Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Niobium
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
КВС - это что?
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Коэффициент стоячей волны
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... B%CC%81%20(%D0%9A%D0%A1%D0%92%2C%20%D0%BE%D1%82,%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20(%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC).
Упрощённый смысл в том, что волна в кабеле должна стоять, а не бегать по нему туда-сюда. В электротехнике есть похожий параметр "косинус фи". Если косинус фи хреновый, то часть электричества начинает гулять туда-сюда между генератором и нагрузкой, и энергоснабжающая организация терпит убытки. Но это просто аналогия, физический смысл этих явлений разный. Одинаковый только результат.
roman.com
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Чем легче крутить генератор - тем меньше на это надо бензина
это кто тебе такое сказал ?))
мда...
Niobium писал(а):ПД (%) = Pнагр/Pген + Pнагр × 100%
:o
сам придумал ?))
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
закон физики говорит чётко и ясно...
для максимального КПД надо чтоб нагрузка была согласована с генератором.
КСВ(коэффициент стоячей волны) или КБВ(коэффициент бегущей волны) разницы нет.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4107398#p4107398"]Если косинус фи хреновый, то часть электричества начинает гулять туда-сюда между генератором и нагрузкой, и энергоснабжающая организация терпит убытки. Но это просто аналогия, физический смысл этих явлений разный. Одинаковый только результат.[/uquote]
не правда))
энергоснабжающая организация НЕ терпит убытки. она берёт деньги с потребителей))
все современные приборы учёта считают активную мощность и реактивную мощность.
каждый месяц тебе приходят счета за активную мощность и реактивную мощность.
и ты платишь за активную мощность и реактивную мощность.
и энергоснабжающая организации на это насрать))
Добавлено after 16 minutes 39 seconds:
дальше пойдут КСВ-метры... потом рефлектометры... потом анализаторы...))
чисто интересно... а просто передатчик мы увидим лии нет ?
)) :tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
Сразу после супергетеродина :)
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
Ничего мы не увидим. Он профессор -теоретик,он делать руками не рождён,только в башку всякую,пока не нужную,байду вбивать пка не понимая что это.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Эй, "ботаники"! Кончай дедукцию - давай продукцию! :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4107398#p4107398"]Упрощённый смысл в том, что волна в кабеле должна стоять, а не бегать по нему туда-сюда.[/uquote]
:facepalm:
Шозабред?
В кабеле при полном согласовании НЕТ ОТРАЖЕННОЙ волны, а есть только ПАДАЮЩАЯ.
Когда отраженная волна равна по амплитуде падающей (полное отражение - КСВ=бесконечности - чисто реактивный импеданс нагрузки, либо КЗ, либо ХХ), то в кабеле устанавливается режим СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ. То есть стоячая волна это как раз когда волна "бегает туда-сюда" и из-за интерференции появляются неподвижные узлы и пучности тока/напряжения.
По поводу косинуса фи такая же пурга. Ничего общего с КСВ и длинными линиями этот параметр не имеет. Он имеет отношение к соотношению реактивной и активной компоненты в импедансе нагрузки. То есть ничего распределенного нет. Это СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ параметр.
Niobium
Сообщение Niobium »
КПД = Полезная работа/Вся работа ×100%
Да ведь?
Rнагр=Rген
На генераторе и нагрузке выделяется одинаковая мощность.
Да ведь?
Rнагр>Rген
На нагрузке большее напряжение, потому-что у неё больше R.
По формуле P=UI, на ней выделяется большая мощность чем на генераторе. Да ведь?
Аххх, ладно, чего тут мусолить. Значит, понимание опять придёт с опытом...
Можно перейти к теме резистора в цепи трансформаторной связи?))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Лучше почитай книжки
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107478#p4107478"]Rнагр>Rген
По формуле P=UI, на ней выделяется большая мощность чем на генераторе. Да ведь?[/uquote]
Rнагр увеличили - ток упал. Зачем вы к этому всему КПД присобачиваете ? Нам нужно максимальную мощность в нагрузке получить, а не с КПД что то там делать.
Niobium
Сообщение Niobium »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4107433#p4107433"]Эй, "ботаники"! Кончай дедукцию - давай продукцию! :))[/uquote]
Схемотехника задающего генератора правильная?
(241.84 КБ) 76 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да и еще.Модулировать ЗГ не удачная идея.Будет помимо АМ еще паразитная ЧМ.А это расширение полосы излучения.
Niobium
Сообщение Niobium »
Мне интересно, насколько сложно будет настроить такой генератор-модулятор...
(151.99 КБ) 82 скачивания
Описание:
Контура LC1 и LC2 чётко синхронизированы
Амплитудная модуляция идёт по питанию второго генератора (с внешним возбуждением)
Частотная модуляция идёт через варикапы в обеих контурах.
Будет работать?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Резистор R1* настраивает смещение на втором транзисторе. Настраивать по максимальной амплитуде на выходе.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Niobium, такой генератор-модулятор будет модулировать сразу и ам и чм. потому что любой pn переход = варикап. в том числе и коллекторный переход генераторного транзистора. мы кстати про это уже говорили к вопросу о замене варикапа чемнибудь)).
с тем же успехом можно избавиться от трансформатора и замодулировать смещение базы звуком. это экономит громоздкую, тяжелую, дорогую детальку которая ко всему прочему вносит нелинейные искажения ;)
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн окт 18, 2021 15:57:13, всего редактировалось 1 раз.
Niobium
Сообщение Niobium »
Понял...
Добавлено after 54 seconds:
А если из второго контура убрать варикап?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Будет 2 частоты??? Одна с первого контура (если ЧМ модулировать), а вторая частота второго контура (на которой он резонирует).
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
если модулировать питание усилителя, а генератор не трогать то чм не будет, будет только ам и фм (фазовая модуляция)
для принудительного резонанса при перестройке контура меняется не частота а амплитуда, (мы просто перемещаемся по ачх контура на другую точку частоты мы просто перемещаем ачх контура относительно неподвижной частоты) а частота конечно остается той которую дает генератор
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн окт 18, 2021 16:22:33, всего редактировалось 1 раз.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот коллекторная модуляция выходного каскада без модуляционного трансформатора.
Niobium
Сообщение Niobium »
:shock:
Добавлено after 33 seconds:
для принудительного резонанса при перестройке контура меняется не частота а амплитуда, (мы просто перемещаемся по ачх контура на другую точку частоты) а частота конечно остается той которую дает генератор
А можно поподробнее про ЧМ?
Добавлено after 25 seconds:
Это ж описание ЧМ?..
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Ааа, понял. Это про АЧХ и второй контур.
Так а сам второй контур дополнительно не будет на своей резонансной частоте работать? Или несущая генератора её загасит?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
я выше исправил свою неточность про ачх контура.
а фазовая модуляция отличается от частотной так же как дифференциал отличается от самой величены.
когда ты изменил питание усилителя - изменилась настройка контура за счет коллектора-варикапа и на момент изменеия чуть сдвинулась фаза выходного сигнала относительно входного (тоесть произошло мгновенное изменение частоты и сразу ее возврат к исходному значению).
да "загасит", этим и отличается принудительный вторичный резонанс от свободных колебаний.
Niobium
Сообщение Niobium »
Таааак... Щас подумаю...
ФазМ - это так???
(127.2 КБ) 107 скачиваний
