Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107613#p4107613"]А как тогда сигнал с усилка снять? Конденсатором с коллектора транзистора?[/uquote]
Всё уже придумано за тебя.
AM передатчик, работающий с амплитудной модуляцией в диапазоне средних волн. Перестройка частоты передатчика осуществляется с помощью конденсатора переменной емкости С1, входящего в состав генератора плавного диапазона, выполненного на транзисторе V11 по схеме Колпитца. Частота генератора в основном определяется индуктивностью катушки L1 и емкостями конденсаторов С1 и С2. Для предотвращения изменения частоты при колебаниях напряжения источника питания генератор питается от интегрального стабилизатора напряжения DA1.
Выходной сигнал генератора поступает на буферный усилитель на транзисторе VT2, который обеспечивает “развязку” генератора от выходного каскада на транзисторе VT3. Выходной каскад работает в режиме класса С, т. е, без начального смещения, что позволяет облегчить режим работы выходного транзистора и получить большой КПД. Антенна в виде провода длиной 2—3 м подключается к выходному каскаду через согласующий П-контур C10-L3-C11. Амплитудная модуляция производится в выходном каскаде по коллекторной цепи транзистора VT3, которая подключена к эмиттерному повторителю VT5, входящему в состав модулятора — усилителя низкой частоты, Глубина модуляции в такой схеме достигает 80—85%, что позволяет сформировать довольно качественный амплитудно-модулированный сигнал.
Модулятор на транзисторах VT4 и VT5 имеет коэффициент усиления около 6, его АЧХ в основном определяется емкостью конденсатора С13. При указанной на схеме маломощный AM передатчик емкости 2200 пФ частота среза модулятора составляет около 7 кГц, что вполне достаточно для AM вещания. При настройке передатчика с помощью подстроечного резистора R9 добиваются симметричного выходного сигнала амплитудой (0,5—1В на выходе эмиттерного повторителя. На вход модулятора подается низкочастотный сигнал от микрофонного усилителя, линейного выхода звуковой карты компьютера, аудио плеера и т.д. L1— 47мкГн, L2 и L3 — по 6,8мкГн. При повторении маломощный AM передатчик транзисторы 2N3904 можно заменить на КТ312, КТ315, КТ316 и т.д.
Несмотря на применение в генераторе низко добротной индуктивности, которой является малогабаритный дроссель, стабильность частоты оказывается вполне приемлемой: суточный уход— не более 500 Гц. Очевидно, что, применив высокодобротную катушку, намотанную на каркасе с малым температурным коэффициентом расширения, и высококачественный конденсатор переменной емкости, а также подобрав при настройке генератора конденсатор С2 по температурному коэффициенту емкости, можно значительно повысить стабильность частоты передатчика.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Завтра будет передатчик 2.0
И если ещё времени хватит, то самодельные конденсаторы поделаю :)))
Два куска фольги, изолятор из копоти от свечки, настройка ёмкости осуществляется отрезанием куска конденсатора)))
Как вам? Или они будут нестабильны?
Сообщение AlexS4 »
а как устранить опасность замыкания?
из фольгированного стеклотекстолита болеменее стабильные. только зачем? когда уже знаешь про варикап, и скажем про параллельное соединение С.
Сообщение Niobium »
Просто хочу сделать сам)))
Резать хорошими ножницами))))
Сообщение AlexS4 »
тогда вместо копоти я бы взял тонкий целулоид или лавсан. или лак.
Сообщение Niobium »
Термоклей :))) :))) :)))
Добавлено after 42 seconds:
Завтра поэкспериментирую...
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107647#p4107647"]Завтра будет передатчик 2.0
Как вам? Или они будут нестабильны?[/uquote]
А нельзя ли взять кусок фольгированного текстолита,вырезать квадратики(раз травить не научился) или наклеить квадратики из жести на кусок оргстекла или фанерки.(дожили до колхоза).
И на них паять уже ножки деталей?
