Ищу схему для управления насосом!!!
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
Скоро начнёт таять снег и в погребе будет настоящий потоп а бегать откачивать каждые 30 минут не хочется. Вот и ищу схему простую и желательно с печатной платой!!! хочу что то типо вот этой схемы http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=256!!
насос
Есть просто поплавок пластмассовый продается там внутри контакты и шарик катается работает четко лично у меня.
кольцо из пенопласта с магнитиком надетое на пластиковую трубку , в которой размещена линейка герконов .........проще некуда
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
b612
- Вымогатель припоя
для тех, кто не ищет лёгких путей
http://b612.h16.ru/blk.htm
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
не для меня это пока как то трудноватоb612 писал(а):для тех, кто не ищет лёгких путей
shai27
- Открыл глаза
Re: Ищу схему для управления насосом!!!
А в чём проблема? Там в статье и схема есть, и разводка платы, да и стоит этот набор в собраном виде 360 рублей http://www.elcomag.ru/catalog.html?good_id=gx120659infiniti-x93 писал(а):Скоро начнёт таять снег и в погребе будет настоящий потоп а бегать откачивать каждые 30 минут не хочется. Вот и ищу схему простую и желательно с печатной платой!!! хочу что то типо вот этой схемы http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=256!!
Существует классическая схема. Не знаю, кто автор. См. прикошаченный файл. Когда вода в дренажной яме достигнет уровня 3, то включится реле K1. Своими контактами K1.2 оно включит насос, а контактами K1.1 подключит к реле левый электрод. Вода начнёт убывать, но реле не отпустит, потому, что будет питаться через левый электрод. Насос будет работать до тех пор, пока вода не достигнет уровня 1. Реле отпустит и отключит насос.
Реле и насос должны быть на 220 вольт переменного тока. Поскольку электроды находятся под напряжением сети, то следует соблюдать осторожность, а то убьёт нах. А если на вводе стоит УЗО, то возможно его ложное срабатывание из-за соединения нейтрали с землёй.
- (4.93 КБ) 537 скачиваний
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а в моей практике был вот такой вариант управления насосом... мне кажется, что вместо электроконтактного манометра можно использовать поплавковый датчик с парой герконов - и тогда все будет работать... в общем, хотите - пользуйтесь
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
У себя в подвале решил проблему так.
- (26.47 КБ) 572 скачивания
Нет недающих-есть плохо просящие.
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
ну одно дело когда купил и поставил , а другое когда сам собрал с нуляshai27 писал(а):А в чём проблема? Там в статье и схема есть, и разводка платы, да и стоит этот набор в собраном виде 360 рублей http://www.elcomag.ru/catalog.html?good_id=gx120659infiniti-x93 писал(а):Скоро начнёт таять снег и в погребе будет настоящий потоп а бегать откачивать каждые 30 минут не хочется. Вот и ищу схему простую и желательно с печатной платой!!! хочу что то типо вот этой схемы http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=256!!
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
я не давно столкнулся с этой же проблемой,купил схему мастер кит насос от омывателя подключил,3 раза згорал все от разных иномарок,всен не чего ,горят купил дешевый от стиральной машинки все работает на ура!!!
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
Вот сейчас нашёл схему ту что как раз нужна http://www.agrovodcom.ru/info_ustr_un.php блин фотка печатной платы есть а скачать печатку не дают(сволочи) . Может кто знает где можно скачать печатные платы от мастер китов. Я бы собрал на макетке там схема простая но меня тормозит одно как соединять реле ( я его даже ни когда не держал в руках) а так в печатку вставил и всё))))) Может кто поможет плату развести я сам не умею а мне надо собрать схему уже дня через 4-5 это точно!!!! СПАСАЙТЕ!!!
Такая же плата есть с магазина.Только не пойму как её подключить не для заполнения,а для откачивания воды?
