Сообщение Simurg »
Перебрал родную прошивку часов. Перевел исходник на Keil.
Добавил пункт меню коррекция точности хода.
Добавил возможность подключения ЕПРОМ на порт вывода разрядов, для сохранения настроек точности хода, часов, минут и активности будильника в энергонезависимую память.
Если нет памяти, то установит по умолчанию значение, которое можно менять в пункте меню коррекции "сХХХ" до отключения питания.
Если память есть, то сохранит в епром и при последующим включении считает оттуда настройки.
В папку \Keil_v5\C51\INC\
Нужно добавить два файла:
* BINARY.H
* STDINT.H
Binary.h
(10.14 КБ) 563 скачивания
STDINT.h
(300 байт) 589 скачиваний
(71.25 КБ) 840 скачиваний
2051_CLOCK_EEPROM.rar
(91.64 КБ) 710 скачиваний
Сообщение Simurg »
Добавил самую минималистичную схему. Нужно добавить минимум деталей.
Доработал программу для работы с такой упрощенной схемой регулятора.
При использовании еепром 24с01 будет помнить установленные значения при включении.
Режим управления симистором одноимпульсный отрицательным напряжением.
Для снижения потребления схемы при использовании конденсаторного блока питания.
На осциллограмме протеуса желтый детектор 0, синий импульс управления на 50% заданной мощности.
(1.81 КБ) 553 скачивания
89C2051_reg_POWER_EE_mini.rar
(104.94 КБ) 602 скачивания
(25.05 КБ) 742 скачивания
Сообщение pcb432 »
Здорово!
Разобраться с китайским поделием, доработать, переработать и выложить для всеобщего пользования, выше всяческих похвал. :beer:
Такие устаревшие, а по нынешним временам, стоящие денег, хорошо использовать.
Если конечно, кто не успел выкинуть :) .
Сообщение Simurg »
Добавил программу тахометр. Для неё переделывать в плате вообще ничего не надо. Полностью подходит исходная. При удержании кнопки показывает частоту. Если не держать - обороты в минуту. Обновление - одна секунда.
LED_LITE_8051_ТАХОМЕТР.zip
(156.33 КБ) 606 скачиваний
Сообщение Simurg »
Как добавить часам память.
Сообщение igorka »
На языке крутится слово анахронизм...
Хотя...Может ренессанс...Так или иначе, автору стоит отдать должное.У меня на работе валяются куча списанных устройств на базе этого контроллера (если не путаю конечно).Когда-то давно было желание, что-то написать на эту AVR-ку, но к своему сожалению в той программе, что когда-то писал прошивки в списке поддерживаемых этого контроллера не было.
По этой причине контроллеры валяются мертвым грузом...
А хоть у одного, но есть шанс на вторую жизнь!
Сообщение Simurg »
Пришел их звездный час. Последний. Перед отправкой на свалку истории. Хотя для простых задач - самое то. По цене 7400, а возможностей как на 100 штук этих 7400.
Добавил в прошивку часов ночной режим. Приглушает яркость экрана с 22-00 до 07-00. Попутно исправил некоторые "китайские" ляпы.
2051_CLOCK_EEPROM.zip
(587.21 КБ) 788 скачиваний
Сообщение igorka »
[uquote="igorka",url="/forum/viewtopic.php?p=4106537#p4106537"]У меня на работе валяются куча списанных устройств на базе этого контроллера (если не путаю конечно).[/uquote]
Однако и правда AT89C2051!
Simurg, Не сочтите за наглость: а нет ли в Ваших планах реализовать прошивку с функционалом терморегулятора?
Сообщение Simurg »
Можно попробовать.
Сообщение musor »
спецом глянул м мусоре списааны блоки управления синализацией лежат уде давно стоят 89с4051 тоже чо и 2051 толка памяти 4к...
там класная матрица клавы-мебранка 3х5+кноопок по идее можно замутитьдаже такие часики да штатно тами кварк стоит токанепомню номинал кажется 20
а чо кетаюзы резисторы на индюк не ставили?
igorka, терморегулятороф уже море разных
Сообщение Simurg »
Китайцы поставили набор резисторов на 470 ом. Они тянут к +5. А внутри 1051/2051/4051 не полные порты, а открытый сток с резистором подтяжки внутри. Поэтому резисторы на индикатор ставить не надо. Они используют внешний для подтяжки к +5 а открытым стоком гасят индикатор. Если зажать ресет то будут светиться все сегменты и разряды "88:88". Частота тактового генератора у них делится на 6. Максимально возможно для генератора 24 МГц, а контроллер работает всего лишь на 4МГц.
Сообщение igorka »
[uquote="Simurg",url="/forum/viewtopic.php?p=4101189#p4101189"]Добавил самую минималистичную схему.[/uquote]
В схеме по моему опечатка...
(33.23 КБ) 953 скачивания
