Программирование ATMega 48
fog
Сообщение fog »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4108210#p4108210"][uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4108207#p4108207"]Получается мне нужен программатор USB и переходная плата под ATMEga и шлейф от программатора к плате?[/uquote]
Шлей к программатору идёт в комплекте. У Вас МК в каком корпусе?[/uquote]
28 ногий))
Сообщение Alex_641 »
Да хоть какой корпус ! Научись паять ! И корпуса станут не нужны !
( не то что бы ненужны) будет просто пофиг на конфигурацию корпуса .
Последний раз редактировалось Alex_641 Ср окт 20, 2021 01:22:53, всего редактировалось 1 раз.
fog
Сообщение fog »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4108212#p4108212"][uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4108207#p4108207"]и переходная плата под ATMEga[/uquote]
Если корпус МК ТQFP32 то понадобится один из таких переходников…
[/uquote]
У меня DIP 28.
ДИП ! Это классика мирового жанра !
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4108215#p4108215"]У меня DIP 28.[/uquote]
Тогда Вам хватит обычной макетной платы – такой…
https://ampero.ru/mb-101-kontaktnaya-ma ... rc_pof=971
В неё вставляете свой МК.
У того программатора есть выводы:
1 – (MOSI)
2 – (+ 5 V)
3 –
4, 6, 8, 10 – (GND)
5 – (RESET)
7 – (SCK)
9 – (MISO)
Их теми проводками (на подобные давал ссылку), подключаете к одноимённым выводам МК
Между выводоми МК: RESET и VCC установите на макетке резистор на 10 кОм.
И прошивайте свой МК.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср окт 20, 2021 01:50:20, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч писал(а):Тогда Вам хватит обычной макетной платы – такой…
А лучше освоить технологию ЛУТ !
Сообщение Карбофос »
+ конвертер USB-TTL RS232 для отладки/прошивки через загрузчик.
Или купить ардуино нано, прошивка через USB шнурок, конвертер встроенный.
А почему именно ATmega48?
Можно даже код в ардуине отладить, потом его-же через Arduino-ISP записать в контроллер.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4108211#p4108211"]можешь и Громова , он простой в сборке, и быстрый , и бесплатный ( если сам соберёшь). Но это если есть COM или LPT ![/uquote]При чём НАСТОЯЩИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ COM!! А, если есть LPT, то "пять проводков", но опять же НАСТОЯЩИЙ!!
Всякого рода переходники USB -> LPT или USB -> COM тут "не играют"..
Самсусамыч
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4108219#p4108219"]А лучше освоить технологию ЛУТ ![/uquote]
Я использую фоторезист.
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4108120#p4108120"]Здравствуйте.
Посоветуйте программатор для прошивки ATMega 48, где купить в Спб?[/uquote]
Самый простой вариант - usbasp и плата (хз как называется, по фото найти можно). Usbasp прошивается под stk-500 и отлично работает с avr studio. Хотя и без прошивки он прекрасно работает с другим софтом, не помню точно с дудкой или чем-то подобным. Купить все можно на али, или поискать в местных магазинах.
fog
Сообщение fog »
Спасибо всем, что откликнулись я пока переварю информацию потом отвечу)))
Пока нашел вот это.
Оно?)))
https://amperkot.ru/spb/catalog/program ... 48453.html
Самсусамыч
Нет. Это isp. Ищи AVR asp, а не isp. Проще будет выбрать программу которая поддерживает работу с таким программатором.
fog
Сообщение fog »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4108658#p4108658"]Нет. Это isp. Ищи AVR asp, а не isp. Проще будет выбрать программу которая поддерживает работу с таким программатором.[/uquote]
Спасибо большое. Продолжаю поиск - оказывается AVR asp не везде продается в Питере. Пока только на али есть)))
Самсусамыч
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4109673#p4109673"]Пока только на али есть)))[/uquote]
https://roboshop.spb.ru/programmator/usbasp-isp
https://microkontroller.ru/programmirov ... grammator/
Вернуться в «AVR»