Да и по поводу деталей.
Не заниматься радио онанизмом с коптящей свечой,а купить нормальные радиодетали.
Сообщение Niobium »
У меня дома из фольги только алюминиевая...
Даже фанеры нету))) Только картон)))
Сообщение AlexS4 »
поищи книжку юный радиолюбитель, издание 195x мохнатого года, там рассказывалось как из свинца, серы и швейной иголки сделать полупроводниковый диод. :)))
гален (PbS) https://yaidiod.ru/galenovyj-detektor-s ... ukami.html
зы мало ли какие знания/умения могут пригодиться когда из радиокомпанентов только бичевка и шоколадка а надо передать координаты ;)
сейчас даж светодид делают дома, правда несовсем честно, процесс изготовления корбида кремния остается за кадром ;)
https://habr.com/ru/post/145327/
Сообщение Niobium »
Надо будет попробовать...)))
Сообщение Niobium »
Вот:
(132.01 КБ) 99 скачиваний
Вопроса 3:
1) Схема нормальная?
2) Выходной конденсатора с буферного каскада какой ёмкости ставить? (Если поставлю слишком малую, то реактивное сопротивление C будет велико и усилок будет работать не в полный, так сказать, выжим. Если поставлю слишком большую ёмкость, то будет в перегрузе и будет грется. Так ведь?)
3) Ставить П-контур или УВЧ, а потом П-контур?
Сообщение roman.com »
1- конденсаторы подбираются экспериментально))
2- на какую частоту схема ? на схеме надо подписывать все частоты. От частоты зависит какие конденсаторы и т.д.
Сообщение Niobium »
700КГц.
с генератором лучше маленькую ёмкость (связь с генератор делается слабая чтоб частота была стабильной).
а дальше не важно какие конденсаторы))
дальше лучше Г-контур.
Сообщение Niobium »
П-контур - это параллельный колебательный контур, но с "ёмкостным отводом от середины" на землю.
А что тогда Г-контур?
П-контур и Г-контур - это параллельный колебательный контур.
П-контур с "ёмкостным отводом от середины" на землю.
Г-контур... у него нет отвода)) У него принцип работы другой. Транзистор (база-эмиттер) включается в разрыв контура.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 10 seconds:
Г-контур.
Взяли обычный параллельный колебательный контур.
Ток в контуре бегает по кругу.
Добавили в разрыв контура транзистор.
Ток в контуре всё так же бегает по кругу только теперь ещё и через переход база-эмиттер транзистора.
Получили Г-контур.
(24.86 КБ) 76 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Подключили Г-контур к генератору.
(31.61 КБ) 81 скачивание
Настроили Г-контур в резонанс.
Всё))
Сообщение RA3WSI »
П-контур это два Г контура :))
Помимо согласования,он еще и работает в качестве ФНЧ.
И простите за мою не скромность,но у меня сегодня Днюха.
40 лет стукнуло. :)
Сообщение Niobium »
С днём Рождения! :)))
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Получили Г-контур.
Так транзистор будет играть роль выпрямителя, если не подать смещение. И в таком контуре уже не будет свободных колебаний.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Кстати...
(233.98 КБ) 92 скачивания
(191.54 КБ) 80 скачиваний
Я больше не могу это паять сегодня.............!!!!!!
Я случайно мокнул паяльник в термоклей и теперь вся хата этим клеем провоналась!...
Термоклеем вообще можно дышать? (Не дымом, а запахом клея)
Сообщение RA3WSI »
Транзистор будет открываться при положительной полуволне,импульсами коллекторного ВЧ тока будет вызываться колебания в контуре.
От напряжения смещения зависит угол отсечки тока.
Сообщение AlexS4 »
RA3WSI, с днем варенья! :beer:
Niobium, гулять нелзя дышать :)))
если серьезно - несмертельно, проверено многими, но зачем лишние риски и неудобства, окно распахнуть, паяльник выключить и почистить.
